A A A A Автор Тема: Астроформулы для телескопов  (Прочитано 1941 раз)
N*A
« : 21 Ноя 2007 [13:16:26] »
Какие  есть  астроформулы  для  телескопов  с  :   D , f ,  длиной  трубы , полезным  увеличением  и  т.д  ?
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: Астроформулы для телескопов
« Ответ #1 : 21 Ноя 2007 [13:18:16] »
А что посчитать-то хотите? Вопрос не конкретный. Формул полно.
N*A
« Ответ #2 : 21 Ноя 2007 [14:24:32] »
Хочу  научиться  анализировать  основные  параметры  телескопов , ну ,например , какая     длина  трубы  д.б   у  телескопа  с определённым D ;  светосила ; относительное  отверстие , расчёты  увеличений  и  т.п   -  т.е   основные  для  характеристики  телескопа .
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [14:37:46] от N*A »
  • Юрий
« Ответ #3 : 21 Ноя 2007 [14:55:32] »
Основные параметры телескопа:
D - диаметр объектива/главного зеркала или апертура;
f - фокусное расстояние телескопа
Отношение f/D определяет светосилу телескопа; чем меньше это отношение, тем больше светосила.
Увеличение характеризуется отношением фокусного расстояния телескопа к фокусному расстоянию окуляра (f'): x = f / f'
Видимое поле зрение (AFOV) = поле зрения окуляра / (f / f')
Длина трубы - параметр творческий, зависящий от фокусного расстояния и оптической схемы телескопа.
Коллеги, поправляйте/добавляйте!
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [15:03:47] от Старик Хоттабыч »
N*A
« Ответ #4 : 21 Ноя 2007 [15:16:22] »
Спасибо   за  сведения.
Вот  ещё вопрос  из  "практики" :
Два  рефрактора D=90  ,  фокусное  расстояние  900   и 1000 , какой  лучше  и почему ?
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #5 : 21 Ноя 2007 [15:27:49] »
Два автомобиля красного цвета, у одного бак 35л у другого 45л - у кого скорость выше? Опять же не корректный вопрос. Читать форум и литературу.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
N*A
« Ответ #6 : 21 Ноя 2007 [15:35:50] »
Перефразирую  вопрос :
Два  рефрактора  D=90  ,  фокусное  расстояние  900   и 1000 - на  что  повлияет   разное  f   при   одинаковом  D ?
  • Юрий
« Ответ #7 : 21 Ноя 2007 [15:45:18] »
900 мм. будет чуть более светосильным, чем 1000 мм, у него может быть чуть короче труба. Если это ахроматы, то 900 мм. покажет чуть больше хроматизма, хотя визуально вряд ли разница будет заметна.
N*A
« Ответ #8 : 21 Ноя 2007 [15:59:25] »
А  от  чего  , вообще , зависит   насколько  сильный  хроматизм ? При  каких  комбинациях параметров  он  меньше?
Оффлайн Igor Sergeich
  • Сибарит
    • Skype - igorsergeich
    • Сообщения от Igor Sergeich
« Ответ #9 : 21 Ноя 2007 [16:27:19] »
Кроме светосилы (что какя понимаю, для визуальных наблюдений особого значения не имеет), у более светосильного будет больше поле зрения при одинаоковом увличении.
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #10 : 21 Ноя 2007 [16:40:39] »
Не правильно. поле будет одинаково при одинаковом окуляре, а не увеличении ;)
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #11 : 21 Ноя 2007 [16:41:55] »
Сейчас начнется...
  • Сибарит
« Ответ #12 : 21 Ноя 2007 [17:21:16] »
Я, похоже, не догоняю...
При одинаковых окулярах, соответственно, с одинаковым субъективным полем зрения (пусть это будет один и тот же окуляр), для бОльшего фокусного растояния - большее увеличение. Следовательно, при бОльшем увеличении в субъективное поле "поместится" мЕньший кусок реального неба. Т.е. при одинаковых окулярах - для большего фокусного расстояния (при одинаковом диаметре объектива) меньше поле зрения при большем увеличении.
Где я ошибку делаю?
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #13 : 21 Ноя 2007 [17:31:18] »
Ну почитайте же оглавление!
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #14 : 21 Ноя 2007 [17:36:21] »
Угловое поле телескопа зависит только от углового поля окуляра и увеличения.
tg w=(tg w’)/Г, где w - половина углового поля телескопа, w’ – половина углового поля окуляра,
Г – видимое поле телескопа.
Просто при одинаковых окулярах у более светосильного телескопа будет меньше увеличение, следовательно, больше поле.
Как получить одинаковое увеличение на телескопе с фокусом 900 и фокусом 1000?
Только с разными окулярами.
  • Сибарит
« Ответ #15 : 21 Ноя 2007 [19:27:12] »
Не вижу противоречия между:
и
Что касается опечаток, то да, в моей фразе
безусловно речь идет не об одинаковом увеличении, а об одинаковом окуляре. Виноват.
Прошу не бить.
Но сравните:
и
Так что не я один скосячил ;D
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #16 : 22 Ноя 2007 [09:55:33] »
Оффлайн Альмагест
    • Сообщения от Альмагест
« Ответ #17 : 22 Ноя 2007 [10:47:23] »
У машины с 35-ти литровым баком скорость будет больше,так как её масса меньше  :) :) :) :) :)
Оффлайн Crovax
    • Сообщения от Crovax
« Ответ #18 : 22 Ноя 2007 [21:33:08] »
Это зависит не от размеров бака, а от количества бензина в нём:))
А есть формула, которая описывает диаметр пучка, после объектива для рефракторов -то есть на каком отрезке какого минимального размера может быть труба, чтобы не урезалась апертура?
N*A
« Ответ #19 : 25 Ноя 2007 [13:30:55] »
Какой   телескоп  считается  длинофокусным ( соотношение  параметров ) и какие  у него  плюсы ( и минусы) ?
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2007 [13:32:40] от N*A »
