A A A A Автор Тема: Мотофокус  (Прочитано 1748 раз)
anovikov
Мотофокус
« : 10 Окт 2007 [20:08:37] »
Что посоветуете из ентри-левел мотофокусеров? Под 1.25''.
Замучался фокусировать руками на мелкую матрицу.
mvp
Re: Мотофокус
« Ответ #1 : 11 Окт 2007 [10:45:23] »
Есть довольно большая тема про электрофокусер. А вообще по моему лучше воспользоваться "маской Бахтинова".
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Мотофокус
« Ответ #2 : 11 Окт 2007 [20:04:12] »
При великом уважении к Павлу Бахтинову, никогда не пользовался "маской".
Фокусируюсь по тестовым снимкам с измерением FWHM.
Сергей Шарипов
mvp
Re: Мотофокус
« Ответ #3 : 11 Окт 2007 [20:36:53] »
Хм, тогда из всего что можно купить на ум пришло вот это: http://www.МЕАДЕ.ru/acc/product/qm-productId-eq-1248388079157252.htm
А куда предполагается вешать фокусировщик?
« Последнее редактирование: 11 Окт 2007 [20:45:06] от mvp »
anovikov
Re: Мотофокус
« Ответ #4 : 11 Окт 2007 [20:59:21] »
Synta 80ED и 350D кэнон либо QHY-6.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Мотофокус
« Ответ #5 : 16 Окт 2007 [14:52:18] »
Вот это да -
нажал на ссылку и попал на сайт Судебного департамента, где служу ;D
(Извиняюсь за оф-топ)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2007 [15:14:24] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Мотофокус
« Ответ #6 : 16 Окт 2007 [15:01:38] »
anovikov
Re: Мотофокус
« Ответ #7 : 16 Окт 2007 [15:22:27] »
А с дискретным управлением от компа? Есть что-то дешевле www.robofocus.com?
Оффлайн Diskus
Re: Мотофокус
« Ответ #8 : 16 Окт 2007 [16:07:28] »
У Синты нет , у других не знаю .
дешевым, безлюфтовой , с дискретными передвижениями,  с управлением от компа, не может быть .
Здесь нужно определится - либо дешевый от Синты , либо дорогой прецизионный со всеми примочками ...
Для 80 ED , вполне достаточно родного синтовского ... там регулируемая скорость и можно наловчится фокусироватся вручную .
Особенно если прикрепить индикатор часового типа ...
