A A A A Автор Тема: Meade ETX-80 с Autostar #494 в полярном режиме ?  (Прочитано 3269 раз)
Оффлайн VFPАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
ETX-60AT и ETX-70AT имели в настройках 494 аутостара полярный режим. ETX-80 - только азимутальный. Как побороть ?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Meade ETX-80 с Autostar #494 в полярном режиме ?
« Ответ #1 : 24 Окт 2007 [17:53:26] »
Попробуйте принудительно поставить в настройках автостара модель телескопа ЕТХ70 или 60. Правда не помню, можно это сделать в 494 автостаре. В 497 - можно. Да, и тренога в ЕТХ80 не позволяет заклонить монтировку для работы в полярном режиме...
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #2 : 25 Окт 2007 [06:57:17] »
Именно так я и сделал вчера вечером  :) Все получилось!
В меню модели телескопа выбираем ETX-60 или ETX-70.
Появляется возможность выбрать в меню монтировки "Polar mode".
Все это справедливо для версии 13Ed Autostar 494. Надеюсь такой трюк будет корректно вести ETX-80 в полярном режиме.
Есть еще один способ, подсказанный зарубежными коллегами с сайта www.cloudynights.com.
Заставить телескоп думать что он находится на северном полюсе. Для чего достаточно настроить
широту места наблюдения 90 градусов. У этого трюка есть один несущественный минус.
При использовании GOTO для околоэкваториальных объектов будет выдаваться сообщение,
что они якобы под горизонтом. Но ведь нам это не помешает навестись на объект с помощью кнопок пульта!
Это последнее что должно волновать настоящего ЛА. IMHO Главное точность ведения по прямому восхождению.
P.S. Я очень доволен приобретением ETX-80. Это уникальный инструмент в своем классе  ::) С нетерпением жду хорошей погоды  ;D
« Последнее редактирование: 25 Окт 2007 [07:11:18] от Виктор Радченко »
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #3 : 25 Окт 2007 [13:40:07] »
Виктор, простите, а смысл этих телодвижений?
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #4 : 25 Окт 2007 [15:48:56] »
Астрофото крупных и ярких дипов в прямом фокусе 400мм 1/5 и широких полей на навесную камеру.
Надеюсь, что монтировка в полярном режиме позволит добиться выдержек 1-3 минуты с приемлемой отбраковкой.
В альтазимуте очень негативно сказываются вращение поля и скачки по склонению, хотя общее впечатление от
мидовского GOTO весьма положительное, граничащее с восторгом  :)
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #5 : 25 Окт 2007 [16:54:36] »
В мороз он у меня глючил. Широкие поля на навесную камеру снимал этим скопом с выдержками до 5 минут.  Была заметна некоторая ротация поля по краям, но крайне не значительная.  В ГФ с этим качеством ведения больше  40 сек. выдержки не поставишь...  все равно мажет (это с LPI). Зеркалку вешать... геморрой с балансировкой. Я вешал грузик на изоленту, но тут   вел номально не более 5 секунд.
Под нормальным ведением я понимаю 40% брака 8)
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #6 : 26 Окт 2007 [07:39:09] »
Это очень хорошая новость.
Я так понял (из-за упоминания ротации поля по краям) что скоп находилcя в альтазимуте? Тогда 40 секунд это весьма неплохо для фокуса 400мм ! Обнадеживает...
Зеркалка в главном фокусе "Rear Cell Port" через 64ST адаптер + переходное кольцо ?
Где можно посмотреть фотографии дипов? Нашел Heart Nebula, IC1805 на LPI. Может еще есть ? В работе ли сейчас ETX-80 ?
Если к ETX-80 подключить нульт от 497 аутостара (вместо штатного пульта 494) - будет ли работать (или там другой разъем на монтировке) ?
P.S. Нижний снимок не особо лучше верхнего  ;D Хотя это (L&Ha)(R&Ha)GB combined - RGB @ 1x1- 60 minutes each
OTA: Tak FSQ 106N Camera: SBIG STL11k with Astrodon Tru-balanceRGB filters Mount: AP 1200 Guiding: STV
Exposure: 60 minutes per filter, 20 minute sub frames
« Последнее редактирование: 26 Окт 2007 [07:43:44] от Виктор Радченко »
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #7 : 26 Окт 2007 [12:18:22] »
Верхний снимок больно знаком ;D Да, он снимался не в экваториальном режиме. по 5 секунд...  но там гистограмму зажимал сильно
С 497 автостаром 80 ETX работает. проверял лично.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2007 [12:29:46] от pterodaktil »
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #8 : 26 Окт 2007 [13:55:36] »
Накопились еще вопросы. Извиняюсь за назойливость.  ::)
Очень хочется максимально эффективно использовать ETX-80 для астрофотографии.
