A A A A Автор Тема: Сыктывкар  (Прочитано 376958 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #9200 : 23 Окт 2014 [15:09:05] »
Витя, вроде нашел оптимальный вариант по стоимости:
http://www.ebay.com/itm/Hi-speed-USB-2-0-10M-33Feet-Active-Extension-Cable-Lead-480Mbps-With-4-Port-HUB-/161143370500?pt=US_USB_Cables_Hubs_Adapters&hash=item2584e4b304
У меня используется только 3 USB порта, так что думаю хватит. Но 5 Вольт всё равно надо сюда присоединять. Но зато компактнее, и меньше передаточных соединений. Жду до вечера, если кто захочет тоже заказать, пишите. Толик, Витя, Дима?
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #9201 : 23 Окт 2014 [16:43:22] »
Макс, закажи мне одну штучку на пробу, пожалуйста.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Сыктывкар
« Ответ #9202 : 23 Окт 2014 [17:01:54] »
У меня 4 штуки вот таких + активный хаб все работает :http://www.oldi.ru/catalog/element/0151840/ .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #9203 : 23 Окт 2014 [17:12:08] »
Ну у меня аналогично, просто хочется меньше проводов.
Слева изобразил текущее положение дел, справа то что получится, и возможно даже не придется подключать 5Вольт дополнительно и сам Хаб компактнее будет.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
Re: Сыктывкар
« Ответ #9204 : 23 Окт 2014 [17:25:28] »
Максим, хаб у меня д линковский на 7 выходов из него выходит один провод состоящий из 4 соединенны вместе 5м usb удлинителей (они соединены в месте один раз и не разбираются) .К стати проверял дома будет ли работать ситема если хаб в розетку не включать , так вот работает только с одним 5 м удлинителем и то, через раз виснет , так что хаб включать по любому .Я делаю так выставляю сетап от него один длинный провод в машину к ноуту ,так же к хабу подключен безпроводной джой можно не бегать а с джоя корректировать на улице , расстояние 15-18м сижу в тепле . После съемки все скручивается и в ящик  , разбирать не надо ни от хаба ни удлинители .
« Последнее редактирование: 23 Окт 2014 [17:43:38] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #9205 : 23 Окт 2014 [17:46:13] »
Максим хаб у меня д линковский на 7 выходов из него выходит один провод состоящий из 4 соединенны вместе 5м usb удлинителей
Я же ничего против этого не имею, у меня смысл такой же выходит - на  монти хаб, к нему подключен активный удлинитель.
Просто сейчас у Вас (тебя :) ) отдельный хаб (7 USB) + удлинитель, а есть возможность сделать просто удлинитель с втроенным хабом (4 USB) - пытаюсь упростить систему - на картинке выделил красным кружком те соединения, которые исчезнут из моей системы.
То, что без БП не прокатит данная система, плохо конечно, но у меня есть небольшой выход из ситуации ;) к БП от монтировки (12В) параллельно припаял другую мини-плату (близко к штекеру), снижающая напряжение с 12вольт до 5вольт с коротким проводом - в итоге можно на один БП меньше использовать.
Джойстик кстати тоже использую.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2014 [08:53:32] от DiiMaxx »
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
Re: Сыктывкар
« Ответ #9206 : 23 Окт 2014 [17:51:04] »
Просто сейчас у Вас (тебя  ) отдельный хаб (7 USB) + удлинитель, а есть возможность сделать просто удлинитель с втроенным хабом (4 USB) - пытаюсь упростить систему - на картинке выделил красным кружком те соединения, которые исчезнут из моей системы.
То, что без БП не прокатит данная система, плохо конешно, но у меня есть небольшой выход из ситуации  к БП от монтировки (12В) параллельно припаял другой БП, снижающий напряжение с 12вольт до 5вольт с коротким проводом - в итоге на один БП надо меньше использовать.
Я не говорю что против , просто делюсь опытом , идею я понял просто сомнительно что такой маленький "хабик"  потянет все подключенные устройсва , но если потянет то конечно компактность кое какая будет , надо проверять !
Можно на ты.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #9207 : 23 Окт 2014 [17:58:24] »
Там тоже есть подключение 5 вольт - поэтому и предложил его, то бишь это такой же активный хаб.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
Re: Сыктывкар
« Ответ #9208 : 23 Окт 2014 [18:00:49] »
Это я понял , вопрос хватит ли мощности .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 202
    • Сообщения от Veetik
Re: Сыктывкар
« Ответ #9209 : 23 Окт 2014 [20:13:47] »
Давай опробуем. В идеале наверное  было бы: 5-ти метровый хаб + активный удлинитель.
та же фигня только оптом типа (4 шт) с беспл доставкой
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/Wholesale-USB-Conveter-USB-2-0-10M-Active-Extension-Cable-With-4-Port-HUB-Free-Shipping/1156442924.html
« Последнее редактирование: 23 Окт 2014 [21:12:18] от Veetik »
Оффлайн aleks83
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от aleks83
Re: Сыктывкар
« Ответ #9210 : 23 Окт 2014 [21:36:10] »
можно меня тоже вписать,тоже нужен такой ;)
Оффлайн Veetik
« Последнее редактирование: 23 Окт 2014 [21:52:20] от Veetik »
Оффлайн Scorp
    • Сообщения от Scorp
Re: Сыктывкар
« Ответ #9212 : 23 Окт 2014 [22:55:09] »
дико извиняюсь за неформат темы, у вас в столице есть ВУЗы с дистанционным образованием? понимаю что в я ндексе все найдется, но просто может кто сталкивался
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #9213 : 23 Окт 2014 [23:32:48] »
Есть несколько. Только это не образование. Только диплом.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #9214 : 23 Окт 2014 [23:37:46] »
Алекс, опиши для чего тебе нужен, интересно на какое обоорудование хо установить.
Такс, давайте тогда если Витя уже заказал, подождемс и посмотрим что получится с этим кабелем.
Оффлайн Veetik
Re: Сыктывкар
« Ответ #9215 : 24 Окт 2014 [03:14:45] »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #9216 : 24 Окт 2014 [08:54:34] »
та же фигня только оптом типа (4 шт) с беспл доставкойhttp:///ссылка запрещена правилами форума//item/Wholesale-USB-Conveter-USB-2-0-10M-Active-Extension-Cable-With-4-Port-HUB-Free-Shipping/1156442924.html
Витя, надо было оптом взять, по 500р вышло бы всего. Алексу, тебе, мне и Толику.
Без понятия, давно уже отошел от такого. В 10-11 классе параллельно получал средне-техническое образование (специальность "техник-программист") дистанционно - даже на экзамены не выезжал и диплом по почте прислали. Тогда был Колледж "Тантал" в г.Находка, сейчас незнаю, надо порыскать в интернете :)
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #9217 : 24 Окт 2014 [09:12:56] »
Макс, чего ждать-то? Давай закажем. Сто рублей разницы.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #9218 : 24 Окт 2014 [09:42:24] »
Не в цене дело, а будет ли работать ;) Ладно, закажу одну штуку, проверю его работоспособность, если всё ок, то отдаю тебе, а себе потом еще закажу. Мне не к спеху - рабочий вариант у меня итак есть.
Оффлайн Veetik
Re: Сыктывкар
« Ответ #9219 : 24 Окт 2014 [20:03:50] »
Вчера оплатил шнур, сегодня уже отправили. Шустро однако
