A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 371045 раз)
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #3640 : 02 Окт. 2016 [09:02:53] »
Михаил!
У меня камера в 20.41 (точность, вероятно, несколько десятков секунд) показала вот этого - см. фрагменты стоп-кадров двух камер. Красивый небыстрый марафонец (длинная траектория). По описанию на Вашего похож, но только гораздо ярче.
Может это он потом так "разгорелся"?
На второй камере АРУ перестаралась с усилением, даже полупрозрачная пелена высотной облачности угадывается и шумы лезут, но картинка любопытная...
altar5
« Ответ #3641 : 02 Окт. 2016 [10:29:15] »
ДА!Это видимо он.спасибо,Андрей!Наконец-то взаимодополняющее наблюдение.Как раз весь полет я не видел.
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #3642 : 04 Окт. 2016 [00:51:27] »
2 октября примерно с 02.00 до 03.00 видел не меньше десятка тусклых коротких метеоров (не ярче +3,5m). В основном, как казалось, летели из региона правее и ниже Альдебарана, ближе к границе с Китом. Еще парочка Под Орионом - один летел от Ригеля вниз, другой вправо. И еще два в зените вдоль Млечного Пути в сторону Лебедя (м.б. ауригиды) пролетели с разницей в минуту. И это при том, что большую часть времени я был занят фотокамерой, а также перемещением с места на место, глядя под ноги, да и облака пару раз наползали. В общем, почти каждые 1-2 минуты непрерывных наблюдений за небом позволяли увидеть очередной метеор. Наблюдал в Нижегородской области.
Это и козе понятно!
altar5
« Ответ #3643 : 04 Окт. 2016 [09:25:47] »
здорово.а можно хотя бы примерно на карту нанести, чтоб радиант определить?
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #3644 : 04 Окт. 2016 [16:47:10] »
Если только совсем примерно.) Вечером нарисую, когда дома буду.
Это и козе понятно!
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #3645 : 04 Окт. 2016 [21:24:32] »
Как и обещал, примерно обозначил на карте предполагаемый радиант той "мелюзги", которую наблюдал 2 октября. Конкретные треки метеоров рисовать не берусь, поскольку толком их не запомнил, но в большинстве своем они "упирались" хвостами в отмеченную область. Также могу добавить, что все метеоры были быстрыми.
Это и козе понятно!
altar5
« Ответ #3646 : 04 Окт. 2016 [21:33:32] »
Спасибо.упирались хвостами,т.е.вылетали из этой области?
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #3647 : 04 Окт. 2016 [22:28:34] »
Нет, именно продолжения их траекторий проходили через эту область, а сами метеоры наблюдались левее этой области, поскольку туда я в основном и смотрел (снимал в сторону Ориона).
Это и козе понятно!
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #3648 : 07 Окт. 2016 [13:09:35] »
вчера примерно в 4 ночи по мск смотрел стар трек как неожиданно выключили свет ( во всем районе)
получилась голубая зона
пулей выскочил смотреть на небо, но не тут то было,
туман такой сильный, что мой плащ уже спустя 10 мин стал влажным, разумеется телескоп выносить ни куда не стал, снял только искатель, он у меня как монокуляр от бинокля )
8.50
так примерно в 4.10 увидел яркий метеор 0 зв возможно еще ярче
примерно на юге с 40 на 65° по высоте
пролетел очень быстро, цвет не запомнил
поглядев ориона в искатель решил пойти спать
только разобрался ложиться, включили свет
доб8
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1115
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #3649 : 08 Окт. 2016 [15:05:00] »
Выложил прогноз активности Драконид в 2018 г. Вероятен небольшой всплеск активности с расчетным временем максимума 23:34 UT 8 октября, будет виден при низком радианте из северо-западной части России, вплоть до Западной Сибири
http://feraj.ru/Radiants/Predictions/predict.html
Оффлайн feraj
« Ответ #3650 : 15 Окт. 2016 [14:13:26] »
Для радионаблюдателей интерес может представлять возможная активность потока кометы 249Р 3 ноября 2016 г.
http://feraj.ru/Radiants/Predictions/249p-ids2016.html
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #3651 : 22 Окт. 2016 [17:17:35] »
Луна конкретно мешает Орионидам попадаться мне на глаза. :) В Крыму - около 5 мт/час. Наблюдал за городом.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3652 : 24 Окт. 2016 [00:04:33] »
Ориониды полное разочарование.  :(  162 человеко-часа коту под хвост, не впечатлило никак...... :-[
Да и вчера полночи в разрывах тучь.
