A A A A Автор Тема: оптимальные параметры для 8" планетарного ньютона?  (Прочитано 2277 раз)
echech
я с содроганием каждые полгода - год нутро компа чищу от пыли, а он ведь вроде в квартире стоит, и на взгляд воздух не пыльный...
По плотности пыли в воздухе жилые помещения далеко впереди обычных полевых условий.
насколько большим должен ьбыть диаметр трубы? врожде гдето в инете читал что для 10" зеркала труба должна быть мин на полтора - чтоли, дюйма больше
К диаметру зеркала добпавьте диаметр фокусера вот вам и минимальный внутренний диаметр трубы.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Эрнест, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос по поводу растяжек.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31843.msg576400.html#msg576400
echech
Так там, вроде бы, уже толково ответили - я так же не вижу никаих преимущество, кроме дополнительного усиления яркости лучей в изображении звезд
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Если транспортировать не надо, то F/8. Если на HEQ-5, то однозначно потребуется стремянка (впрочем, как и для F/6). С EQ-5 будет на 25 см ниже, но она вряд ли потянет трубу F/8.
Чем больше внутренний диаметр трубы, тем лучше. Закладывать желательно не менее D+30 мм. Если бумажно-клеевая, то вполне достаточно толщины стенки порядка 2 мм (7 слоев ватмана) при наличии дополнительных ребер жесткости.
Мой опыт эксплуатации 250/1250 с трубой минимального диаметра (+8 мм в районе зеркала с расширением к началу) показывает, что вентилятор сзади на вдув решает проблему тепловых токов в трубе. О таком же эффекте писал и KOR1 (Валерий Корнеев). Без такого вентилятора тепловые токи в трубе задолбали.
Фокусер резьбовой низкопрофильный.
Растяжки классические тонкие.
