A A A A Автор Тема: Аллюминиевые трубы для фермы.  (Прочитано 2035 раз)
Оффлайн kamikadzeАвтор темы
    • Сообщения от kamikadze
Привет всем. При строительстве Добсона 300, 1:5 решил делать трубу в виде фермы. Где их можно приобрести. Смотрел по строительным магазинам, там только руками разводят. Уголки вместо труб не интересуют. Сам нахожусь в Хабаровске. Подскажите.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Аллюминиевые трубы для фермы.
« Ответ #1 : 23 Окт 2007 [13:22:34] »
 Ну так у Вас в Хабаровске есть аж целый завод по производству алюминиевого профиля. Уж потрудитесь хоть погуглить немного.
Оффлайн Vladimir 76
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: astronomykhv
    • Сообщения от Vladimir 76
    • Телескопчик
« Ответ #2 : 23 Окт 2007 [13:55:49] »
Этот целый завод, уже давно не целый и никакой профиль не производит!  Зачем высказываетесь, если не в курсе.
Celestron C4R; SK-1201 Black Diamond; SK-25012 EQ6 SynScan PRO; Sky-Watcher 127AZGT; Sky-Watcher DOB 14" Retractable SynScan GoTo; Meade LX90 8"
http://vk.com/astronomkhv https://www.instagram.com/astronomykhv/
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3 : 23 Окт 2007 [15:12:16] »
Вообще странно... Я во многих магазинах трубы видел, но это в Москве.
Не думал, что их достать сложно... Мож надо брать про запас, пока не пропали?  ;D
А какой диаметр труб брать планируете?
« Ответ #4 : 23 Окт 2007 [16:52:27] »
Диаметр труб 20 - 25 мм, длиной 1200 - 1300 мм 8 труб.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #5 : 23 Окт 2007 [17:41:32] »
Есть такие мебельные трубы - диам. 25 мм, толщ. стенки 1 мм. Их надо искать по большим специализированным магазинам, которые торгуют мебельной форнитурой.  :)
Оффлайн Urs
    • Сообщения от Urs
« Ответ #6 : 23 Окт 2007 [18:46:58] »
Спрашивайте наборы для гардин или занавесок. "Крепежные системы" - примерно так.  Ключевые слова: "торонто", "алабама". Первый - сложный профиль: трубка с усилениями и плоскими площадками; второй - просто трубка. Но - приготовьтесь, что цена будет в несколько раз выше, чем у алюминия как такового.
« Ответ #7 : 24 Окт 2007 [03:21:58] »
Благодарю. Надо будет пройтись по мебельным магазинам.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #8 : 24 Окт 2007 [07:38:44] »
…а так же магазинам метизов. Уж там они точно есть.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #9 : 24 Окт 2007 [08:46:49] »
У нас (в Первопрестольной) их полно на контейнерных строительных рынках. А что - в Хабаровске всё иначе? :)
« Последнее редактирование: 24 Окт 2007 [08:49:21] от Fidel »
Оффлайн Vladim0
    • Сообщения от Vladim0
« Ответ #10 : 24 Окт 2007 [09:25:00] »
Я брал в АШАНе. Были 16, 20 и 25 мм.  Собираюсь строить тоже ферму, поэтому интересует их конструкции. kamikadze, у тебя какой формы нижняя часть (главное зеркало) и верхняя (оклярный узел) и из чего? В чём преимущества квадрата из фанеры или трубы из металла/эпоксидка. Ферма нужна для перевозки в машине.
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #11 : 24 Окт 2007 [10:30:05] »
хех, в провинции многое иначе чем в столице :)
Против глупости...
« Ответ #12 : 24 Окт 2007 [13:20:01] »
Нижняя часть из 15мм фанеры:
« Ответ #13 : 24 Окт 2007 [13:25:04] »
Верняя часть тоже из фанеры:
« Ответ #14 : 24 Окт 2007 [13:26:29] »
Зеркало:
« Ответ #15 : 24 Окт 2007 [13:28:38] »
Фокусер:
« Ответ #16 : 24 Окт 2007 [13:32:49] »
Сейчас делаю заготовки, собирать планирую дома после Нового года когда закончу институт, так их легче транспортировать. Преимущство фанеры наверное в доступности и простоте обработки.