Оффлайн в
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от в
« Ответ #3653 : 24 Окт. 2016 [00:12:09] »
Да ужжжж....погода не благоволит....хотя  пару ясных дней и ночей...на подходе.
"Шанс"Шахтинская астрономическая наблюдательная  секция.SW 250мм...1/4,8..Мицар-М-1.Астро-Mэн JJ 90-900.экв.монти. Кенон 1000 и 1100D.Samsung NX-2000.Бинокль 10х50.SCOUT 20х50.Камера QHY 5R 2 ...подарок от С.Назарова.За что огромное спасибо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3654 : 24 Окт. 2016 [00:23:15] »
Максимум прошёл.......
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #3655 : 24 Окт. 2016 [00:29:02] »
А что в этом году ожидается с тауридами?
Это и козе понятно!
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #3656 : 24 Окт. 2016 [10:01:48] »
Наблюдали в ночь максимума?
altar5
« Ответ #3657 : 24 Окт. 2016 [10:23:31] »
Прошедшим вечером-ночью 23.10. визуалил с 22-15 до 24-00 с небольшим перерывом.Неплохой сиинг.Смотрел вообще-то и с 13-40-20-40 полнеба но тщетно.
1.22-24 +2m белый с легкой желтизной быстрый летел из Овна в Рыбы под Пегасом на ЮЗ 22 градуса.Со шлейфом.Орионид.
2.22-39 +1m белый с легкой желтизной быстрый летел из Персея в Андромеду в зенит на запад 15 градусов со шлейфом.Орионид.
3.23-00 +1,5m белый быстрый летел из Кассиопеи в Цефей к Полярной на север 4 градуса.Октябрьский йота-Кассиопеид.
4.23-06 +1m белый средней скорости летел в Персее на СВ 2 градуса.Почти стационар.
5.23-31 -3m яркий белый с желтизной быстрый летел из Овна в Пегас на запад 18 градусов со шлейофм.Орионид.Прекрасный.
6.23-46 +2,5m белый довольно быстрый летел в Большой Медведице 5 градусов на север.Октябрьский Линсид.
Что хочу отметить-Ориониды порадовали, несмотря на скромное число-красавцы.Наблюдал на ночь позже максимума-на 210 солн.долготе, достойно.В прошлом году гораздо хуже.
Что там у AndyO на камере? ;) что-то должно быть!
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2016 [10:42:49] от Михаил (altar5) »
Оффлайн AndyO
« Ответ #3658 : 24 Окт. 2016 [12:01:11] »
Спрашивали - отвечаем!... :)
Итак, Москва.
Помимо тусующейся пары интересных птиц попался всего один яркий метеор - в 5.02мск (утром) 24окт.
Примерное направление полета - с СВ-на-ЮЗ.
Фрагменты стоп-кадров с двух камер прилагаю.
altar5
« Ответ #3659 : 26 Окт. 2016 [11:13:50] »
Вчера 25.10. визуалил 19-20-20-00, 21-20-22-20.Неважная прозрачность, дымка.
1.19-29 +1m быстрый бело-оранжевый в зените из Ящерицы в Цефей на СЗ 5 градусов.
2.21-26 +2m быстрый желто-белый из Пегаса в Лебедь на СЗ 8 градусов.
3.21-30 +2,5m быстрый желто-белый из Жирафа в Персей на ЮВ 6 градусов.лямбда-Драконид.
4.21-48 +2m быстрый желто-белый в Пегасе на юг 7 градусов.
« Последнее редактирование: 26 Окт. 2016 [11:28:41] от Михаил (altar5) »
