A A A A Автор Тема: Активное охлаждение Сантел МСТ-180  (Прочитано 24958 раз)
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
Re: Активное охлаждение Сантел МСТ-180
« Ответ #120 : 23 Янв 2023 [22:57:16] »
Вы где этого начитались вообще.
Так на форуме и начитался)). Многие боятся, единого мнения - не сказать чтобы прямо однозначно. Просто зеркала Ньютона изначально (рассчетно)открытые, за них заведомо не так страшно, а мак нет - вдруг у него покрытие более нежное и должно быть тщательно закрыто в многолетней (!) перспективе. А раз нет - прекрасно, значит охлаждению быть!
« Последнее редактирование: 23 Янв 2023 [23:04:32] от Bernshteyn1979 »
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #121 : 23 Янв 2023 [23:04:03] »
Так на форуме и начитался)). Многие боятся, единого мнения - не сказать чтобы прямо однозначно. Просто зеркала Ньютона изначально (рассчетно)открытые, за них заведомо не так страшно, а мак нет - вдруг у него покрытие более нежное и должно быть тщательно закрыто в многолетней перспективе. А раз нет - прекрасно, значит охлаждению быть!
Дело в том, что этот вопрос задают только новички. И во всех темах получают один и тот же ответ от людей у кого телескопы работают годами десятилетиями.
Такое может быть, если явный брак.
Знаю о 4-х МСТ у нас. В три наблюдал на выездах, один из них был у меня.
В 4-й не смотрел, он не сверлен, но куплен достаточно давно. Претензий у хозяина к покрытию нет.  ;)
  • Стас
« Ответ #122 : 23 Янв 2023 [23:17:21] »
Я сомневался - я спросил. Это плохо? Если это профессиональный форум, то извините. Именно десятилетия меня и интересовали, в других темах я о таких сроках упоминаний не находил. Спасибо за ответ.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #123 : 23 Янв 2023 [23:34:14] »
Только несколько дней назад в одной из тем по выбору телескопа писали. Сейчас правда не вспомню в какой.
Я лично писал, что есть зеркала с 90-х годов и контрольная плоскость, изготовленная в 80-х в КРАО.
Поиск по форуму выдаёт сразу результат.
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,205998.msg5747167.html#msg5747167
  • Стас
« Ответ #124 : 23 Янв 2023 [23:51:38] »
Простите если как то неточно формулирую - я спрашивал про МК, и темы читал тоже про МК и их охлаждение. Если покрытие гз мака и ньютона - одно и то же, то это очевидно для вас, а не для меня). А раз оно такое же по прочности (насколько я начинаю понимать) - значит можно не опасаться и сверлить. Чем мы с коллегой видимо и займемся.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #125 : 24 Янв 2023 [00:20:33] »
Да покрывают зеркала одинаково, с защитным покрытием.
Подробнее можно тут почитать и задать вопросы человеку, который этим занимается.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,196431.0.html
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #126 : 24 Янв 2023 [00:23:01] »
Сверлить и ставить вентилятор нужно, иначе можно и не дождаться качества изображения до утра.
С стационаром проще, а вот если выносите из дома на улицу зимой, то может и не остыть.
  • Стас
« Ответ #127 : 27 Янв 2023 [12:52:33] »
Хотел бы ещё спросить совета. Есть (у нас) два варианта обдува: первый - по схеме А. Юдина, изложенной в начале темы. Второй вариант следующий: Спереди у мениска делаются три группы отверстий, а выдувается в районе зеркала тремя кулерами 40 мм (расположены симметрично верхним отверстиям, под 120 градусов). На схеме, думаю понятно отображено. Аргументация - более уверенный забор воздуха у мениска, равномерное движение воздуха по всей трубе. Мои сомнения - может получиться не такое эффективное удаление призеркального слоя (а это, как я понимаю, едва ли не самое главное), т.к. все кулеры будут тянуть из всех отверстий, и равномерного движения над зеркалом не будет. Буду признателен за ответы, мнения.
Cicero
« Ответ #128 : 27 Янв 2023 [13:22:47] »
Есть ещё третий вариант охлаждения МАКов и ШК. Дырявить трубу при этом не нужно. http://www.homebuiltastronomy.com/sct/index.html
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #129 : 27 Янв 2023 [13:47:45] »
Поддерживаю третий вариант.
Хотя сам храню свой МСТ в неотпаливаемом помещении. Проблем со стабилизацией не имею.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
  • Стас
« Ответ #130 : 27 Янв 2023 [14:20:36] »
Спасибо, но мне бы из первых двух выбрать. 180 мм - относительно небольшой телескоп, и хотелось бы, чтоб свою мобильность он оправдывал быстрой готовностью к наблюдениям. Все же хотелось бы мнения по первым двум схемам.
Cicero
« Ответ #131 : 27 Янв 2023 [16:57:36] »
А Вы подкиньте монетку. Если выпадет орёл, то используйте первый вариант, если решка, - второй. А если встанет на ребро или зависнет в воздухе, тогда третий.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #132 : 27 Янв 2023 [17:25:48] »
У меня такой же почти на СТФ. Единственный минус, пока охлаждается наблюдать нельзя.
