A A A A Автор Тема: Астрограф 7" F/2 .  (Прочитано 28623 раз)
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: Астрограф 7" F/2 .
« Ответ #200 : 04 Дек 2007 [23:10:42] »
я скачал лишь один кадр (все таки 36 метров...) 3-х секундный
камера, блин, улет... от размера кадра у меня аж щеки раздулись...
вот полный кадр уменьшенный в... миллионы раз  ;D
виден какой-то пропеллер... чуть поднял уровни, т.к. в джипеге его уже не видно... на оригинальном фитсе точно так же... тут уже оптикам слово...
только не тем, которые все знают и все у них дураки  >:D
Оффлайн martalex
« Ответ #201 : 04 Дек 2007 [23:15:16] »
верхний левый угол... кроп самого уголочка
Оффлайн martalex
« Ответ #202 : 04 Дек 2007 [23:18:37] »
верхний правый
Оффлайн martalex
« Ответ #203 : 04 Дек 2007 [23:21:33] »
нижний правый
Оффлайн martalex
« Ответ #204 : 04 Дек 2007 [23:27:45] »
нижний левый
Оффлайн martalex
« Ответ #205 : 04 Дек 2007 [23:30:59] »
центр
Оффлайн martalex
« Ответ #206 : 04 Дек 2007 [23:32:33] »
я не специалист, поэтому от комментариев воздержусь...
если не видеть левый нижний угол, то прямо АПО... остальные края только снятся нам... ;D
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #207 : 05 Дек 2007 [00:33:21] »
Раз пошла такая пьянка, то и я налью. ;D
1. Пропеллер - это затвор матрицы (его размер 90 мм )с 3-х секундной экспозицией в полнолуние.
2. Кадр сделан без часового ведения (на Полярную), а поле зрения почти 2.6 градуса по диагонали.
3. Атмосферные изображения в эту ночь были около 2-3 угл.сек, что равно 1-2 пиксела.
4. Ну и окончательно съюстироваться придется уже хозяину телескопа.
 Пожалуй для начала хватит( много не пью) :D
Всем привет!
Оффлайн martalex
« Ответ #208 : 05 Дек 2007 [00:40:01] »
Ясно... все равно я не понял, почему затвор оставил след на кадре... про Луну я понял ;D
но почему его видно?
Кстати, Гена, как там Ваша будка, в которой я в июле электричество гахнул? ;D
Если припрусь зимой к Вам, то хочу опять на ту площадку ::)
« Ответ #209 : 05 Дек 2007 [00:48:27] »
Затвор - лепестковый ,90 мм в диаметре и при этом медленный.
А будка - жива: милости просим! :D
Всем привет!
Геннадий Борисов.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #210 : 05 Дек 2007 [00:53:47] »
Класснейшая камера!
garruchek
« Ответ #211 : 05 Дек 2007 [01:23:05] »
Небольшой комментарий, почему затвор 90-мм. В штатной конфигурации камера с чипом 36х36 мм имеет затвор 65 мм. А 90-мм обычно используется начиная с чипов от 50х50 мм (такая камера прибыла сейчас на Майданак). Но, Генины телескопы предыдущего типа (RST-220) имеют малый задний отрезок. ПЗС-чип пришлось приближать к стеклу камеры вместе с потрошками захолаживающими, и для этого ФЛИ потребовалось большее отверстие, которое пришлось закрывать большим затвором.
Производство 90-мм затвора ФЛИ пока не освоили, покупают у Юниблитц.
null
« Ответ #212 : 05 Дек 2007 [10:31:03] »
Был бы рад получить такой адрес! Обязательно тщательно покритикую ;) Заранее благодарен.
Аркадий,тогда может и выложите с "критикой" кропы,чтобы всей "толпой" не заходить? ;D
ок?
Почему бы и нет. Если кадр дадут как fits - тогда маленькие zip-ы нарежу для аттачментов.
Может быть, для кого-нибудь 32Мб - проблема, а 17Мб - уже нет. Тогда для них такая ссылкa для загрузки  (дня через три уберу), я там зазиповал эти fits и они хорошо сжались:
http://tinyurl.com/274uuc
Кропы углов (левый верхний, правый верхний):
null
« Ответ #213 : 05 Дек 2007 [10:34:45] »
Левый нижний и центр (это все относится к Polus1.fit):
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #214 : 05 Дек 2007 [10:36:19] »
Вот тут еще есть........
Снимки туманностей Ориона на телескопе BetaORI, выдержка 10секунд
http://www.uafo.ru/obser/deepsky/ori20_2_resize.jpg
Часть моих фото на Flickr
« Ответ #215 : 06 Дек 2007 [01:13:20] »
Просмотрел полученный фитс. Звезды на уровне 4,5" FWHM.
Оффлайн martalex
« Ответ #216 : 06 Дек 2007 [01:26:53] »
многовато...
я видел только файл Polus1, так там фокус не самый лучший
« Ответ #217 : 06 Дек 2007 [01:33:32] »
многовато...
Я этот файл и оценивал. По профилям яркости звезд вполне хорошо отфокусированная картинка.
Один угол уплыл, он процентов на 20 похуже, но это юстировка.
Оффлайн martalex
« Ответ #218 : 06 Дек 2007 [01:36:55] »
а я сужу по самым маленьким звездам... дилетантская привычка... :)
мне они не показались очень четкими... файл я уже стер, так что... уже не проверю
garruchek
« Ответ #219 : 06 Дек 2007 [02:12:57] »
Ага, еще не высказались null и Diskus. Так чего, брать или отказываться?  ;D  ;D