Вместо LPI хорошо было бы DSI (color) или DSI Pro (ч/б) использовать.
У нее чувствительность наверное раз в 10 выше.
Есть ли такие планы ?
Тогда получается, что с комплектом 505 шнуров можно к компу подключиться.
т.е. у скопа получится 2 порта управления с компа :
- на монтировке под 506 шнурок
- на 497 пульте под 505 шнурок
Я правильно понимаю ?
И еще вопрос :
Есть ли опыт использования DSLR в главном фокусе ETX-80 через "Rear Cell Port" + 64ST адаптер + переходное кольцо на фотик ?
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #9 : 26 Окт 2007 [14:27:38] »
И еще вопрос :
Этот телескоп я брал поиграться (торгую я ими).
В ГФ DSLR прикрутить к etx-80 нормально не получилось (в применении к астрофото) Дома вокруг в качестве теста пофоткал :-D
по поводу аксесуаров лучше обратитесь к Dima Sh (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=9975). Вы получите более квалифицированную помощь.
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #10 : 26 Окт 2007 [16:23:30] »
Причина какая ? Виньетирование ?
Спасибо за информацию.
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #11 : 28 Окт 2007 [20:41:19] »
Баланс трубы.  При  насаживании на довольно хлипкую механику  довольно тяжелой зеркалки,  у нас зад трубы заваливается. Вешать противовес на трубу  с учетом пластиковых шестерней -  что-то нехотелось
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #12 : 29 Окт 2007 [07:26:43] »
Ну, если на эту фитюльку декларируется 4кг.
(Монтировка SKY-WATCHER Монтировка multi function с треногой)
/ссылка запрещена правилами форума//sky-watcher_montirovka_multi_function_tripod.html
то ETX-80 запросто понесет еще 2 кило в дополнение к штатной трубе.
Вариант : зеркалка в прямом фокусе (550гр.)+ цфк ближе к объективу для баланса (350гр.).
Должна получиться вполне сбалансированная система и для полей и для маленьких дипов.
Сейчас повесил на нее только ЦФК Panasonic FZ-7 - ведет абсолютно стабильно без напряга.
Даже поснимал M57,M27,M42,M33,Плеяды в эквивалентном фокусе 420мм с минутной экспозицией.
Правда была всего 1 ночь с погодой и получилось все не в фокусе ;D
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #13 : 29 Окт 2007 [10:11:11] »
A фотки в студию можно?
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #14 : 30 Окт 2007 [06:18:12] »
Нет проблем.
Снято 2 недели назад расфокусированной цифромыльницей.
В субботу переделал сетап для работы в экваториале.
Жду погоды ;)
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #15 : 30 Окт 2007 [12:14:59] »
Ну для мыльницы  и 1 эксперемена весьма и весьма достойно.
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #16 : 30 Окт 2007 [13:10:20] »
Маленькая и шумная матрица 5.8 х 4.3 мм + объектив с максимальным фокусом 76мм.
Есть подозрения что вообще сфокусироваться не удастся, впрочем практика покажет ...
Хотя созвездия на минутной выдержке и фокусе 6мм. получаются вполне достойно,
сказывается светосила 2.8 и оптика неплохая Leica DC Vario-Elmarit.
P.S. Panasonic FZ-7 можно назвать однодюймовым телескопом  :)
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #17 : 31 Окт 2007 [06:53:42] »
Вот вчерашняя M57 снятая цифромыльницей Panasonic FZ-7 на спине ETX-80 с минутной экспозицией.
Сложено 2 кадра (один нормальный, второй весь желтый с облачком - потом все затянуло)
Вывод : на цифромыльницу надо снимать объекты размером более одной угловой минуты  ;D
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #18 : 19 Мар 2019 [08:07:29] »
MEADE ETX-80 自動導入望遠鏡 (просто неполярная настройка телескопа японцем, понятно без слов)
https://www.youtube.com/watch?v=kDLDZLJPRy0
Оффлайн Remark-65
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Remark-65
« Ответ #19 : 25 Мар 2019 [20:29:42] »
не понял - зачем Вы подняли эту тему из небытия ?
в видео ничего нового - всё внутреннее устройство вместе с оптикой ниже плинтуса.
я давно забыл об этом недоразумении. 8)
