Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 938296 раз)
Vitaly63 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 850
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #14520 : 04 Сен 2022 [17:32:48] »
Алексей отлично!
Спамибп. Теперь челлендж - увидеть весь Юпитер за сеанс, на это около 7ми часов надо.
Ктотнибудь пробовал ?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 415
« Ответ #14521 : 04 Сен 2022 [20:37:14] »
Алексей отлично!
А закат-рассвет позволяет там у Вас?
Оффлайн Sd-mail
  • Благодарностей: 421
  • Данил Сидорко
    • Сообщения от Sd-mail
« Ответ #14522 : 04 Сен 2022 [22:35:40] »
Сегодня был пока что самый лучший Юпитер в этом сезоне.
Наблюдал в 102 ЕД, картинка очень контрастная, но периодически находит мыло и весь диск превращается в однородную массу.
Сделал зарисовку всего увиденного.
В астрономии с 2007г.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 395
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #14523 : 05 Сен 2022 [08:00:32] »
Алексей отлично!
Вполне возможно и даже с запасом . Так в сентябрское новолуние, если поедем в САО за дипами,  можно этот челлендж осуществить. В 21 00 Юпитер будет уже на высоте примерно 25гр. А к 4 утра ещё на 25 гр. Семь требуемых часов. Если начать раньше и закончить позже, так вообще с
запасом
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [08:21:25] от Vlad1971 »
GSO 12" OTA на Push-To rocker box (custom made).
TS-FOTON 6" F6 на rocker box(custom made).
Окуляры: Baader Hyperion Aspheric 31мм 72 гр., SW Sky Panorama 82 гр.: 23 мм, 15 мм и 7 мм.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 549
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #14524 : 05 Сен 2022 [09:49:02] »
2022, сентябрь 2-3, 23.40- 00.42 моск.Рефрактор SW15012 на HEQ-5Pro, Plossl 6,3мм (190,5х), без диагонали. Камера NexImage 5 + слабый жёлто-зелёный фильтр, главный фокус.
Вчера погода порадовала неплохим, до 2 баллов по Антониади, сиингом и высокой прозрачностью. После Сатурна переключился на Юпитер. Варьировать увеличения не стал, сразу поставил наиболее привычное для него. Прозрачный жёлто-зелёный фильтр делает картинку контрастнее и приятнее для глаз, для относительно короткого (не F/15-20) ахромата, это, пожалуй, оптимальное решение. На диске сразу заметил тень спутника, которая проецировалась на Южный экваториальный пояс. На момент начала зарисовки 23.44 моск. изображение спутника практически соприкасалось с диском, в 23.50 спутник целиком зашёл на диск. Судя по всему, это Ио. На диске видно много подробностей, насчитал не менее 8 полос. Северный экваториальный пояс содержит много уплотнений, часть из них расположены наклонно и будто наползают одно на другое, правее меридиана в сторону экватора от него отходят две детали,напоминающие лёгкую дымку, фестоны, хотя я скорее назвал бы их вуалями. Южный экваториальный пояс более однородный, хотя и с неровностями, несколько расширяется к западу. По экватору прослеживается очень слабый экваториальный пояс, более заметный слева, к западу.В южном полушарии два заметных умеренных пояса, в северном тоже, но тот, что ближе к экватору очень субтильный, второй выделяется чётче. В северном полушарии ближе к полюсу заметен ещё один пояс, очевидно, полярный. В обеих полярный областях имеются потемнения, южное более заметное. К сожалению, рисовальщик из меня неважный, поэтому тот убогий рисунок, что прилагается, даёт лишь отдалённое представление того,что было видно. Разумеется, я не мог упустить случай, чтобы не поставить планетную камеру. Сфокусировавшись, я сразу заметил в южном полушарии между умеренными поясами довольно большое овальное светлое пятно, потом ещё несколько, очевидно, иллюминаторы. Посмотрев потом визуально, я также их заметил, но на экране монитора они как то выделяются лучше. Начало первого ролика длительностью 2,5 минуты относится к моменту 00.06моск. Я привожу мягкую обработку (RegiStax 6), которая приближена к визуальному впечатлению, цветность подправлена, в приближении к тому, как планета выглядит в ахромат. В 00.22 моск. тень спутника пересекла центральный меридиан. Второй ролик относится к моменту 00.42 моск. Сиинг к этому времени стал несколько хуже.
