A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 365379 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SERIV
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #4680 : 05 Мая 2021 [14:03:54] »
Видел ли кто-нибудь эта - Аквариды? Погоды нету - вот сижу слушаю радиоэфир на частоте 88.6 MHz. Больше 203 cигналов в час не слышал. Это что-то около ZHR~40.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #4681 : 07 Мая 2021 [10:21:53] »
В ночь с 6 на 7 мая за час узрел 4 метеора в интервале 3-5 величины. Из них два скорее всего принадлежат к h Virginids (HVI), один спорадический и один может быть EDR (epsilon Draconids). Возможная активность HVI (#0343) 2 метеора в час.
Оффлайн SERIV
« Ответ #4682 : 09 Мая 2021 [16:44:27] »
В ночь с 8 на 9 мая за час наблюдений узрел 7 метеоров в диапазоне 2-5, из которых два принадлежат потоку ELY (#0145), т.е. эта-Лириды. Один из спорадических метеоров может принадлежать к AVB (#0021). Но может и не принадлежать, т.к. визуальные наблюдения метеоров сплошная субъективщина несмотря на точный математический расчет данных в программе VISDAT.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4683 : 09 Мая 2021 [17:57:27] »
У нас погоды нет. Днëм и вечером ещё нормально, а к ночи затягивает. С утра вообще дождь был.
Оффлайн SERIV
« Ответ #4684 : 11 Мая 2021 [09:57:00] »
С 10 на 11 мая посмотрел 2 часика - узрел 9 метеоров (5 - SPO, 1 - ANT, 2 - ELY). Два спорадических метеора могут принадлежать потоку PCY (#0854) psi Cygnids, один из спорадических может быть OTH (#0661) 110 Herculids. Активность ELY 1-2 метеора в час. С вечера, пока запускал в работу all-sky камеру, увидел длинный медленный метеор +2 красновато-оранжевый  в Геркулесе. На карту не наносил, но радиант может быть в Драконе или Малой Медведице.
Оффлайн SERIV
« Ответ #4685 : 22 Мая 2021 [18:42:49] »
C 21 на 22 мая за час узрел 3 метеора (2 - SPO, 1 - ANT) в интервале 1-3 вел. Под ANT может скрываться метеор потока MPS (#0456) May psi Scorpiids.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1061
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #4686 : 30 Мая 2021 [14:07:14] »
Наблюдал максимум активности метеорного потока эта-Аквариды в пос. Южно-Морской Приморского края - в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 мая 2021 года. Прозрачность атмосферы была почти одинаковой (во вторую ночь - похуже, особенно у горизонта), но в первую ночь на небе неожиданно появилась облачность. В первую дату увидел 3 метеора (из которых один - спорадический), во вторую - всего один. Прилагаю ссылки на мои отчёты на сайте IMO: https://www.imo.net/members/imo_vmdb/view?session_id=82233 и https://www.imo.net/members/imo_vmdb/view?session_id=82234
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн SERIV
« Ответ #4687 : 14 Июл 2021 [22:34:00] »
В ночь с 13 на 14 июля наблюдал в течении ~1.4 часа.  Узрел 5 метеоров в интервале 0-4.5 зв.вел. (1 СAP, 1 JPE, 3 SPO). Теперь "разбор полетов"  после автоматической классификации метеоров по потокам программой VIDAT и ручной коррекции.
Метеор номер 1 может быть JXA (#00533), метеор номер 2 может быть ALA ( #00328), метеор номер 3 может принадлежать к ALA или UAN (#00507) или  ZCS (#00444). Данные радара CMOR 13 июля показывают радиант ALA, но данные  CAMS почему-то не показывают этот радиант. Поток ALA (Alfa Lacertid) числится в списке подтвержденных метеорных потоков в базе IAU MDC: https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00328&colecimy=1&kodmin=00001&kodmax=00569&sortowanie=0
Оффлайн SERIV
« Ответ #4688 : 15 Июл 2021 [15:43:02] »
 В ночь с 14 на 15 июля за час наблюдений (Lim ~ 5.2-5.3 дымка, запыленная атмосфера) узрел всего один метеор +2 величины . Программа VISDAT классифицировала его как SDA (Южные дельта-Аквариды).
Оффлайн SERIV
« Ответ #4689 : 21 Июл 2021 [21:38:18] »
В ночь с 20 на 21 июля посмотрел c 00.16 по 02.10 LT. В итоге узрел 4 метеора. Самый яркий -1 каприкорнид (очень красивый медленный полет).  Также узрел 2 персеида и один SPO. Теперь более подробный "разбор полетов".