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #133 : 27 Янв 2023 [17:51:31] »
Лучше голосование устроить  ;D
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #134 : 29 Янв 2023 [10:22:39] »
Мне бы из первых двух выбрать. 180 мм - относительно небольшой телескоп, и хотелось бы, чтоб свою мобильность он оправдывал быстрой готовностью к наблюдениям. Все же хотелось бы мнения по первым двум схемам.
Достаточно хранить трубу МСТ-180 на балконе, лоджии или в любом другом неотапливаемом помещении.
Перенесли её в багажник авто — и, пожалуйста, мобильность обеспечена без сверления и СМС.
Если на вечер уже есть наблюдательные планы, то трубу можно заранее перенести в автомобиль, где её температура будет близка к окружающей.
  • Стас
« Ответ #135 : 29 Янв 2023 [12:14:07] »
У всех разные условия жизни и наблюдений.  У меня МСТ бывает по несколько дней стоит на улице под чехлом. Тем не менее зимой я выравнивания внефокалов не видел ни разу (в отличие от лета и начала осени, где спустя 3-4 часа они все же полностью выравнивались). Любое действие - вынесенный из дома теплый  окуляр, кручение фокусера, - порождает помутнение на какое то время. Я вот думаю, попробовать в клубе владельцев мак спросить, может там кто просверленный есть. Ну или темы читают одни и те же люди. К тому же не знаю как удалить отсюда, чтобы кросс постинга не было..
« Последнее редактирование: 29 Янв 2023 [12:23:18] от Bernshteyn1979 »
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #136 : 29 Янв 2023 [16:28:12] »
Это непохоже на проблемы термостабом. Симптомы другие, а, значит, и болезнь иная, на мой взгляд.
Я с таким не сталкивался, ну кроме дрожания трубы от подобных манипуляций.
Опишите подробнее тут и/или потом запросите в клубе владельцев МАКов. Хотя там владеьцы труб те же.
  • Стас
« Ответ #137 : 30 Янв 2023 [01:10:44] »
Да нет, это я может быть так написал непонятно. Ну к примеру если вынести из дома теплую сменную диагональ (иногда приходится менять туда сюда 2" на 1, 25", из за биноприставки) - пара десятков секунд в окуляре тепловая мазня, а с постоянной продувкой этого бы не было. Да и вообще не должно так быть, что ньютон 250 (с герметичным вентилятором на торце) остывает за полтора часа, а почти вдвое меньший мак - только на следующий день.
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #138 : 30 Янв 2023 [13:02:38] »
Если вынести из дома теплую сменную диагональ (иногда приходится менять туда сюда 2" на 1, 25", из за биноприставки) - пара десятков секунд в окуляре тепловая мазня, а с постоянной продувкой этого бы не было. Да и вообще не должно так быть, что ньютон 250 (с герметичным вентилятором на торце) остывает за полтора часа, а почти вдвое меньший мак - только на следующий день.
Выходит, Вы ставите "горячую" диагональ и "горячие" окуляры, но почему-то предъявляете претензии к трубе.  Я возмущен  :D
Мазня на пару десятков секунд очень похожа на охлаждение  перегретых диагонали и окуляров.
Так что, по-моему, это непохоже на проблемы термостабом трубы, это — проблемы с термостабом аксессуаров.
В таких обстоятельствах покушаться на сверление Нашей Прелести грешно.
Данная тема посвящена охлаждению МСТ-180 (и всех других МАКов и ШК).
В тоже время на Клаудях есть обширные темы посвященные утеплению МАКов. Идея в том, что труба утепляется как термос и в ней не возникает тепловых градиентов (т.е., конечно, возникают, но ме-е-е-е-дленно.) В качестве утеплителя используют походные коврики, фольгированную изоляцию и т.п.
Этим летом я сделал себе такое утепление трубы МСТ Пенофойлом. Если честно, значимых результатов пока не увидел — все претензии я предъявляю к атмосфере, не к трубе.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #139 : 30 Янв 2023 [15:30:17] »
Подозреваю, что @Zukanov  прав.
Вы кажется путаете вид внефокалов при темостабе со сферической аберрацией. Кстати, Вы вообще, внефокалы смотрели?
Во время термостабилизации во внефокалах появляется картинка "замочной скважины" от расслоенного воздуха в трубе. Смотрите пример зарисовки внефокалов на форуме у Эрнеста  (http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4463) при тестировании МАК 127/1900 которым я когда-то владел.
Различие внефокалов (разная четкость/пушистось) внефокалов говорит о сферической аберрации. Причем, у системы МАК есть расчетная остаточная сферичка высших порядков (лишние колечки как во внефокалах, так и в фокусе). Так что для начала рекомендую еще раз внимательно рассмотреть внефокалы, а уж потом  думать  о способах "дырявления" трубы.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2023 [15:36:04] от Vitaly63 »
