A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1215292 раз)
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2457
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #13400 : 23 Июл 2021 [20:43:28] »
Михаил, отличный рисунок!
Но, мне кажется, размер юпитера следует увеличить. Тяжело смотреть.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #13401 : 23 Июл 2021 [21:30:56] »
Хотел общий план вместе со спутниками показать. Пока я только тренирусь более детально рисовать сам диск.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #13402 : 23 Июл 2021 [21:43:48] »
Рисунок очень хороший, реалистичный, даже больше напоминает фото. Порекомедую отдельно отмечать положение спутников относительно диска Юпитера, и делать зарисовку диска на заготовке размером 50 мм карандашом без применения компьютерной графики, так рисунки выглядят живее. Компьютер нужен только для фото. Ну и внимание сосредоточить на деталях. В 6 дюймов должен быть виден более детальный Юпитер. На рисунке примерно показан Юп в 80-100 рефрактор.
« Ответ #13403 : 23 Июл 2021 [22:06:11] »
Юп был всего в 20 градусах над горизонтом, и атмосфера очень неспокойная была. Отметил те детали, которые были видны при данных условиях наблюдений, никакой отсебятины.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 675
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #13404 : 24 Июл 2021 [09:05:45] »
  Мне тоже понравился ваш рисунок. Сам я также наблюдал Юпитер с 14 по 22 июля практически каждую ночь. Особенно интересно наблюдать изменение положения спутников, тем более, что 30-кратное увеличение моего бинокля позволяет это сделать вполне непринуждённо.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2021 [09:18:45] от ivanij »
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 308
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #13405 : 24 Июл 2021 [15:24:48] »
Всем доброго здоровия. После многих дней непогоды и погоды без видимости выдалась хорошая ночь. Начало наблюдений 24.07.2021 в 00:34. Достаточно прохладно +17, безветренно, полнолуние, росы нет. Видимость 3\5 и лучше диск почти не плывет, но временами двоится, Увеличение 250Х  временами пробую 350, - держит, но контраст.... поэтому основное время наблюдаю 250Х. Первую зарисовку делаю в 01:06, так как наблюдаю в это время в Южном полушарии, к востоку от ЦМ ,два темных пятна продолговатой формы несколько наклоненных к экватору и разделенных между собой светлыми бесформенными пятнами. Все это вижу на широте ЮУП и границе ЮТЗ, ЮТП показывает развитую облачную полосу с высокими гребнями выступающими в ЮТЗ при ухудшении видимости все исчезает и ЮТП превращается в очень бледную полоску. В СТП наблюдаю два невыразительных включения на границе с СТЗ, в моменты наилучших прояснений весь пояс заливает светло рыжим цветом сам облачный пояс СТП несколько насыщеннее светло-коричневого цвета. В 01:25, темные пятна наблюдающиеся в Южном полушарии пересекают ЦМ, становится видно что это достаточно большое светлое пятно округлой формы северным краем опускается в ЮТЗ, а с юга по периметру окружено тремя светлыми пятнами круглой формы меньшего размера, сама группа размерами  не уступает размеру БКП, а может и больше. Каждое из перечисленых пятен имеет темный контур. В 02:00 группа уже далеко на западе и частично не видна. к Этому времени видимость достигает 4\5, но сколько не силюсь разглядеть хоть что то в СТП все безрезультатно, ровная полоса темного пояса и и размытое окружение более тонких течений со светлыми промежутками, Неуверенно проглядывает СУП и СПШ. Южное же полушарие наоборот полностью ополосачивается теряется всякое деление на зоны, сама ЮТЗ превращается в тоненькую светлую полоску на фоне ЮТП. Наблюдения заканчиваю в 02:30 по необходимости, хотя можно было бы наблюдать и дальше, погода позволяла.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #13406 : 24 Июл 2021 [16:16:17] »
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk21/JupiterReport202107.pdf
В помощь что это к чему.
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Anton987
« Ответ #13407 : 24 Июл 2021 [20:08:06] »
 Сегодня ночью тоже наблюдал. Где-то до 2:40 утра.
 200/1000 с окулярами 3 мм и 6.7 + ADC и фильтры Contrast booster и UV/IR-Cut.
 Ясно, прохладно, атмосфера не слишком спокойная, но временами была хорошая картинка. Высота планеты дошла до 27 градусов.
 Детальность конечно хорошая, по сравнению с прошлым годом - наблюдать одно удовольствие. Поскольку снимал на фотик прикладываю  фото, чтоб много не расписывать.
