A A A A Автор Тема: Сыктывкар  (Прочитано 377710 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #2180 : 16 Авг 2012 [08:50:58] »
на Мезмае курят бамбук ;)
сегодня небо было как и вчера,плыли облака,пока разложился все ушли
Ну я около дома нормально отнаблюдал, около двух часов затянуло всё. Поучился наводить по трем звездам, но он всё равно после этого указывает куда ему приспичит, 2 из 5 объектов только более менее адекватно показал с небольшой погрешностью...
Оффлайн Марсоход
    • Сообщения от Марсоход
Re: Сыктывкар
« Ответ #2181 : 16 Авг 2012 [10:01:48] »
Могу Марсохода с женой захватить, если позвонит в течение часа .
С 14 на 15 был на даче в Максаковке. Посмотрел Юпитер, Венеру, персеиды. До этого смотрел Луну. Кучу времени потратил на поиск андромеды, таки нашел. Счастлив до безумия. Правда засветка от города есть, но смотреть можно. Единственное с монтировкой не могу разобраться.
Сначала устанавливаю монтировку на полюс. Затем навожусь на Вегу и выставляю шкалу восхождения. Но, когда навожусь на другой объект, эта шкала не двигается, а стоит на месте, или двигается рывками. Т.е прокручивается на месте. Там есть регулировочный винт, он должен быть закручен или ослаблен? В принципе я и так и так пробовал, результат примерно одинаковый. Т.ч. приходится наводиться визуально. Может я что-то делаю не так?
SW 909 EQ3-2
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #2182 : 16 Авг 2012 [11:25:22] »
Поехали сегодня с нами, там и поразбираемся, хотя я сам лох в этом :) Часов в 10 вечера уже надо выехать. Виктора заодно захвачу. Трубы на колени положите, монтировки в багажник. Кстати у Вас вроде аналогичная монтировка как и у Виктора.
На старой своей EQ2 никогда не замарачивался с настройками монтировки, как есть так есть. Главное найти в искатель объект и потом аккуратно по двум осям следишь за объектом.
Оффлайн Марсоход
Re: Сыктывкар
« Ответ #2183 : 16 Авг 2012 [11:30:57] »
У меня сейчас скоп в Затоне, чтоб не таскать из Эжвы в Максаковку. Завтра собираюсь на дачу поехать если небо будет. Я тоже особо на этом не заморачиваюсь, визуально нахожу. Но интересно это у меня руки кривые или монтировка )
SW 909 EQ3-2
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 202
    • Сообщения от Veetik
Re: Сыктывкар
« Ответ #2184 : 16 Авг 2012 [11:49:15] »
У него EQ3-2 )),  а у меня CG3 это как EQ2
Оффлайн Veetik
Re: Сыктывкар
« Ответ #2185 : 16 Авг 2012 [11:49:58] »
чумадан собрал)))  :)
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #2186 : 16 Авг 2012 [12:38:44] »
Макс, наш с тобою снимок.
оригинал
Оффлайн Veetik
Re: Сыктывкар
« Ответ #2187 : 16 Авг 2012 [13:09:05] »
Клево получилось :)
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #2188 : 16 Авг 2012 [13:50:30] »
Странное сияние у горизонта... Внизу вроде Трифида видна. Вверху - это метеор или спутник?
Оффлайн kost973Автор темы
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Сыктывкар
« Ответ #2189 : 16 Авг 2012 [13:59:00] »
не может такого быть при правильных вводных данных :)
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #2190 : 16 Авг 2012 [14:28:25] »
А с GPS у тебя на 2 проблемы меньше - с географическими координатами и точным локальным временем :) Для "грубой" установки достаточно выставить север (даже не Полярную, а просто север) и поставить трубу вертикально.
Вчера после дождя было так влажно, что стало стремно  ;D
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [14:33:48] от Тихий »
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Сыктывкар
« Ответ #2191 : 16 Авг 2012 [14:40:42] »
Извращался на балконе при небольшом обзоре. Настраивал монтю по одной звезде, балкон на юг. Сперва ввел координаты время... Потом выбрал из каталога видную мне звезду. Скоп навелся но конечно не поцентру, дальше уже  не пультом подгонял в центр а крутил триногу подгоняя звезду в центр окуляра. Потом достаточно точно наводился.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #2192 : 16 Авг 2012 [14:46:12] »
Выложил вчерашний млечный
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #2193 : 16 Авг 2012 [14:46:33] »
Сказал навестись на М81 - навелся почти точно, через несколько процедур на М81 уже не захотел навестись - показал в неизвестном направлении.  Сегодня буду доканывать его.
В данных хз, где угодно мог ошибиться.
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #2194 : 16 Авг 2012 [16:36:16] »
Зачетно!
Оффлайн pavel S
Re: Сыктывкар
« Ответ #2195 : 16 Авг 2012 [17:39:02] »
Макс, твой лебедь.
2 кадра по 180 сек. 50.1.8 на 3.5. Сложено в Ирис
Оригинал
Оффлайн Тихий
Re: Сыктывкар
« Ответ #2196 : 16 Авг 2012 [17:48:35] »
Пеликан с Америкой зачетные! Красотища.
Для контрастности, все же, водородные фильтры твоему фотику, Макс, нужно все же отрезать  ;D
Оффлайн Veetik
Re: Сыктывкар
« Ответ #2197 : 16 Авг 2012 [18:11:06] »
Каапееец! Вот красота то. Это вы на монтировке Толика?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #2198 : 16 Авг 2012 [18:14:09] »
Макс, твой лебедь.
Оригинал
Я отвечаю толь за техническую част, а красота Паша твоя заслуга. Когда я не один, то лучше доверюсь более опытным товарищам :) Мне бы еще переходник купить COM>USB чтоб монти подружить с компом. Костя, или для это лучше надо готовый EQDir кабель?
Витя, еду к тебе в 8 часов, будь готов.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Сыктывкар
« Ответ #2199 : 16 Авг 2012 [18:15:25] »
На монтировке Толика было бы в 2-3 раза красивее) эт на моей б/у скромненькой Селестронвской)
