A A A A Автор Тема: Комета которая стала в миллион раз ярче  (Прочитано 47402 раз)
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
Re: Комета которая стала в миллион раз ярче
« Ответ #180 : 12 Ноя 2007 [09:47:56] »
Рефрактор. D = 100 мм. F = 1000 мм. Canon 350D. ISO 1600. 53 кадра по 30 сек.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #181 : 12 Ноя 2007 [12:42:17] »
Нет слов! Снимок для такой техники просто замечательный, и как только звезды не поплыли?
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 304
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #182 : 12 Ноя 2007 [13:17:23] »
Да, снимок прекрасный, но за полчаса комета уже должна заметно сместиться относительно звезд... Наверное выравнивание снимков выполнялось именно по звездам - ядро кометы не очень резкое и его смаз незаметен
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #183 : 12 Ноя 2007 [15:37:38] »
Комета, отснятая через Юпитер-21, диафрагма 5,6 на Canon 350Da, 15x30s,ISO800.Ирис,Фотошоп.Серия 180сек экспозиций ждёт обработки.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #184 : 12 Ноя 2007 [17:31:13] »
Комета Холмса вечером 8 ноября.
МК 200мм F/8, Canon-350Da, 30х2мин, ISO800. Калибровка и сложение в IRIS.
1) Снимок без постобработки (только кривые в ФШ).
2) Предварительный вариант постобработки - попытка выделить детали нерезким маскированием в Фотошопе.
К сожалению, никаких следов синего газового хвоста обнаружить не удалось (видимо, к этому времени комета его уже потеряла).
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #185 : 12 Ноя 2007 [17:33:37] »
Мощно!!!  :o
Моя галерея на астробине
« Ответ #186 : 12 Ноя 2007 [18:25:06] »
Паша, да ты её разложил на молекулы!СУПЕР!
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #187 : 12 Ноя 2007 [18:28:38] »
Павел , а как тебе удалось вытянуть детали и не зацепить при этом треки звезд ?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #188 : 12 Ноя 2007 [18:56:11] »
Здорово!!!
Павел, а можно поподробнее о методиках обработки, которые позволяют вытягивать такие детали
« Ответ #189 : 12 Ноя 2007 [19:08:01] »
Спасибо!
Нерезкая маска здесь - не фильтр Фотошопа, она была сделана вручную - из результата сложения той же серии сигма-клиппингом с другим (меньшим) порогом, поэтому треки звезд там уже были изрядно "съедены". Остатки треков на будущей маске додавлены медианным фильтром в ФШ, ну, а затем все как обычно: размытие маски гауссом, вычитание из основного изображения (в некоторой пропорции), повышение контраста результата.
Все это повторено дважды с разными радиусами гауссова размытия.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #190 : 12 Ноя 2007 [19:17:29] »
Павел ! А почему треки у ВАС и Стаса под разным углом , или мне кажется ? Я оценил прим 15 и 45 градусов .                                   Серега .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32393.msg591133.html#msg591133
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн StasV
« Ответ #191 : 12 Ноя 2007 [20:17:09] »
Спасибо!
Павел, с маской понятно. Все же, каким образом удалось вытянуть детали  в яркой части комы (тонкую структуру комы в виде Бетмена :))?
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2007 [20:26:16] от StasV »
Оффлайн StasV
« Ответ #192 : 12 Ноя 2007 [20:23:30] »
Сергей,
1. у нас камеры немного по разному были повернуты. Если смотреть направление треков относительно кометы, то они почти одинаковые.
2. Незначительное изменение будет по причине того, что кадры сняты с интервалом несколько дней. траектория кометы по небу идет дугой, да и хвост поворачивается по мере изменения ориентации кометы относительно Солнца
Оффлайн mutuelist
    • Сообщения от mutuelist
« Ответ #193 : 13 Ноя 2007 [00:27:04] »
Не знаю слышит кто меня или нет, над Питером небо проясняется и все наверное приникли к окулярам, но чо если история поториться как и при обнаружении этой кометы - вторая вспышка через несколько дней после первой, если только всё записать во всех диапазонах, можно будет точно вычислить настоящую причину . Чистого неба!
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #194 : 13 Ноя 2007 [13:25:12] »
 Кстати, есть ооочень похожий снимок на представленный. Вот он, где хорошо видна тонкая структура внутренней комы:
 (снято практически одновременно!, что заметно по фоновым звездам)
 Что подтверждает факт реальности всех деталий на снимке Павла!
 Поздравляю с успехом! :D
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2007 [13:28:36] от ctac »
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #195 : 13 Ноя 2007 [15:57:47] »
Прам фигура ангела. С крыльями  :)
С уважением, Андрей.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #196 : 13 Ноя 2007 [16:10:09] »
Все до мелочи.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #197 : 13 Ноя 2007 [17:08:51] »
   Все снимки очень хороши, а детализация на снимке Павла, просто, поражает! Замечательно!
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #198 : 13 Ноя 2007 [17:12:59] »
Да, похоже
Это всё не с проста, ой не спроста, знамение это, трындец Земле скоро ;D
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #199 : 13 Ноя 2007 [17:20:39] »
Кроме нерезкой маски, никаких других "хитрых" методик не применялось. В принципе, эта идея (компенсировать плавные градиенты, с тем, чтобы стало возможным беспрепятственно повышать контраст без пересвета деталей) известна давно и применялась еще для пленочных фотоснимков в "докомпьютерную" эру. Особенность данного случая только в том, чтобы избежать помех от звездных треков.
Ну, и, рассчитывать на успех подобной обработки можно, только если исходники достаточно малошумные...
Еще раз спасибо всем за добрые слова :) .
