A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений полярных сияний  (Прочитано 665651 раз)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1313
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Журнал наблюдений полярных сияний
« Ответ #6560 : 19 Сен 2023 [00:55:32] »
Да, сияет на весь северный горизонт. Такое пока себе, без спец эффектов в виде столбов и переливающихся сполохов. Облачность еще мешает. Сделал фото, как есть, без какой либо обработки.
Ну значит не показалось, что у горизонта зелень. Часа два протоптался, и около 23 часов появились столбы. Но слабовато, конечно.
В Зеленограде.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Siava
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от Siava
« Ответ #6561 : 19 Сен 2023 [01:27:50] »
А в Питере после 22ч погоду дали. Выбрался в Кронштадт и отснял очень эффектную и яркую часть итогом которой стала корона северного сияния. Остальные фото чуть позже.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2023 [01:42:37] от Siava »
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #6562 : 19 Сен 2023 [02:41:43] »
 Поначалу была довольно унылая дуга, но около 23 часов разгорелось поинтереснее.
мо Черноголовка
таймлапс
https://youtu.be/s0Dt4uLi_kk
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #6563 : 19 Сен 2023 [09:19:02] »
Привет всем охотникам ПС! :police:
В Кирове, на широте 58 около 21:00 зарядил дождь, а через час все небо очистилось и началось световое шоу! Волны, переливы, все было видно даже при городской засветке. Камеры под рукой не оказалось, снимал на телефон прямо с рук. Пока ездил за камерой небо затянуло облаками, к полуночи был просвет, но индекс КР начал снижаться и динамики уже не было.
Фото как есть, без обработки.
Askar 120 APO / DS EQ-5
ТАЛ-2 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #6564 : 19 Сен 2023 [11:07:55] »
К сожалению к пику активности все затянуло облаками, поэтому удалось понаблюдать только самое начало. Яркость полярного была такая, что конечно газету не прочитать, но передвигаться и устанавливать штатив можно было без фонаря.
Пару фото, какие позволила погода.
Онлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #6565 : 19 Сен 2023 [13:13:46] »
Наша постоянная рубрика: Как это было на 55 широте)))
https://youtu.be/xTuFQV6IU58
Оффлайн kris43
« Ответ #6566 : 19 Сен 2023 [18:15:10] »
Сегодня с большой вероятностью ещё посияет! Заряжайте камеры, заправляйте полный бак и в поля!
ТАЛ-2 150/1200
Оффлайн senao
« Ответ #6567 : 19 Сен 2023 [20:29:59] »
Пока наблюдается только равномерное зеленое свечение в северной части, доходит до высоты в 10 градусов.
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #6568 : 19 Сен 2023 [23:58:10] »
Около полуночи неплохо прилетело, правда по времени очень мало - около 5 минут интенсивные столбы были.
0-07, 6D, 24 мм 2.0, ISO1600, 15 сек.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2023 [00:21:02] от andovin »
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн kris43
« Ответ #6569 : 20 Сен 2023 [11:25:53] »
С отчетом с полей! По сравнению с 12.09 и 18.09 сияние было значительно слабее. Однако, удача улыбнулась всего на 5 минут  примерно около 22:00 и сияние перешло из статической дуги в динамику и значительно прибавило в яркости. Индекс Kp был около 5.0, bz~ -0,5.
Sony Nex-5, 18 mm, f 3,5, 13 sec, iso 3200
« Последнее редактирование: 20 Сен 2023 [11:33:42] от Someday »
ТАЛ-2 150/1200
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2118
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #6570 : 20 Сен 2023 [20:34:21] »
в ночу с 18 на 19 на Ладожском озере =)
живое видео сияния  вертикалка ) (скорость х2 примерно... звук оригинал)
http://www.youtube.com/shorts/E7lWQuz9Wao?feature=share
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1107
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #6571 : 21 Сен 2023 [06:35:51] »
Полярное сияние в Новосибирской области, 55 широта, вечером 19 сентября, около 15 UT
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #6572 : 21 Сен 2023 [08:45:21] »
ПС 12.09.2023
XS10 + 13mm/f1.4, 15s
« Последнее редактирование: 21 Сен 2023 [12:45:27] от Vital. »
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #6573 : 23 Сен 2023 [21:16:50] »
"Цитата: muhamor от 16 Сен 2023 [20:42:35]
В ночь с 15 на 16 Сентября в г. Челябинске (Россия) мой родственник прислал мне фото северного сияния да еще и розового (редкого).
