A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 369751 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1479
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #3000 : 16 Сен. 2015 [18:48:55] »
координаты нужны...
город Павловский Посад Московской области так писать или надо в каком-то формате?
Можно по-разному, но проще координаты (широта. долгота) :)
altar5
« Ответ #3001 : 17 Сен. 2015 [14:50:01] »
Эвс-камеры не поддерживают 64-разрядные системы >:D, поэтому вчера вновь визуалил сквозь циррусы с 21-30 до 23-00 и позже с малым перерывом.
Наблюдатель-Дерябин М.Ю. координаты - Широта 55° 46’ 50" Долгота 38° 39’ 16" .
1.21-58 желтоватый, +1 m, средней скорости, 2 угловых градуса,из радианта ню-Драконид в Драконе на северо-восток.
2.22-00 желто-белый, +2m, средней скорости, 6 угловых градусов, из Лисички на юг в Орел.
3.22-42 белый, +3,5 m, средней скорости, 5 угловых градусов,даже с небольшим хвостом, в Кассиопее на юго-восток.Не совсем из радианта Бэта-Кассиопеид..
Потом еще в 23-25 возможно был довольно яркий метеор в Рыбах в Водолей, но сомнения есть.Если кто подтвердит буду рад.Карты на 1 и 3 внизу.
altar5
« Ответ #3002 : 20 Сен. 2015 [19:38:35] »
Пишу с опозданием-интернета совсем не было.
С 18-19.09. визуалил с 20-30 и до 23-30,но с перерывами на облака.
Совсем непродуктивный вечер :(
В 22-54 слабенький +4 белый быстрый над ручкой Пегаса на запад.
В 23-02 яркий 0 зв.вел.желто-белый,средне-быстрый,около Полярной из Жирафа на юго-запад.возможно,Ауригид..
И все.тепло и дымка..
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #3003 : 20 Сен. 2015 [23:07:14] »
20 сентября примерно в 02.30 видел неплохого кандидата на принадлежность к недавно открытым хи-цигнидам - медленный желтый метеор яркостью ок. +3m пролетел правее Водолея по направлению аккурат из "шеи" Лебедя.
Это и козе понятно!
altar5
« Ответ #3004 : 22 Сен. 2015 [12:44:31] »
Прошедшей ночью, 21-22.09.визуалил с 21-25-23-40. Циррусы большей частью мешали..Улов невелик, скучновато..
1.21-39 желтоватый довольно быстрый +1,5m из Лисички в Водолей на юг, 5 угл.градусов.
2.23-11 белый довольно медленный +2m в Рыбах слева от Квадрата Пегаса на восток-Северный Писцид, 4 угл.градуса.
2.23-32 белый быстрый +3m в Персее точно из радианта эпсилон-Персеид на восток-поточный соответственно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3005 : 22 Сен. 2015 [20:11:36] »
Прошлая ночь. метеоров маловато. Да и небо с какой-то дымкой. Наблюдал с 0 по 3.18
14  :(  метеоров от -2 до +2,  слабых не заметил, в зените еле 5,6m находил звёзды....
altar5
« Ответ #3006 : 23 Сен. 2015 [10:59:53] »
Прошедшим вечером-ночью, 22-23.09. с 21-30 до 23-30 весьма плодотворно пронаблюдал.Вначале дымка сильная, через час-полтора рассеялась.Итак:
1.22-07 БОЛИДДД! по моим оценкам где-то-5..-6m!Ура, это мой первый болид в современной истории ;)
Летел низко над юго-восточной частью горизонта, не выше 25 градусов, как раз из радианта Южных Таурид, где-то на границе Тельца и Кита.Полет длился не более 2-3 секунд, скорость довольна высока для таких явлений, насколько я понимаю.Пролетел ок.20 угл.градусов на юг, имел сначала белый, затем зеленый оттенок!!Оставил короткий, но жирный хвост.Сначала думал салют пустили!Радует, что он был виден в моей самой засвеченной части неба, но несмотря на это отлично был различим.Если кто еще видел, сообщите.Этот поток действительно может давать болиды.
2. 22-47 желто-белый быстрый +1,5 m, летел 8 угл.градусов на восток на границе Персея в Телец.Неужели,до сих пор эпсилон-Персеид?Да, по свежим данным они до 23.09.
3.23-13 желтоватый средней скорости +2m, летел 6 угл.градусов на северо-восток из Овна в Персей(см.фото, сделанное на камеру Sony A7, выдержка 10 секунд, с рук, баловался).Судя по всему-это из малого потока мю-Ариетиды, по некоторым данным был максимум(feraj).
4.23-16 такой же как 3 минуты назад, по той же траектории, но севернее на 5 градусов, прямо в самом Персее на северо-восток.Также мю-Ариетиды.
Кроме того, в 22-58 видел боковым зрением белый средней скорости метеор правее Квадрата Пегаса на запад, весь путь его не видел.
Также друг в районе 21-00 видел довольно яркий белый очень быстрый метеор из района Пегаса в зенит на севевро-запад.
« Последнее редактирование: 23 Сен. 2015 [11:56:10] от Михаил (altar5) »
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #3007 : 23 Сен. 2015 [12:01:41] »
Последняя ночь в Москве была богата на метеоры. Выкладываю 2 снимка (мгновенный и "интегральный") одного из них. Камеры смотрят на севекро-запад, время около 21.09 моск. вр.
altar5
« Ответ #3008 : 23 Сен. 2015 [12:48:27] »
вот-мой друг видел скорее всего именно этот метеор.
