Мефодий, Родина тебя не забудет.
Я тут колесо начал мучать и пришел к выводу, что мои оптодатчики не годятся, ибодают заметное уменьшение контраста. Хоть прямой засветки и нет, но корпус колесане есть, априори, "черное тело" ... Особенно в ИК-диапазоне
...кстати, почему нельзя обойтись одним датчиком положения диска, а все фильтры позиционировать задав количество шагов от начала?
Для оптодатчиков хорошо-бы иметь на одной ножке контроллера сигнал - включать их светодиоды (только во время движения).
Спасибки, завтра пойду барыг потрясу ...Кстати, меня тут премировали за разработкусврлильного станка с ЧПУ (дремель или дрель + 2 контроллера шаговиков)...Обещали ручной осциллограф а подарили вот это ... Хотя и на том спасибо, а той мое старое паяло совсем выгорело.Супруге пофиг, а поделиться радостью хочется ...
Цитата: Mefody от 19 Ноя 2007 [15:27:48]Я тут колесо начал мучать и пришел к выводу, что мои оптодатчики не годятся, ибодают заметное уменьшение контраста. Хоть прямой засветки и нет, но корпус колесане есть, априори, "черное тело" ... Особенно в ИК-диапазоне Для оптодатчиков хорошо-бы иметь на одной ножке контроллера сигнал - включать их светодиоды (только во время движения). Я тут разобрал 3-х дюймовый дисковод, там на оси диска стоит неплохой биполярный шаговик, уже с датчиком холла начального положения... Шаг у него правда великоват, градусов 5, но если сделать микроконтроллером микрошаг на ШИМе, то край диска фокусера думаю можно позиционировать с точностью около миллиметра. А то шаговик st-35 раньше за 300р продавался, сейчас уже 400. Да и купить его разве только в москве можно...И кстати, почему нельзя обойтись одним датчиком положения диска, а все фильтры позиционировать задав количество шагов от начала?
Просьба пояснить, чего не нравится то, конкретно?
А может имеет смысл ставить 3 датчика? Напротив каждого светофильтра насверлить в двоичном коде от 0 до 8 (3 дырки) для 7 светофильтров и закрытое для съемки дарков? Таким образом можно сразу знать где находится колесо и какой светофильтр активный. Включать светодиоды надо только в момент прокручивания колеса, а после гасить.
А схема проще будет? По числу деталей имеется ввиду.
Такой вариант можно сделать без микроконтроллеров, на элементарной логике и с обычным двигателем (только он останавливаться должен быстро). На вход логике подавать 3-х битный код, и крутить движком пока код не совпадет с кодом от оптодатчиков.
Цитата: Александр Л. от 20 Ноя 2007 [10:39:12]Просьба пояснить, чего не нравится то, конкретно?Тут вопрос не только в цене, но и в доступности. Это мы с тобой в москве можем в любой момент заказать в одной из 3-5 контор почти любые детали. Астрономы на этом форуме, как я понимаю, очень сильно разбросаны по всему "бывшему сов. союзу". Поэтому я и прошу сделать в прошивке хотя-бы совместимость с оптопарами. К датчикам идет +5вольт, их можно подать не напрямую, а через ключ на транзисторе, открывающийся сигналом с одной из свободных ног микроконтроллера. Этот же сигнал можно будет использовать для переключения нормального-пониженного питания шаговика (не стоит его постоянно греть).
И полушаг неплохо-бы ввести.
Кстати, раз датчики однополярные, легко можно сделать так, что датчик "Home" будет срабатывать только на свой магнит (и он и датчик будут перевернуты относительно всех остальных).
А вообще. это баловство начинает надоедать, надо покупать настоящую технику.
Цитата: Ivan7enych от 20 Ноя 2007 [15:18:11]И полушаг неплохо-бы ввести. Вообще-то это уменьшит скорость вращения колеса и увеличит время позиционирования. На мой взгляд надо только в том случае если будем делать прямой привод на шаговик от дисковода. Точность получиться достаточной?