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
« Ответ #13408 : 25 Июл 2021 [08:37:03] »
Сегодня в 0.00 часов наблюдал Юпитер, Сатурн, Луну и звездные поля. Дача, 10 км севернее г. Истра. Ночью было холодно (+9), но воздух прозрачен, на небе легкие облака. Даже не смотря на почти полную Луну с удовольствием наблюдал звездные поля в Летнем треугольнике. Потом перешел к наблюдению планет. Телескоп ES AR-102, окуляр ES 4,7/82, увел. 140х. К сожалению сиинг был средний, изображение плыло. На Юпитере насчитал 7 полос, потемнения полярных областей, неоднородности и пара фестонов в ЮЭП. Сатурн показал два спутника (хотя свет от Луны сильно засвечивал поле зрения), ЩК в ушках и до диска, пару полос на диске планеты.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2021 [21:59:33] от Александр Анохин »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #13409 : 25 Июл 2021 [13:40:50] »
Интересно, а как это при среднем сиинге и плывущем изображении рассмотреть так много подробностей? Может в редкие моменты успокоения?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13410 : 25 Июл 2021 [13:41:39] »
ЩК в ушках и до диске,
Опечатка?
Ты не один
« Ответ #13411 : 25 Июл 2021 [21:59:01] »
Вячеслав, сам удивлен. Изображение плыло, но медленно. Поэтому Юпитер был вполне детальным.
« Ответ #13412 : 25 Июл 2021 [21:59:49] »
Опечатка?
Спасибо, поправил.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #13413 : 25 Июл 2021 [23:38:28] »
Доброй ночи. С 25 на 26 июля в 01-15  ночи (мск+2) посмотрел на Юпитер в маленький рефрактор 70×900 на увеличении ×100. В прямом зеркальном изображении в визуально-левой части ЮЭП, как мне показалось, было заметно неоднородное утолщение.
Могло ли это быть БКП?
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #13414 : 26 Июл 2021 [00:08:08] »
Наверное, с 24 на 25 июля, потому что время, которое у вас в сообщении еще не наступило...
Если так, то Sky Safari, да, показало БКП в близко к краю диска слева в 1:15 мск. В 23:15 мск 24 числа его нет.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2021 [00:34:22] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #13415 : 26 Июл 2021 [01:54:25] »
Я тоже только что открыл сезон наблюдений Юпитера и Сатурна, в 100 мм рефрактор.
По сравнению с 80 мм и даже МАКом 127 разница колоссальная. Ну и высота 18° по сравнению с прошлым годом конечно тоже роль сыграла.
Много полос, с неровными краями, цвета полос четко отличаются, бросились в глаза 2 темных бревна над NEB. Юпитер прям как на фото, первые мысли были. Жалко БКП не было или транзитов.
Увеличение использовал 150 и 180х, причем на 180х даже больше понравилось. Деградации картинки по сравнению с 150х не заметил.  На 225х конечно уже заметно мылит.
Атмосфера тоже оказалась неожиданно хорошей, даже при высоте 10° уже можно было начинать смотреть и было видно лучше чем в прошлом году в МАКи и 80 мм ЕД. Волнение было крупноволновое, почти не размывало картинку. Спутники в виде дисков, их цвет казался желтоватым; Ганимед смотрелся намного крупнее рядом находившейся Европы.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2021 [02:14:54] от Cassini79 »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #13416 : 26 Июл 2021 [02:03:11] »
Наблюдал Юпитер а ТАЛ-125 , увеличение около 120 крат. Удивительно красочный диск Юпитера сегодня. Полосы коричневые , насыщенный коричневый цвет, как на фотографиях, много полос. БКП не видел.
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #13417 : 26 Июл 2021 [09:19:17] »
Хорошо Cassini79,я эти темно-коричневые вытянутые образование,2 темных бревна, тоже сегодня рассматривал,но атмосфера не дает утановить большшое увеличение чтобы хорошо рассмотреть.После жаркого дня турбулентность высокая.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #13418 : 26 Июл 2021 [09:32:35] »
Такая же фигня, крайний раз нормально планеты в горах две ночи видел неделю назад, в Ставрополе все красное на метеоблю вторую неделю. Бодее 150 х не поставить.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #13419 : 26 Июл 2021 [09:41:37] »
Просто время на форуме московское, а у меня, как и указано в сообщении мск.+2.
Так что когда на форуме 23:15 25.07, то у меня уже 01:15 26.07. :)
Сейчас добрался до компьютера, где установлен Jupiter-24 и проверил расположение БКП. В 23-15 мск. 25 июля его тоже нет. Так что эта неоднородность была точно не БКП.