Нумерация метеоров на наблюдательных интервалах в  программе VISDAT. Метеоры номер 1-2 (ID=ACN), метеоры 2-3 (ID=ACO). Метеоры номер 2 и номер 4 также могут принадлежать PPS (#0372), метеор номер 3 подходит к малому потоку XCS (#0623).  Я провёл ручную коррекцию файла автоклассификации метеоров по потокам в VISDAT - showasso.txt
Оффлайн SERIV
« Ответ #4690 : 23 Июл 2021 [11:13:43] »
В ночь с 21 на 22 июля увидел два персеида в 21.26 +1 и 21.44 UT 0 величины. Это результат коррекции файлика showasso.txt т.к. я на 100% не доверяю точному математическому расчету в программе VISDAT - нужно учитывать и свой многолетний опыт наблюдений метеоров. Поэтому коррекция выходного файла принадлежности метеоров - обязательное дело.
В ночь с 22 на 23 июля всего за часик увидел два метеора - SPO +1.5 (21.09 UT) и
PER +3 в 21.23 Кстати, спорадический промахнулся от радианта CAP примерно на 7-8 градусов навскидку, хотя по скорости очень подходит к каприкорнидам.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #4691 : 27 Июл 2021 [11:09:45] »
58,2783°С, 56,7653°В
26.07 в 23-38 местного (мск +2) вместе с племянницей наблюдали яркий метеор. Вспышка произошла строго на юге, начало движения примерно на высоте 10-15 градусов над горизонтом, длина траектории около 4-5 градусов, практически вертикально вниз. Начало движения где-то между щитом и стрельцом.
Звёздную величину определить затрудняюсь, так как вспышка была очень кратковременной, а наблюдали боковым зрением. Но показалось, что не слабее, чем у видимого в этот момент Юпитера. Цвет белый.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 211
« Ответ #4692 : 27 Июл 2021 [11:13:57] »
Да, там сейчас Каприкорниды шикарные и Аквариды могут баловать такими метеорами. Класс
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #4693 : 27 Июл 2021 [11:34:51] »
Да, возможно я немного ошибся в том, что начало траектории было строго на юге. Было ещё светло, часть горизонта закрыта деревьями, и звёзд для ориентирования рядом не было. Так что вероятнее всего это был акварид.
Спасибо за уточнение.
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
« Ответ #4694 : 28 Июл 2021 [09:17:27] »
Метеорная активность за прошедшую ночь. Зафиксированы первые 4 персеида.
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн SERIV
« Ответ #4695 : 29 Июл 2021 [19:52:06] »
В ночь с 28 на 29 июля за 1.8  ч узрел 9 метеоров, из которых 4 персеида в интервале 1- (+4). Один метеор SDA  (#0005) т.е. южный дельта-Акварид и 4 спорадических. Один из спорадических метеоров может быть PSQ (#0868) т.е. Psi3 Aquarids.  Предел в зените падал с 5.5 до 5.3. Вобщем, Персеиды набирают активность!
Наблюдательная кампания Персеид-2021  IMO: https://www.imo.net/members/imo_live_shower?shower=PER&year=2021
« Ответ #4696 : 29 Июл 2021 [20:12:30] »
Классно. Акварид наверное красавец.
Надо напрячься и не спать до 1 августа. Сейчас пик Каприкорнид и Акварид. Лишь бы облака ушли..
Оффлайн SERIV
« Ответ #4697 : 30 Июл 2021 [17:25:18] »
В ночь с 29 на 30 июля за 1.3 часа увидел 10 метеоров: 4 PER,2 SPO, 1JPE, 1ANT, 1 PAU, 1 SDA. Персеиды в интервале 0-(+4). Один из спорадических метеоров вполне может принадлежать к малому потоку GDR (#0184).  Персеиды уже хорошо  заметны на фоне других потоков. Кстати, видеосети CAMS показывают вытянутый и размытый радиант Персеид , "добивающий" почти до гаммы Андромеды! А вот радиант PAU (#0183) "сидит" почти на -30 cклонении и увидеть метеор этого потока при слабой активности (ZHR в максимуме 5 ), считаю большой удачей. Акварид хоть и мало летает, зато что ни акварид, то яркий  и медленный красивый полет!
« Последнее редактирование: 31 Июл 2021 [14:53:25] от SERIV »
Оффлайн SERIV
« Ответ #4698 : 31 Июл 2021 [14:52:23] »
В ночь с 30 на 31 июля узрел 8 метеоров за 1.1 ч наблюдений, из которых 4 персеида, 2 SDA, 1 CAP, 1SPO. В области антисолнечного радианта находится скопление радиантов (см. картинку), поэтому не так то и легко определить принадлежность метеоров из этой области.
Оффлайн SERIV
« Ответ #4699 : 05 Авг 2021 [17:59:26] »
С 3 на 4 августа за час наблюдений увидел 9 метеоров (6 PER, 3 SPO). Один из спорадических  может принадлежать к каппа-Персеидам KAP (#0547).