Все изображения ориентированы как в рефрактор без диагонали и ньютон, т.е. север внизу, восток справа. Правда на фото виден наклон полос, это обусловлено тем, что я всегда ориентирую длинную сторону кадра по ходу суточной параллели.
Отличное наблюдение!
Ньютон SW BK P 254mm и окуляры,платформа.
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 233
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #14525 : 05 Сен 2022 [10:38:36] »
                    Всем доброго здоровия. Наблюдения за 4-5.09.22. Начало наблюдений в 23:00, ветра нет, луна на западе низко над горизонтом, здорово похолодало роса. Облачность только растянуло и видимость появляется только к полуночи, 3\5 и лучше, уверенно позволяет наблюдать при увеличении 200Х, поэтому ест некоторая спешка так как погода в этом году не балует совсем. Первая зарисовка в 23:55 МСК в это время Юпитер имеет такой вид, обращает на себя внимание глубокий залив в СЭП и на востоке заметно что экваториальное течение разорвано, полярная область видна плохо.
                      В ЮЭП практически возле ЦМ наблюдается небольшое светлое пятно в экваториальной части течения оно широкое сильно возмущенное, южнее в ЮТЗ плавает вроде как бревно, позже становится видно что есть и второе, пришлось делать вторую зарисовку уже в 01:11, на это время видимость стала уже по немногу портится, но все же еще держал увеличение 200Х временами видно было очень хороше, и всеже был виден только самый крупный иллюминатор, мелочь так и не показалась. К востоку от иллюминатора ЮЭП начал раздваиваться.
                     СЭП приобрел такой вид. Кусок его южной части как бы плавает сам посебе, очень темный и резкоочерченный, а от него еще и поднимается фестон, северная граница пояса выглядит как разлитая ржавчина. В половине второго опять появилась облачность, на том и закончил наблюдения.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #14526 : 05 Сен 2022 [10:46:16] »
Шедевральные зарисовки!
ZWO SeeStar S50
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #14527 : 05 Сен 2022 [11:29:54] »
Да, как и говорит Володя. С запасом. Бывало три ночи иодряд сиинг менее секунды, так что шансы  увидеть Короля Планет в высочайшем качестве есть. В плохом хоть сейчас, но это чуть другое, скорее для Галочки. Галочке качестао пофиг
« Ответ #14528 : 05 Сен 2022 [11:31:53] »
Алексей отлично!
запасом
Да,это интересно. Ещё бы и ролики поснимать,во всех поворотах планету запечатлеть...))
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1081
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #14529 : 05 Сен 2022 [17:00:33] »
Амальтею можно поймать через планетное астрофото
два раза   её вылавливал на днях. Слабенькая она  в засветке юпитера. Но фотографически ловится. Визуально объект явно не для  рядовых условий даже с большой апертурой
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 238
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #14530 : 05 Сен 2022 [19:41:45] »
  05.09.2022. 1ч 15мин.начало наблюдений. ШК235мм. 214х.336х.
 С начала пробовал наблюдать в 23 ч,но сиинг был очень плохой,кроме экваториальных полос и потемнений
на полюсах трудно было что то различить. Вторая попытка после часа ночи была более успешной.
 Северная приполярная область была однородно серая и в ней видна одна светлая зона  в виде малоконтрастной полосы.Северный умеренный пояс тонкий и разделяет умеренную и тропическую зоны.Все
без подробностей,довольно малоконтрастно.
 Верхняя часть Северного экв. пояса более темная,немного не ровная.Отчетливо заметны два три изогнутых
фестона в направлении экватора.Порой казалось что фестоны соединяются между собой своими изогнутыми
хвостами.Внутри этих замкнутых ? петель более светлые пятна.Нижняя часть СЭП более светлая-серая с неровной границей.
  Вся экваториальная зона однородно светлая.Временами на уровне глюка мерещилась картинка на подобие
кипящей воды-вся в очень мелких пузырьках.
