A A A A Автор Тема: Webbers MyScope 130T  (Прочитано 7443 раз)
Оффлайн Slava-TАвтор темы
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Webbers MyScope 130T
« Ответ #20 : 03 Окт 2007 [00:44:31] »
      Еще один не вполне понятный баг в этой камере, Виталик уже писал про светлое пятно в центре, так даже в камере без объектива оно все равно есть, на фото видно неравномерную засветку. В принципе, стенки переходников хоть и покрашены черной краской, но заметно бликуют, может быть дело в них :(
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #21 : 13 Фев 2008 [00:02:15] »
Хм, а как сие по звёздам себя ведёт?
З.Ы:То что тема старая -знаю, просто не нашёл ответа на свой вопрос.. :)
EQ6 Pro/HEQ5
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #22 : 13 Фев 2008 [08:44:07] »
Никак не ведет, это CMOS камера с сравнительно низкой чувствительностью.
Оффлайн Infinity
« Ответ #23 : 13 Фев 2008 [14:10:53] »
Понятно. Вобщем кроме луны она ничего не видет.... :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Lenin
  • VT
    • Сообщения от Lenin
    • ЖЖ
« Ответ #24 : 07 Мар 2008 [12:27:06] »
Мне подарили "Webbers MyScope 300T", по факту это DCM300 с переходниками на 1,25":
"DCM300 (USB2.0) is a digital camera professionally designed for microscope. It works perfectly with any kind of optical microscopes, as biological microscope, metallurgical microscope and stereomicroscope.
The images of the observed specimen is genuinely displayed on computer screen. The powerful advanced software ScopePhoto included with the camera ensures simple and convenient operation (measurement and image processing) on the images captured.
PC Interface: USB 2.0
Sensor: 3M HPCD core
Maximum Resolution: 2048*1536
Frame Rate: 6fps at 2048*1536
Date Format: RGB 24
Color: Max 1.64 million 24Bit Color
Video Mode: 2048*1536/1280*1024/640*480
Sensitivity: 1.0V/lux-sec@550nm
White balance: Automatic or Manu
Power Source: From USB 2.0 Port
Image Control: Color-Brightness/Gamma Correction/Exposure-Sharpness
Adjustment/Auto:
Operating System: Windows2000-XP (Professional-SP4) -XP (Professional-SP2) are installed when shipping No working if specifications up to reach of above after shipment
Basic PC*  CPU equivalent to Inter Pentium4 2.4GHz or more 512MB RAM or more
1P"ce Hi-speed USB 2.0Port
17" Monitor or 19"(Recommended)Productivity:   50,000
Origin:   China
Min. Order:   20pcs
Company:   Hangzhou Huaxin IC Technology Inc."
вот такой зверек, буду изучать, но видимо все закончится покупкой микроскопа для нее :)
Первое что увидел - россыпь битых пикселей и немного пыли на "объективе". что уже не радует.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [13:33:21] от Lenin »
Учиться, учиться и учиться...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #25 : 07 Мар 2008 [13:08:33] »
Для микроскопа другая камера - WEBBERS MYscope 300M, а 300Т для телескопа. У них разные насадки.
 Звёздочка - team
Оффлайн Lenin
  • VT
    • ЖЖ
« Ответ #26 : 07 Мар 2008 [13:34:32] »
Что подразумевается под "насадками"? "объектив" или переходники для 1,25"?
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [13:52:56] от Lenin »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #27 : 07 Мар 2008 [13:58:24] »
Под словом насадка скорее всего подразумевался объектив. Они там разной длины. Про шумы тут уже написали. Так что теоретически её можно использовать по луне или окнам напротив.
 Звёздочка - team
Оффлайн Lenin
  • VT
    • ЖЖ
« Ответ #28 : 07 Мар 2008 [14:22:19] »
Понял, т.е. ее даже к микроскопу не приспособить...
и родной софт я не очень понял.. установилось не с первого раза, записано все на мини-болванку.. и где управлять свойствами камеры. я не понял..
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [14:36:42] от Lenin »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #29 : 07 Мар 2008 [14:50:38] »
А этот объектив у неё не откручивается? Я её рассматривал только на ветрине магазина. На сколько я понял из невразумительных объяснений продавца, что матрицы в них одинаковые. Если объектив откручивается, то можно докупить 030М и будет полный комплект для астро и микро, с полным набором объективов и переходников.
 Звёздочка - team
Оффлайн Lenin
  • VT
    • ЖЖ
« Ответ #30 : 07 Мар 2008 [19:11:29] »
Откручивается, но мы попробуем сдать это чудо обратно в магазин.. а то чемодан без ручки прямо получается :)
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [19:13:04] от Lenin »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #31 : 07 Мар 2008 [20:51:41] »
Что ? Совсем всё так плохо ? А где засада - в софте или в самой камере?  ???
 Звёздочка - team
Оффлайн Lenin
  • VT
    • ЖЖ
« Ответ #32 : 17 Мар 2008 [17:49:58] »
Камера эта ИМХО не стоит ни денег своих, ни внимания особого. Софт любой подходит.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #33 : 17 Мар 2008 [22:46:57] »
Спасибо что предупредили  ;)
 Звёздочка - team
