A A A A Автор Тема: Сыктывкар  (Прочитано 376920 раз)
Оффлайн astrodj
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от astrodj
    • astrodj.ru
Re: Сыктывкар
« Ответ #680 : 03 Фев 2012 [19:14:49] »
невооруженным глазом будет видно? И в каком районе выглядывать её?
невооруженным нет, у неё 7m. это в Геркулесе, часов в 5 будет уже довольно высоко.
SW доб 12" SynScan + AstroSolar, Турист-3, театральный бинокль, очки
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #681 : 03 Фев 2012 [19:40:45] »
Костя сегодня будет фотать на ТМБ. Надеюсь, завтра будем смотреть на фотке комету и шаровик! 8)
« Последнее редактирование: 03 Фев 2012 [23:09:07] от Тихий »
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 202
    • Сообщения от Veetik
Re: Сыктывкар
« Ответ #682 : 03 Фев 2012 [22:51:22] »
Я практически окончательно решился на изделия НПЗ. ТАЛ-100RS или ТАЛ-125R возьму.
Оффлайн kost973Автор темы
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #683 : 04 Фев 2012 [08:44:06] »
M92-Garradd
TMB92L-Astro-Tech 2" field flattener-350D(baader) ,6x5 мин исо 400,звездное сложение,масштаб 50%
Толик,ну что могу сказать...а пока ничего хорошего про спрямитель-звезды просто жуть!
скоп отстаивался почти 4 часа,может его конечно и пережало от мороза в -29С....но не мог проверить без спрямителя,т.к. Т-переходник оставил дома
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #684 : 04 Фев 2012 [09:46:12] »
Ну да, не айс... :-[ Надеюсь, что пока...
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #685 : 04 Фев 2012 [15:05:10] »
А мне как не разбирающемуся в фотографировании очень даж нравиться снимочек ;) Красивая разноцветность скопления и сама комета впечатляюще выглядет. Данная фотография позволяет разыграться воображению и представить движение кометы на фоне скопления.
Вчера решил сделать грелку для окуляра из сопротивлений как на одном из сайтов, в итоге сделал из спиралей от детского морского боя. С регулятором нагрева не получилось - почему-то переменное сопротивление нагревалось само а не спирали, ну видимо надо теорию изучить получше, но в целом получилось непллохо - нагревается до режима "горячо", ну а в будущем сделаю регулятор и можно будет снижать нагрев. Если кто может подсказать как сделать компактный регулятор, то можете подсказать (простое переменное напряжение надо подобрать получше, сопротивление спиралей составило порядка 80 ОМ всего-то).
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #686 : 04 Фев 2012 [15:40:22] »
Написал в поддержку ОПТ корп, их технарям.
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #687 : 04 Фев 2012 [21:13:05] »
рано еще...надо без спрямителя посмотреть и без бленды (которая была довольно большой) и не в такой мороз
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #688 : 04 Фев 2012 [21:20:13] »
Это мы, надеюсь, посмотрим.
Но твой ведь нормально работает в такой мороз.
Я им весь мозх вынесу, но эта штука будет работать как надо :) С твоей помощью ::)
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #689 : 04 Фев 2012 [21:25:20] »
щас кропну характерную звзедочку,которые получаются ;)
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #690 : 04 Фев 2012 [21:34:21] »
1-в начале сьемки
2-после 4 часов на морозе
все в центре
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #691 : 04 Фев 2012 [21:44:30] »
Ты вопрос сформулируй, я переведу и отправлю.
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #692 : 04 Фев 2012 [21:53:43] »
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #693 : 04 Фев 2012 [21:56:53] »
Ладно, ладно. Зато я потом сразу и разработчику напишу. Люблю я это дело - по-аглицки балаболить :D
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #694 : 07 Фев 2012 [22:21:07] »
До воскресенья включительно чистое небо... Это специально так? >:(
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #695 : 08 Фев 2012 [09:51:07] »
Ага, каждый вечер смотрю на небо и подсознательно рвусь идти собираться к выезду, но бросив взгляд на луну, желание отпадает, хотя и под луной можно много чего увидеть...
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #696 : 08 Фев 2012 [15:25:42] »
Костя, ты когда в следующий раз едешь? А то мне бы телескоп...
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #697 : 08 Фев 2012 [21:20:53] »
в конце недели точно,вот только в какой день...
говори если, что привезу...
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #698 : 08 Фев 2012 [23:29:13] »
Опткорп ответили:
I see your concern in the image and with the information you provided us with it appears that the temperature is below the recommended weather conditions.  Most manufacturers’ telescopes, including Asto-Tech, are not designed to operate in conditions as low as -30 C.  It appears that being in as cold as temperature as you stated in the email it looks like the glass is compressing at a different ratio than the aluminum which will give you the disfigured star images.  You can try to use a dew heater around the lens cell to help with the compression but by doing this you may experience scintillation which may cause lower image resolution.
От мороза свело либо телескоп, либо флэтнер, либо оба... Разработчиком не предусмотрена эксплуатация при таких температурах... Советует греть трубу, но может начаться мерцание звезд на картинке.
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #699 : 09 Фев 2012 [21:35:23] »
не знаю не знаю...одни китайские трубы значит не коробит,а другие коробит....чудеса ;)
в субботу и воскресенье планирую выезжать