 Южный экваториальный пояс не изобиловал деталями.Более светлая северная (верхняя)часть и более темная южная.Сразу под поясом в западной (левой) части можно было заметить еще одну полоску обрывающуюся на середине диска планеты.Как ее правильно охарактеризовать не знаю,то ли длинное бревно,или обрывок полосы.В южной тропической зоне в буквальном смысле мерещились два светлых пятна
 к востоку от меридиана,одно под другим.Нижнее несколько правее.Еще южнее две малоконтрастные темные
 полосы.Приполярная область однородно серая.
8х30 и др.
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 358
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #14531 : 05 Сен 2022 [21:20:47] »
1 сентября на выездном наблюдении с Ньютоном 8"F6 видел натурально на ЮТЗ два белых иллюминатора (друг за другом, один крупнее, второй следом помельче). Сначала тоже подумал, что мерещится, т.к. иллюминаторы наблюдал впервые. В ту ночь сиинг по Метеоблю был подсекундным (0,95"), индексы 5-5, стримов не было. У нас такая погода в Повольжье за лето бывает раза два-три.
APOLLO DOB 14,3" + экв. платформа Asterion, МАК STF 7" на Exos-2, астрокамера Touptek G3M678M моно.
« Ответ #14532 : 06 Сен 2022 [00:45:18] »
Сейчас от МШР .))
Пока не набежали облака,увидел сложную структуру в поясах, прожилки и неоднородности. Это очень интересно, именно на малой апертуре ловить детали.
БКП видел легко,с окружающими завихрениями,а далее и подробнее не успел.
Ставил конвертор 2×,втулки,диагональную призму,окуляр Селестрон 20мм.
60×70× очень чётко и ярко.90-100× очень хорошо. Заметил,что без призмы мельче изображение, думал,глюк,потом дошло,она же расстояние увеличивает от конвертора,и больше увеличение соответственно.))
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #14533 : 06 Сен 2022 [07:30:55] »
В этом году что-то совсем не везет с атмосферой на планеты, все время бурлит нещадно, но во время выезда в поля с SW Dob 10", в ночь с 2 на 3 сентября, был период довольно спокойно атмосферы, прошелся по планетам, в том числе наблюдал и Юпитер. Наилучшие картинка на увеличениях 200х, 240х, 300х.
На 480х у галилеевых спутников видны диски, заметна разница в размерах и цвет. Ио - с чуть оранжевым оттенком, Европа и Ганимед - белые, Каллисто - серый.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Онлайн Bondzyla
  • Благодарностей: 688
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от Bondzyla
« Ответ #14534 : 06 Сен 2022 [12:31:11] »
Подскажите, какой фильтр лучше всего подойдет для визуальных наблюдений Юпитера?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Night Sky
« Ответ #14535 : 06 Сен 2022 [12:33:09] »
По факту для юпа нужна комфортная яркость,  чтоб  излишне яркий диск не маскировал  детали.  Я бы посоветовал переменный поляризационный
Онлайн Bondzyla
« Ответ #14536 : 06 Сен 2022 [13:02:16] »
Спасибо, тоже про них думал. На слетах у кого то такой был.
Если не сложно, попрошу ссылку на примеры таких фильтров.
С фильтрами вообще не знаком.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #14537 : 06 Сен 2022 [13:22:35] »
Неодимовый от Баадер
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 40
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
« Ответ #14538 : 06 Сен 2022 [19:58:11] »
Moon and SkyGlow filter может помочь. Хотя, кому как.. У меня есть, но смотрю без него. Для Сатурна фильтр вообще не подходит, ибо он далеко и не такой яркий. Для Юпитера самое то.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 588
« Ответ #14539 : 07 Сен 2022 [00:07:45] »
Вращающийся Svbony у меня. Поворачиваешь и яркость меняется от прозрачного до почти полностью затененного. Таким образом сможете выбрать мелкое увеличение. Но при большом увеличении яркость падает и фильтр не нужен. Лучше наблюдать Юпитер когда фильтр не нужен и позволяет атмосфера поставить хорошее увеличение.
