Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 938294 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 901
    • Сообщения от LeMay
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #14540 : 07 Сен 2022 [17:44:55] »
Комментарий модератора раздела Тимур Норматов получил 50%, Любитель небосвода 30% по пункту 5.5 правил. Возвращаемся к наблюдениям Юпитера.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 850
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #14541 : 07 Сен 2022 [17:51:00] »
Увы, не всем наверное помогает переменный фильтр. Брал не абы что, люмикон 2", продал. Юпитер не слепит  *( и Луна !!) если большая часть сетчатки засвечена, поэтому переводите зрение ближе к фотопическому режиму, это полезно еще и потому что в фотопическом максимальное разрешение глаза. Фонарик смартфона, экран светлый. Можно и самой планетой, что проще всего.
Зенками вращать и периодически затенять планету виньетированием - один из приемов планетчика т к в динамике зрение лучше.  :) кстати, в старину в обсерваториях свет включали специально при визуале планет.
Дело ваше, разумнее попробовать конечно, вдруг вам и понравится с фильтром.
Мун скай глоу интересный, давно в колесе, но пользуюсь редко ибо самые лучшие планеты -без фильтров ))))
 Станный фильтр- изменяет окраску чуть, голубое делает синее. Недавно с ним увидел форму облаков на Марсе, убрал -тоже видно, и считай так же. Но видимо чуть лучше если с ним я начал различать форму с наскока. До этого не прокручивал на него колесо с прошлого сезона, когда признал его бесполезным. Если возьмете б.у., то не прогадаете в деньгах если не толку не увидите.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 415
« Ответ #14542 : 08 Сен 2022 [01:51:04] »
Сейчас ждал БКП.
Телескопик МШР,60/600.
Конвертер 2×, втулки и диагональ добавляют примерно до 3,5-4×. Окуляр 20мм келльнер из ДеАгостини и Селестрон,20мм сравнивал. Так и не понял,с которым больше хроматизм,но детализация кажется лучше с селестроновским. 100-120× сегодня хорошо. Дымка или облачность,нечто волнами накатывает.
Тончайшие детали иногда как озарение проскакивают,что просто поражает,учитывая апертуру и простоту...
Потемнения,утолщения в полосах.
Муар между тонкими полосками,в центре диска Юпитера... Но мало того!
И ближе к полюсу тоже угадываются неоднородности,явно видно,что не просто отличие по цвету и яркости.
Ставил и большее,но не подобрал сегодня 150, а 200 уже много...
Придёт БКП,допишу немного...))
1:45-1:50, примерно, стало видно выходящее БКП.
(Стеллариум почти правильно показал).
Говорят,цвет рефрактор искажает. Не знаю, (Луна,как и положено,пепельно - серая,с градациями).
БКП имеет нежно розовый цвет,с примесями кирпичного. Очень красиво,хоть и мелковат масштаб...
Дымка то нападает,то уходит,что отличной детализации не способствует,конечно...
Окуляр Селестрон 20мм показал всё же чуть чуть лучше...
« Последнее редактирование: 08 Сен 2022 [02:10:05] от Алексей Николаевич. »
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2103
« Ответ #14543 : 08 Сен 2022 [07:39:19] »
Наблюдал вчера с 21.30 до 21.45 Юпитер. Затем быстро набежали облака. Телескоп тал-125-аполар, окуляр 6,3 мм плессл, увел. 150х. Сиинг средний. В сэп виден большой синий фестон. Сам сэп, а также юэп, показывают заметные неоднородности (клочковатость, двоение).
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 238
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #14544 : 08 Сен 2022 [09:37:19] »
  07.09.2022. Время Мск 22ч10мин на начало набл.ШК 235. 214х.261х. 336х.Основное 214х.
Юпитер сегодня весьма не плох.Деталей много ,даже не знаю как описывать.БКП нет.Северная приполярная
область не очень выразительна.умеренная зона тоже.В верхней части СЭП отчетливые неровности в виде
выступов.Южная часть СЭП более темная.Заметны порядка 4 изогнутых фестонов попарно изгибающихся образуя полукольца с светлыми овалами в середине.Таких образований уверенно было видно два,но временами
казалось не менее трех.Еще один яркий изогнутый в юго-восточном направлении фестон был заметен восточнее
ближе к краю диска.Вся экваториальная светлая зона временами клубилась мелкими едва заметными белыми
пятнышками-пупырышками.
 ЮЭП в сторону экватора показывало  два светлых пятна обрамленных кольцами  смыкающихся фестонов.
Нижняя часть ЮЭП более темная с рваными неровными выступами.
 В восточной части южной умеренной(тропической  ?)зоны отчетливо заметно светлое пятно(овал).
Еще южнее хорошо просматривались две светлые зоны перед однородно серым полюсом.
 Цветности деталей не видел. Все от темно до светло-серого.Иногда легкое присутствие светло коричневого
цвета.
 Спутники-три на левой (западной)стороне,один на восточной.
После 3 часов повторил наблюдения.Сиинг стал немного хуже.Но подробностей по прежднему много.
