A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 356922 раз)
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #3880 : 24 Сен 2017 [15:55:55] »
grigoris,
Это один (без сложения) кадр из видео. Приведу один из способов, которым можно получить подобные кадры:
1) Покупается IP-камера, желательно,  на матрице Sony imx225 или imx290 или imx291 или imx185 (подробнее - см. соседние ветки)
2) Камера подключается к компьютеру.
3) На компютер устанавливается программа детекции движения. Например, Contacam - относительно простая прога:  https://www.contaware.com/contacam.html
На нее имеет смысл направить дополнительный видеопоток с камеры с меньшим разрешением (см. ниже), чтобы снизить нагрузку на процессор.
Для детекции ярких метеоров и болидов эта прога вполне годится (про слабые метеоры - отдельныф разговор).
4) Камера направляется на небо, на комп пишет основной видеопоток "все подряд" в высоком разрешении и одновременно Contacam пишет короткие ролики детекции с небольшим разрешением. Потом ролики детекции просматриваются. По моментам их записи в видеозаписи высокого разрешения находятся соответствующие места.
Много зависит от настроек камеры. Меня, например, интересуют, яркие метеоры и болиды. Поэтому я уменьшаю чувствительность камеры, чтобы уменьшить пересвет.
Кто-то наоборот, увеличит усиление, чтобы определить положение слабого метеора среди звезд на небесной сфере и т.п.
На подобные темы также есть много инфо в соседних ветках.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #3881 : 24 Сен 2017 [16:17:42] »
На этом кадре метеор действительно сосисковат - полоса шириной несколько пикселей с круглыми концами. Отчего это? Расфокусирован объектив? Или артефакт сжатия?
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #3882 : 24 Сен 2017 [16:51:53] »
Это может быть от пробела между кадрами. Начало и конец полета метеора тогда могут иногда получиться отрезанными.
In My Humble Opinion
Оффлайн AndyO
« Ответ #3883 : 24 Сен 2017 [16:58:27] »
Зануда,
Луна ночью - такой прожектор на треть неба!... :)
Другими словами -инструментальный артефакт (роль объектива, на мой взгляд, минимальна) . Для этого и приходится подбирать настройки камеры. Добавить усиление - яркие метеоры начинают "расползаться", уменьшить - можешь их не увидеть...
Оффлайн Зануда
« Ответ #3884 : 24 Сен 2017 [20:55:05] »
Понятно. Эх, если б я был султан, то поставил бы параллельно несколько одинаковых по железу камер с разными настройками (хорошо известная фотографам эксповилка)...
altar5
« Ответ #3885 : 25 Сен 2017 [08:57:41] »
Вечером 23 сентября после диспкая посмотрел немного на хорошее небо.23-00-23-45.
1.23-09 +2m быстрый метеор в Возничем на север-видел боковым зрением, летел порядка 7 градусов.
2.23-11 -1m вспышка в Б.Медведице у беты желтоватая-возможно и Иридиум, но возможно и метеор-из-за стены дома полет я мог не видеть.
3.23-40 +3m белый быстрый в Треугольнике летел на СВ 5 градусов.Ариэтид.
altar5
« Ответ #3886 : 25 Сен 2017 [09:06:10] »
Прошедшим вечером 24 сентября повизуалил 22-10-23-00.Хотя не хотел-диспкай смотрел, но тут увидел боковым зрением яркий метеор-думаю, что вспышка была болидная.
1.21-59 -4m беловатый небыстрый в Жирафе уже заметил его вспышку и затем смотрел на короткий красивый след, который держался не менее 5 секунд.Летел наверно мало на СЗ. Может, Тауриды уже пошли..
2.22-19 +1,5m желто-красноватый быстрый в Тельце из Овна через Плеяды на север 6 градусов.
3.22-33 +1m белый быстрый в Персее летел на север 8 градусов.
Оффлайн Stormbringer84
  • Фотограф и чуть чуть астроном
    • Сообщения от Stormbringer84
    • Николай Козерин - Фотограф в Рыбинске
« Ответ #3887 : 25 Сен 2017 [10:35:21] »
Вчера в 22.00 был пролет яркого метеора. Собственно сам пролёт не видел, обернулся от яркой желтой вспышки отбросившей тени. Обернувшись увидел светящийся след из района пегаса в водолей. След погас и еще секунд 20 висел вполне различимый на небе.
РЕТРО-НЬЮТОН (150/1200) :: SW MAK90 :: БПЦ 10x50 :: Canon R10 :: Canon R6 mk2
Оффлайн AndyO
« Ответ #3888 : 30 Сен 2017 [15:51:22] »
Кому интересно - выложил несколько видеофрагментов августовских ярких метеоров и болидов, снятых из Москвы:
https://youtu.be/GuPsKmmaKcQ
« Ответ #3889 : 01 Окт 2017 [10:23:14] »
 Видео понравилось. Красиво.