Этот снимок лично ваш родственник сделал? Положение звезд не соответствует Челябинску в ночь с 15 на 16. Из чего можно сделать вывод что картинка нагло скопирована с нарушением авторских прав.
Я даже представляю как это было, кто то под новость о полярном сиянии скопировал картинку и закинул ее в местные соцсети. Ваш родственник не думая переслал ее вам, а вы разместили ее здесь.
Рекомендую удалить это фото чтобы не вводить форумчан в заблуждение"------ Спасибо за ответ. Будет очередной сеанс связи с моим родственником из Челябинска я подробно узнаю про фото и феномен северного сияния над Челябинском.
Оффлайн senao
« Ответ #6574 : 24 Сен 2023 [10:30:47] »
Вы у него оригинал фото попросите. Астрометрия выдала результат что фотография сделана в районе Канады, но может быть ошибка из за артефактов сжатия JPG которое исказило звезды.
На смартфон такое не снять, желателен полный кадр и светосильный объектив, то есть фактически профессиональная техника. Так что по идее у фотографа должен быть сырой RAW. В RAW снимают для дальнейшей обработки.
А само полярное сияние в Челябинске несомненно было, я его тоже наблюдал, но достаточно слабое.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 471
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6575 : 24 Сен 2023 [11:19:47] »
Вы там поосторожнее с передачей данных, можете сбушников заинтересовать.
У меня вопрос к специалистам. За сколько часов до сияния с 18 на 19 сентября стало известно из достоверных источников и каких?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн senao
« Ответ #6576 : 24 Сен 2023 [12:36:35] »
Обычно о начале бури известно за трое суток. Если вспышка "быстрая" то за сутки.
Я как любитель ориентируюсь по графику с этого ресурса https://www.swpc.noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction на нем можно приблизительно прикинуть когда что то прилетит в сторону земли
Далее смотрю активность здесь  https://www.spaceweatherlive.com/ru/avroralnaya-aktivnost/avroralnyy-oval.html
Ну и общий обзор  https://www.swpc.noaa.gov/
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6577 : 24 Сен 2023 [15:14:24] »
Спасибо за ответ и источники. А, если оглянуться назад, о вероятности сияния с 18 на 19 сентября вы когда узнали?
Думаю, сорваться в Архангельск на одну наблюдательную ночь. Мне бы за двое суток иметь хороший прогноз.
Оффлайн senao
« Ответ #6578 : 24 Сен 2023 [16:40:50] »
У меня на северную часть неба направлена камера, по этому я увидел наличие ПС по факту. Специально информацию не мониторю.
Тут слишком много факторов, не возможно точно предсказать появление полярного сияния в определенный временной отрезок. Приход солнечной вспышки не всегда гарантирует появление полярного сияния. В этом случае гораздо важнее как на внешнее возмущение среагирует магнитное поле земли. Считается важным как отреагирует южная компонента (Bz)
Южная (отрицательная) компонента межпланетного магнитного поля (ММП) Bz - один из наиболее значимых индексов магнитосферной активности. После поворота ММП к югу начинается подготовительная фаза суббури, переходящая в активную фазу через 20-40 минут. Часто переход к активной фазе совпадает (триггируется) сменой знака ММП на положительный.
Южная компонента ММП Bz вызывает усиление крупномасштабного электрического поля конвекции, направленного на запад поперек хвоста магнитосферы и, соответственно, с усиленной накачкой loading энергии в магнитосферу.
Здесь в этой ветке выкладывали ссылку на эту тему, как только ключ Bz попадает в определенную зону, то вероятность появления полярного сияния становится очень высокой.
Оффлайн AllPall
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от AllPall
« Ответ #6579 : 24 Сен 2023 [22:50:08] »
Панорама ПС 18.09.23, пик в 23:00 по МСК. Окрестности г. Киров, 58-я широта.
Canon M50, Canon M6 Mark II, Samyang 12mm/2.0, Sigma 16/1,4