Из интересного.Плотность полос южнее ЮЭП увеличилась и их яркость тоже.Казалось ЮЭП слилась с тропической и умеренной зонами разделенными лишь тонкими светлыми прожилками полосами. Деталей много.
8х30 и др.
« Ответ #14545 : 08 Сен 2022 [22:32:25] »
Только что с наблюдений Юпитера. Небо прояснилось. Хорошо видно бкп, подходящее к центру диска, и потоки вокруг бкп. Перед бкп юэп выглядит рваным. В сэп видны мелкие фестоны.
Сиинг хороший. Телескоп тал-125-аполар, увел. 150х. Фильтр неодиум усилил цвет бкп, полос и полярных областей.
Оффлайн Sd-mail
  • Благодарностей: 421
  • Данил Сидорко
    • Сообщения от Sd-mail
« Ответ #14546 : 09 Сен 2022 [09:17:53] »
Всем привет  :)
Вчера вечером удалось посмотреть Юпитер до его захода за дом. Атмосфера на троечку, но смотреть можно.
Телескоп 102ED + 4.5 Plano.
Из увиденного - большое кол-во полос в южной части планеты, БКП, и фестоны в СЭП с волнами в самой контрастной части полосы.
Сделал зарисовку. Красиво с одной стороны выстроидись в ряд спутники Юпитера.
В астрономии с 2007г.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #14547 : 09 Сен 2022 [09:24:17] »
   А я вчера в 20часов расчехлил,включил продувку,думал начну часиков после 22. Как раз еще цеплял
Сатурн и Луну в моем секторе обзора.Но порывистый ветер на балконе сразу не понравился.
  Так и оказалось.Даже 18ммЕСка мылила на 130 крат.На Юпитере экваториальные полосы  часто сливались
в одну.Лимб Луны трепетал словно флаг,Сатурн в виде плюшки с редким отделением кольца от планеты.
  Еще раз глянул после 24 часов.Печаль.Как говорится в эту ночь пень на моей улице не загорелся.
8х30 и др.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 549
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #14548 : 09 Сен 2022 [09:26:19] »
Саша, Sd-mail ,-хорошие наблюдения.
Вчера тоже вышел,но потоки в верхних слоях атмосферы не дали нормально наблюдать.Размытое изображения,хоть и видно было БКП,но мелочь непросматривалась.
Ньютон SW BK P 254mm и окуляры,платформа.
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #14549 : 09 Сен 2022 [15:18:21] »
Время: 8-9 сентября, с 22-00 до 01-00
Место: ЮБК, Симеиз, 120 метров н.у.м.
Погода: Спокойно, ветер 1-2 м/с, 18 *С.
Оборуд: Дом. обсерватория, МАК 150 + биноприставка.Изображение зеркальное.
Открылся где то в 21-00, дал часок на термостаб и к 22-ум приступил.
Небо было на 6-7/10,(а перед этим три дня жуткий расколбас) что позволило начать сразу со 170х. Изображение спокойное секунд по 7-10, потом немного замыливает. СЭП тёмно-коричневый, с явными неоднородностями, с тёмным фестоном в сторону экватора. БКП оранжевое, с явно выраженным "веком" с севера. Слева от БКП виден тёмный шторм, справа - большое кол-во завихрений. Южнее БКП много тоненьких поясков,
но без подробностей в них.Перерыв.
 К полуночи продолжил наблюдения.Ветерок тем временем совсем утих.
Атмосфера стала 8/10 и я решил поднять увеличение на максимум,до 300х.
Появились подробности в БКП, сверху стало проявляться "веко", жаль что пятно стало прятаться за край диска.Зато справа всё это месиво из облаков и завитушек смотрелось ухх! В южной области стали проявляться илюминаторы, уверенно видел 2 шт. хотя прога показывает 4 шт.
Продолжил наблюдения до часу, переодически отвлекаясь на Сатурн.
Свернулся после 01-30.
Который раз убеждаюсь, что в этом сентябре наилучшая видимость наступает после полуночи !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #14550 : 09 Сен 2022 [17:01:24] »
Не, вроде как нет актуального симулятора, а вот тут https://alpo-j.sakura.ne.jp/Latest/j_Cylindrical_Maps/j22mapsL3.htm
можно смотреть взаиморасположение деталей, учитывая что меняется все на Юпитере быстро.
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
« Ответ #14551 : 09 Сен 2022 [17:37:48] »
Ага, спасибо. Будем сличать!
Оффлайн Sd-mail
  • Данил Сидорко
« Ответ #14552 : 09 Сен 2022 [22:36:43] »
Всем привет!
Сегодня наконец-то удалось поймать стабильную атмосферу, и Юпитер просто расцвёл! :o
В южной части планеты заметна темная небольшая полярная область и две полосы под ней. Временами казалось, что между этими полосами есть какие-то перемычки и сами полосы неоднородны. Южная часть ЮЭП заметно темнее центральной, граница северной части угадывается слабо, переходя в счётный экваториальный пояс. Самая контрастная деталь диска - СЭП, неоднородный и с фестонами. Рядом с обширной северной полярной областью так же виднеется слабо контрастная полоса.
