A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 327398 раз)
Оффлайн Дмитрий Цветков
    • Сообщения от Дмитрий Цветков
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #3980 : 19 Дек 2017 [14:00:18] »
Смотрел на загородное небо в ночи 12/13 и 13/14 декабря, и, подводя итоги своих мало-мальски любительских наблюдений Геминид, могу лишь сказать, что в этот раз по сравнению с моим предыдущим, бывшем в 2014 году, метеоров блистало в раза полтора меньше. Правда в 2014-ом я смотрел в ночь с 14 на 15-ое, но тем не менее...
Ньютон 130 мм, F =650.
«Всякое основательное исследование природы кончается признанием существования Бога», - Ганс Эрстед.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3981 : 21 Дек 2017 [14:07:44] »
Камера: ZWO ASI 174MM
Объектив: Tamron 12VG412ASIR-SQ 1/2-inch Aspherical IR Varifocal Lens, 4-12mm F/1.2
Программа захвата: UFOCaptureHD2
4-12 это параметры зума. Фокус то какой применялся? Какие выдержки применялись? Вас же это спрашивают!
Расскажите секрет - параметры съёмки  ::) очень здорово смотрится
Поддерживаю вопрос!
« Последнее редактирование: 21 Дек 2017 [14:28:01] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 209
« Ответ #3982 : 23 Дек 2017 [10:23:30] »
Вчера вечером неожиданно прояснилось небо ненадолго. 19-45-20-05 полежал в ожидании Урсид, всё-таки максимум. Но увидел непотоковый метеор
19-50 +2m желто-белый средней скорости пролетел через зенит из Возничем в Кассиопее через Персей, оставив хвост.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #3983 : 23 Дек 2017 [17:10:05] »
К сожалению, до сих пор в Гомеле нет погоды, по этому приходиться наблюдать на удалённых
камерах. Да и тренировка, какая никакая.
Наблюдения проводил на камере Mt.LEMMON ARIZONA. Метеорологический центр Лаймон, в Аризоне.
Наблюдения начал в 04 00 00 местного Американского времени.
Закончил в 06 30 00.
Температура воздуха +3.
Давление 540 мм.
Влажность 70%.
Скорость ветра 1 - 2 М/С.
Первые 10 снимков намериваюсь использовать для оценок ярких переменок.
А так же было замечено несколько метеоров.
B 05 11 31 слабый, еле заметный метеор +1m.
В 05 31 53 яркий болид, летящий из созвездия Геркулеса -6m.
В 05 45 26 метеоцентр BEGELOW зафиксировал яркий метеор 0m.??? возможно спутник, но на предыдущем и
последующем кадрах его нет.
В 06 10 53 с камеры BEGELOW замечен яркий метеор -4m.
В 06 11 35 с камеры LEMMON замечен этот же метеор.
Вообщем удалёнки можно с успехом использовать для многих астрономических наблюдений.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #3984 : 23 Дек 2017 [17:13:05] »
Дополнение, текст в пред идущем посте.
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 465
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #3985 : 23 Дек 2017 [19:06:57] »
А можно пожалуйста ссылку на камеру?
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #3986 : 24 Дек 2017 [00:03:04] »
Вот, нагуглил :) https://www.lpl.arizona.edu/~css/lemmon/
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #3987 : 24 Дек 2017 [00:58:29] »
Поддерживаю вопрос!
Съемка велась на 20fps, т.е. 50ms выдержка. Поле зрения камеры было 70 гр. по ширине, стало быть расчетный фокус для данной матрицы 1/1.2" составлял 8мм.
P.S. Да, собрал видео с той самой ночи: "Геминиды 2017"
« Последнее редактирование: 24 Дек 2017 [01:05:05] от Yuri_18 »
Оффлайн Вероник@
« Ответ #3988 : 24 Дек 2017 [09:02:28] »
Вот, нагуглил :)
Спасибо!
Немного понаблюдала. На каждом обновленном снимке треки.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2017 [09:35:37] от Вероник@ »
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #3989 : 24 Дек 2017 [11:34:16] »
вот нашел целый список доступных allSky камер онлайн
https://vk.com/topic-46181199_29479745
мой Youtube канал
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #3990 : 25 Дек 2017 [21:26:44] »
Немножко метеорчиков, в открывшемся на час, под утро небо. Пару Урсид и один спорадик.
https://youtu.be/_xpwnpaVd8w
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #3991 : 26 Дек 2017 [16:46:03] »
26 12 2017 максимум Урса Минорид.
Наблюдал на камере Mt.Lemmon, Arizona.
Время 01 50 00 - 06 30 00.
Активность метеоров не большая, ярких метеоров не много.
Один спорадический - 1m.
Один Урса - Минорид 0.
Один IRRIDIUM, но уж очень понравился.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #3992 : 30 Дек 2017 [17:32:49] »
30 12 2017 проводил наблюдения на камере Mt. Lemmon.
Начало наблюдений 01 30 00 местного времени
Конец наблюдений 06 30 00 местного времени
Активность Квадрантид над Аризоной низкая, один метеор довольно
яркий -2m. Много IRRIDIUM ов.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #3993 : 30 Дек 2017 [17:35:03] »
Дополнение
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #3994 : 02 Янв 2018 [18:01:17] »
Готовимся к наблюдениям метеорного потока Квадрантиды-2018.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #3995 : 02 Янв 2018 [21:06:49] »
У меня всё готово, вот только нет погоды не на одной удалённой камере.
2/3 01 2017 года похоже в пролёте - а хотелось бы пронаблюдать.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3996 : 02 Янв 2018 [21:08:00] »
И реального неба нет.  :'(
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #3997 : 02 Янв 2018 [21:36:51] »
А у кого из форумчан есть небо не закрытое облаками, или с большими разрывами.
Отнаблюдайте пожалуйста и дайте информацию.
Оффлайн Mahnenko Roman
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mahnenko Roman
« Ответ #3998 : 02 Янв 2018 [23:46:46] »
В Анапе небо ясное, но в районе Б. Медведицы из-за полной Луны и небольшой городской засветки прорицание не больше 3.6 m
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
_________________________________
Лучше гор могут быть только звезды...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3999 : 02 Янв 2018 [23:51:45] »