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #3890 : 05 Окт 2017 [19:32:06] »
Сегодня ночью, Северо-Западная камера, похож на грейзер.
https://youtu.be/wrLj7hWi0mg
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #3892 : 08 Окт 2017 [01:08:57] »
доб8
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3893 : 09 Окт 2017 [06:30:38] »
Заметил что камера цветная и не Ватек? ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3894 : 10 Окт 2017 [03:09:49] »
Что-то я Драконид не вижу.  :(   Они вообще летят ?  Даже при Луне видел несколько и даже не ярких, но не Дракониды.  :'(
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #3895 : 10 Окт 2017 [09:34:38] »
Их даже на канадском метеорном радаре не видно...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3896 : 11 Окт 2017 [04:45:03] »
Печально всё это. Сегодня продолжил наблюдения. Наблюдал 00.00 - 04.00 (время местное) результат по Дракошам нулевой.  :(
Радиант сейчас как раз в нижней кульминации, но над гори зонтом.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3897 : 11 Окт 2017 [04:47:02] »
Опубликованы новые официальные определения терминов в метеорной астрономии!
https://www.imo.net/definitions-of-terms-in-meteor-astronomy-iau/
По мере ускорения эволюции наших знаний в области метеорной астрономии, все чаще она требует постоянного обновления фундаментальных терминов. Определения в метеорной астрономии, принятые в 1961 году "Комиссией 22" Международного астрономического союза, недавно подверглись обновлению ее прямым приемником — "Комиссией F1" Международного астрономического союза по метеорам, метеороидам и межпланетной пыли. Недавно "Комиссия F1" выпустила пояснительный текст для правильного использования фундаментальных терминов, связанных с метеорной астрономией, в научной литературе и среди широкой общественности. Ниже, приведены определения и замечания, одобренные большинством членов "Комиссии F1" Международного астрономического союза, участвующих в электронном голосовании, завершенном 30 апреля 2017 года.
МЕТЕОР — это свет и связанные с ним физические явления (тепло, звуковой удар, ионизация), которые являются результатом высокоскоростного входа в газовую атмосферу твердого объекта из космоса.
• Метеорное явление может быть вызвано метеороидом, астероидом, кометами или любым твердым веществом с соответствующей комбинацией скорости, массы и длины свободного пробега в планетной атмосфере;
• Метеоры могут встречаться на любой планете или спутнике, имеющими достаточно плотную атмосферу;
• Явление излучения, сопровождающее прямое попадание метеороида на поверхность тела не имеющего атмосферу, называется ударной вспышкой, а не метеором.
• Метеор, ярче абсолютной визуальной величины (расстояние 100 км) -4 также называется болидом или огненным шаром.
• Метеор, ярче абсолютной визуальной величины -17 также называется суперболидом.
• Метеорный шлейф — это свет или ионизация, оставленные вдоль траектории пролета метеора.
МЕТЕОРОИД — это твердый природный объект размером примерно между 30 мкм до 1 м, движущийся внутри межпланетного пространства или выходящий из него.
• «Примерно», поскольку предел в 1 м не является физической границей; он устанавливается по соглашению. Существует непрерывная совокупность тел, как меньших, так и больших чем 1 м. Тела размером более 1 м, как правило являются астероидными обломками, а не обломками комет.
• «Примерно», также потому, что предел размера в 30 мкм не является физической границей; он устанавливается по соглашению. Существует непрерывная совокупность тел, как меньших, так и больших чем 30 мкм. Тела меньше, чем 30 мкм, как правило излучают тепло и не испаряются во время входа в атмосферу.
• В контексте наблюдений метеоров, любой объект, вызывающий метеорное явление, можно назвать метеороидом независимо от его размеров.
• Метеороидный поток представляет собой группу метеороидов, имеющих сходные орбиты и общее происхождение. Метеорный поток — это группа метеоров, создаваемая метеороидами одного и того же метеороидного потока.
МЕЖПЛАНЕТНАЯ ПЫЛЬ — это тонкоизмельченное твердое вещество с размерами частиц в целом меньшими, чем метеороиды, движущееся в или выходящее из межпланетного пространства.
• Пыль в Солнечной системе наблюдается как зодиакальное облако пыли, включая зодиакальные полосы пыли и кометные пылевые хвосты. В этом контексте термин «пыль» не зарезервирован для твердой материи, меньшей чем 30 мкм; зодиакальные пылевые облака и кометные пылевые хвосты содержат более крупные частицы, которые также можно назвать метеороидами.
• Небольшие частицы пыли не вызывают метеорное явление, когда они входят в атмосферы планет и спутников. Нагреваясь ниже температуры плавления, они осаждаются на земле более или менее нетронутыми. Когда они скапливаются в атмосфере, они называются межпланетными пылевыми частицами. Когда они находятся в межпланетном пространстве их просто называются пылевыми частицами. Термин «микрометеороид» не рекомендуется.
• Небольшие (обычно микронного размера) не испаренные остатки абляционных метеороидов можно назвать метеоритной пылью. Они могут наблюдаться например, как пылевые следы в атмосфере после пролета болида.
МЕТЕОРИТ — это любой естественный твердый объект, который пережил метеорную фазу в газовой атмосфере без полного испарения.
• Метеороид в атмосфере становится метеоритом после остановки абляции и продолжения темного полета на землю.
• Метеорит размером менее 1 мм можно назвать микрометеоритом. Микрометеориты не имеют типичной структуры свежего метеорита — нетронутой внутренней части и коры плавления.
• Инородные объекты на поверхностях безатмосферных тел не называются метеоритами (нет метеорита без метеора). Их можно называть ударным мусором.
МЕТЕОРНЫЙ ДЫМ — это плотная материя, которая сконденсировалась в газообразной атмосфере из материала, испаренного во время метеорной фазы.
• Размер частиц метеорного дыма обычно находится в диапазоне от 100 нм.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #3898 : 11 Окт 2017 [16:02:18] »
Что-то я Драконид не вижу.     Они вообще летят ?  Даже при Луне видел несколько и даже не ярких, но не Дракониды.
В Астрахани наблюдали в ночь с 8-ого на 9-ое, результат нулевой. Поток переменный, видимо попали на год минимума активности потока.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #3899 : 11 Окт 2017 [19:15:04] »
Очень даже правильно ! Пора !
А то у нас всё астероиды влетают в атмосферу и сгорают в ней .. )