Это пока что лучший Юпитер в этом сезоне.
У кого есть возможность - бегом смотреть, пока позволяет атмосфера.
« Ответ #14553 : 09 Сен 2022 [22:40:26] »
Отличные заметки!
...а у нас тучи,даже Луна не пробивается... :'(
« Ответ #14554 : 09 Сен 2022 [23:00:29] »
Сегодня в Москве сиинг отличный! Деталей на Юпитере много, цвета насыщенны.  Телескоп тал-125-аполар, увел. 188х, фильтр неодиум для усиления контраста. Время 22.00-22.30. Спутники Юпитера выглядят аккуратными кружками с одним диф. кольцом.
В сэп заметны три синих фестона с длинными дугами. ЮЭП выглядит рваным, как бы состоящим из нескольких полос. В средних широтах в одной из полос заметно утолщение и мелкие неоднородности. На северном полюсе видны светлые овалы.
« Ответ #14555 : 09 Сен 2022 [23:29:43] »
Отлично!))
О спутниках точно, дифракционная картинка,так и я их вижу в МШР в наилучшие ночи...
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #14556 : 10 Сен 2022 [01:36:27] »
Последнее время хоть бросай эти наблюдения, более ста крат не идет и все. Смотрел вчера Сатурн и Юпитер , Луну и Марс. В тал сто ,на марсе даже намека не было хоть на что либо ,чистый диск и все. Юпитер две серые полосы и все , что с атмосферой стало не знаю. Как началось это( то что нельзя называть) и все небо просто не узнать, и толку то что нет облаков :facepalm: В Нерюнгри дак вообще тогварищь телескоп продал. Может у кого тоже такая беда. :facepalm:
тал-100р
« Ответ #14557 : 10 Сен 2022 [02:36:29] »
Будет и на вашей улице праздник!))
Здесь у нас порой за ночь дважды меняются условия. То дым нагоняет из трубищи гордости местной индустрии, то сиинг подводит. Но моментами,(и не понять отчего зависит),быстро меняется... Я крупный калибр сейчас и не вытаскиваю,зато МШР и Алькорчик радуют почти всегда.))
Деталей видно много,но они при малых увеличениях,(меньше 150-200×),очень мелкие...
« Последнее редактирование: 10 Сен 2022 [02:43:37] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #14558 : 10 Сен 2022 [11:23:19] »
Александр отлично всё описал. Вчера в это же время тоже смотрел. Добавить нечего. Атмосфера была очень стабильная, я оценил 7-8 по Пиккерингу и она, практически не менялась ни в ту, ни в другую стороны. Правда была небольшая дымка. Покажу фото, одиночный кадр. Снял, не удержался. Такие ночи выдаются не часто.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan. Equinox 80. DS 110ED. SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1161
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #14559 : 10 Сен 2022 [11:50:46] »
2022, сентябрь 9, 10, 22.51-2.56 моск. Рефрактор SW15012 на HEQ-5Pro, Plossl 6,3мм (190,5х), слабый жёлто-зелёный фильтр, без диагонали. Видимость от 3 до 2 баллов по Антониади. В Северном экваториальном поясе сразу бросились в глаза два тёмных уплотнения, разделённых светлым интервалом, который находится на центральном меридиане. От восточного потемнения к экватору тянется слабая тёмная "вуаль". К западу в СЭП ещё несколько менее выраженных уплотнений и утолщений, к востоку СЭП истончается и слегка загибается к северу, здесь как бы встречаются две ветви. ЮЭП менее структурирован, на центральном меридиане имеется утолщение с повышенной интенсивностью, к востоку и западу от него ещё два утолщения, верхний край ЮЭП в этом мести несколько зазубренный. К югу от ЮЭП отчётливо видны два умеренных пояса, более южный из них толще и более рыхлый, особенно к западу (слева). Второй,что расположен ближе к ЮЭП, - в виде тонкой линии. Между СЭП и ЮЭП видна очень слабая рыхлая экваториальная полоса, более отчётливо видимая к западу (левее) центрального меридиана. К северу от СЭП виден слабый северный умеренный пояс с незначительным сгущением к востоку от меридиана. К северу от него ещё один слабый пояс, от которого начинается довольно аморфное потемнение, переходящее в полярную область. Схематический рисунок соответствует моменту 22.51 моск. Ориентация как в рефрактор без диагонали и в ньютон, север внизу, восток справа. После, в 23.17 моск. снял ролик в главном фокусе камерой NexImage 5 с тем же жёлто-зелёным фильтром. Обработка в RegiStax 6, мягкая, коррекция цвета и атмосферной дисперсии программная. Думаю, будет интересно сравнить рисунок и фото, камера ориентирована вдоль суточной параллели, север внизу и немного слева, восток с правой стороны.
Привожу также второе фото, относящееся к моменту 02.56 моск. Здесь видна тень спутника (полагаю, Ио) и драматическая картина полос. К сожалению, сиинг ухудшился, планета была видна над крышей здания. Но фотография позволила вытянуть детали.
