A A A A Автор Тема: Сыктывкар  (Прочитано 377720 раз)
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #7680 : 23 Авг 2013 [16:03:18] »
Пары бутылок настойки хватит. Любая пойдет. Мусульмане все равно не пьют.  :D
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #7681 : 23 Авг 2013 [16:06:15] »
А зачем тогда везем?)
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #7682 : 23 Авг 2013 [16:26:36] »
Что такое каклибровка гида? Ее включать надо, когда ведение уже работает?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #7683 : 23 Авг 2013 [16:34:07] »
)) это еще цветочки)) калибровкой, как я понимаю, он уточняет чувствительность гида - как быстро звезда будет убегать. Она делается один раз и затем эту "чувствительность" использует для гидирования. Он должен взять одну звезду и 4 раза сдвинуть монтировку верх-вниз-влево-вправо - должна получиться буква "L" из движения звезды - значит всё отлично. Если получается "W" - то что-то не то - либо полярка выставлена плохо, либо еще что.
Это в Maxim DL так рисует. В PHD Guiding он сам калибруется в течение минуты и потом вроде просто сообщает, всё гуд или нет.
Оффлайн pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #7684 : 23 Авг 2013 [16:36:25] »
Неподвижная монти или ведение включено?
Вверх-вниз у меня точно не сдвинет :D У меня только RA
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #7685 : 23 Авг 2013 [16:42:45] »
При включенном ведение. Ммм... а как утебя гидирование будет работать только по одной оси...странно))) Надо Димаза спрашивать)
Оффлайн pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #7686 : 23 Авг 2013 [16:58:25] »
Макс, просыпайся. На Astrotrac стоит один двигатель. Гидирование возможно только по RA. Не надо Dimaz спрашивать
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #7687 : 23 Авг 2013 [17:02:29] »
Да знаю) Просто не задумывался как идет гидирование при одной оси :) Как Костя сказал, если точно выставишь полярку, то погрешности по второй оси не должно быть, только по RA.
Оффлайн pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #7688 : 23 Авг 2013 [17:31:22] »
Короче будет жесть. Чувствую, что камней подводных будет уйма.
Толик, ты готов к съемке?
Оффлайн pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #7689 : 23 Авг 2013 [18:39:35] »
Очень длинный ласточкин хвост, надо сдвинуть фотик и гид поближе друг к другу.
Сделаем
И да, будет реально удивительно, если такой сетап на астротраке позволит получать хотя бы 10 минутные экспозиции на фокусе ~85мм без смаза...
В Египте делал 8 минут на 50мм без смаза на хлипком штативе  и с 410 головой. Очень надеюсь, что получится.
Насчет бутеров, я не смог ничего лучше придумать. На обычных винтиках как-то не крепко сидит. Здесь же тоже мини ласто-хвост(arca-swiss что ли :). Подумаю.
Спасибо, Юра!
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #7690 : 23 Авг 2013 [18:39:45] »
Ага, сразу на двух сетапах, которые пробовал по 1 разу каждый. При этом учитывая, что весь софт для меня новый ;)
Оффлайн kost973Автор темы
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #7691 : 23 Авг 2013 [18:50:44] »
м-да...не,времени не было с января месяца совсем у нас ;) (я про себя тоже кстати)
Оффлайн pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #7692 : 23 Авг 2013 [18:55:40] »
:D :D :D
Я не планировал гид. Лишь после твоих слов о положении пика гистограммы на 5минутках на 2,8 я задумался. Не получится, хрен с ним, сниму пластину, гид, вырублю ноут, достану пульт и буду делать как умею, как раньше. По хорошему - я уже хочу нормальную монти для съемок в Сыктывкаре и экспедиций. Astrotrac с удовольствием буду пользовать в пейзаже, в вылазках на природу, путешествиях
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #7693 : 23 Авг 2013 [20:44:43] »
господа тестировщики,вроде с запада окно идет,на спутнике тоже оно есть....так что ловите момент :)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #7694 : 23 Авг 2013 [22:22:54] »
Дома пытаюсь чтобы хоть что-то заработать - на каждый шаг по часу уходит :) Со стеллариумом не удалось подружить - хотя Селестрон монтировку с первого раза всё получилось.
Сейчас автогид пытаюсь запустить.
Ооо, заработало :) Надо понять как алигмент делать без пульта.
Ручная кладь 11,6кг - надеюсь прокатит.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2013 [00:17:31] от DiiMaxx »
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #7695 : 24 Авг 2013 [15:51:23] »
У меня внезапная проблема - не хватает блоков питания. Нужны 2 штуки на 12 вольт 2, и 2,5 ампера. В подвале Дома быта нет...
Оффлайн pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #7696 : 24 Авг 2013 [16:55:24] »
В Содействии есть с регулируемым напряжением 12-24В
Оффлайн EDE
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от EDE
Re: Сыктывкар
« Ответ #7697 : 24 Авг 2013 [16:55:57] »
Покровский и на К.Маркса радиомагазины :)
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #7698 : 24 Авг 2013 [17:04:20] »
А точнее где? В инструкции Стартрекера выходное напряжение - 500 мА - такой есть. А у АТИКа - 2.5 Ампера :o. У Ёптрона 2 ампера, есть штатный преобразователь, но съемный шнур с розеткой для американской сети, попробую найти наш. Получается, нужен сетевой адаптер силой тока 2.5 ампера, но они огромные на картинках... Может, 500 мА все же подойдут? Я включал именно его, вентилятор крутится, охлаждает, ноут устройство находит. Таких в продаже полно.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2013 [17:09:35] от Тихий »
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
Re: Сыктывкар
« Ответ #7699 : 24 Авг 2013 [17:23:37] »
Россия матушка... Все через ж.. делается, в последний момент...
Ладно. по существу. Сколько бабла нужно брать? Прикидываю - полтинник минимум. А лучше штук 70. Пока втыкнул только про 550 долларов. А рублей то сколько брать? Костя, обозначь минимум, ты хоть знаешь примерно что по чем (с учетом бензина, гостиницы в Казани, ессно.) С Казани обратно сразу дернем или пошаримся по ней, в аквапарк пойдем?
« Последнее редактирование: 24 Авг 2013 [17:59:31] от Оверин Дмитрий »
