A A A A Автор Тема: ТАЛ-100R, где-то перекос?  (Прочитано 2115 раз)
Оффлайн MixaАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« : 16 Сен 2003 [11:24:36] »
Привет всем!
Вчера наблюдал Марс, изображение такое, что красный и зеленый диски чуть сдвинуты друг относительно друга. Где может быть перекос? Несоосность объектива и окуляра? Излом оси точно сновья был, диагональное зеркало не под 45 градусов было установлено, я его на глаз подправил.
Телескоп ТАЛ-100R, барлоу х2, 25mm окуляр.
Crio
Re:ТАЛ-100R, где-то перекос?
« Ответ #1 : 16 Сен 2003 [11:34:26] »
Скорее всего Вы просто наблюдали атмосферную дисперсию, а не результат дефекта оптики.
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #2 : 16 Сен 2003 [12:45:57] »
Хм, и то верно, совершенно не исключена атмосферная дисперсия. Надо что-нибудь проверочное из белого светодиода сделать, шарик им что ли осветить, как в параллельной ветке советуют?
Arkady Vodyanik
« Ответ #3 : 16 Сен 2003 [13:05:17] »
Просто посмотрите на Марс при разных углах над горизонтом.
Чем выше угол - тем меньше дисперсия.
Подробнее можно, например, здесь:
http://www.astrovid.com/padc%20corrector/avaplanetart%20atmos%20dispersion%20corrector.htm
Уважаемая Crio почти правильно Вам сказала; убедитесь только, что красный ореол в той стороне, что и южная полярная шапка; если не там, то виновата оптика - в частности, несоосность.
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #4 : 16 Сен 2003 [13:54:28] »
Насколько я запомнил, зелень была где-то напротив шапки, стало быть, краснота со стороны шапки... Шансы непричастности оптики увеличиваются  :)
Crio
« Ответ #5 : 16 Сен 2003 [13:58:37] »
Попробуйте для верности посмотреть на дифракционную картину от яркой звезды (выбирайте звезду повыше над горизонтом) с большими увеличениями.
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #6 : 16 Сен 2003 [15:51:00] »
Посмотрю, обязательно. А вот интересно, вразнобой несоосно стоЯщие внутри трубы диафрагмы как-то могут исказить хорошую картину?