Оффлайн AndyO
« Ответ #3009 : 24 Сен. 2015 [09:46:06] »
В последню ночь в Москве урожай маловат.
Видимость не ахти, да и облачность...
В северо-западном направлении был поймал только один, хотя и длинный и даже с небольшим хвостиком. :)
Время около 02ч42мин моск.вр. Мгновенный снимок и "интегральный".
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3010 : 24 Сен. 2015 [16:45:15] »
UT  21.00 - 01.00,  с перерывами на посмотрелки в телескоп.  Перед расветом пошла дымка, похолодало резко до 19 градусов    Луна почти села в начале наблюдений.
-2,5m   1 шт
-1m      2
0 m      2
+1m    4
+2m    3
+3m    3
+4m    1
altar5
« Ответ #3011 : 25 Сен. 2015 [10:00:03] »
Ночью 23-24.09. я поленился, а вот прошедшей 24-25.09. визуалил с 21-40 до 23-40, несмотря на дымку и фонарь в виде Луны, который я спрятал за стену дома.Это не помогло почти ничего не поймать. :'(
Лишь в 23-42 увидел желто-белый быстрый +2,5m, летел 6.5 градусов на юг в Персее.Похоже на Линсиды или 292-Камелопардиды (по Макензи)..
« Последнее редактирование: 26 Сен. 2015 [15:53:31] от Михаил (altar5) »
altar5
« Ответ #3012 : 26 Сен. 2015 [16:13:36] »
Прошедшим вечером-ночью 25-26.09. с 21-30-23-20 визуалил, если так можно сказать.Лунища сильно мешала+дымка.Я смотрел исключительно в область Северного Полюса и окрестности Полярной.
Хотелось проверить радарные наблюдения в этой области, говорящие о повышенной активности.
1.21-32 -сразу увидел средней скорости +2,5m, белый, точно от Полярной на север летел 7 градусов.Возможно, малый поток №166 в созвездии Дракон.
2.22-35 -довольно медленный +2m, белый из зенита от йоты Цефея на северо-восток летел 12 градусов и медленно гас, как затухающая свеча.Красивый.Сложно сказать о принадлежности.
В 22-51 боковым зрением ВОЗМОЖНО видел яркий 0m, бело-желтый метеор от Денеба на северо-восток в зенит.Но под вопросом..
altar5
« Ответ #3013 : 27 Сен. 2015 [16:41:29] »
Прошедший вечер-ночь с 26-27.09. ну совсем ничего яркого не принесла..смотрел часа 2.
Оффлайн AndyO
« Ответ #3014 : 30 Сен. 2015 [09:58:46] »
Примерно в 23.30 моск. вр. 29 сент. хитрец хотел прокрасться через облака к северо-западу от Москвы и был пойман.:)
altar5
« Ответ #3015 : 30 Сен. 2015 [11:10:11] »
А у нас совсем тучи были, на сегодня есть малый шанс..
altar5
« Ответ #3016 : 01 Окт. 2015 [10:25:39] »
Прошедший вечер-ночь с 30.09-1.10. были весьма облачными, но в 23-30 я все же дождался просветов и удалось полчасика с горем пополам повизуалить.Прозрачность отличная!Луна тоже..
1.23-39 очень быстрый желто-оранжевый из Жирафа в Цефей,+2,5m,летел на запад 7 градусов.
2.23-40 тоже очень быстрый оранжеватый в Жирафе на север, +2m, летел 4 градуса.
Оба они летели как бы из одного радианта.Похоже на что-то из комплекса Камелопардид(альфа-Камелопардиды).
Также в 23-54 была в облаках ниже Возничего на северо-востоке странная желтоватая вспышка, яркая.Самолетов не было, а Иридиумы так не просветят.Может, кто видел болид.. :-X
Оффлайн AndyO
« Ответ #3017 : 03 Окт. 2015 [09:28:39] »
Сегодня (3 окт.) на рассветающем небе (около 5.38 МСК) в Москве пролетел метеор (а может, даже и болид). На "интегральном" снимке он около левой стены дома-башни. Пролетел, вероятно, где-то в нескольких десятках километров к юго-западу от Москвы.
altar5
« Ответ #3018 : 04 Окт. 2015 [11:47:25] »
Прошедшим вечером 3.10. визуалил при хорошей прозрачности, до Луны, с 19-20 до 22-15.
1.19-32 быстрый "мелкий" желтоватый +3,5m в Жирафе на северо-восток летел 4 градуса.Из радианта гамма-Камелопардид.
2.19-46 очень быстрый желто-белый +3m почти в зените в Лебеде, восточнее Денеба на юг летел 3 градуса.Видимо, спорадик?
3.20-18 средней скорости желтый +2m почти в зените в Цефее со стороны Дракона на восток летел 5 градусов.Что-то из малоизученных радиантов в Драконе, наверно..
4.20-31 средней скорости желтый +2m от Денеба на юго-восток летел 4,5 градуса.Есть мысли, что это октябрьские Цигниды.
5.21-04 медленный белый красавец в Андромеде, прямо от М31! Думаю, что Биэлид.+1m летел затухая на северо-восток 2-3 секунды 8-9 градусов.
6.21-18 средне-быстрый желтый +1,5m в Ящерице со стороны Денеба на юго-восток летел 1-2 градуса.Выглядел как вспышка.Октябрьский Цигнид.
7.22-02 средне-медленный тусклый белый +3m в Овне на север в Персей.Северные Октябрьские Ариетиды.
8.22-07 быстрый белый 0m из Возничего на восток, низко над горизонтом летел 10 градусов.Точно из радианта дельта-Ауригид.Есть малое сомнение, что видел, но думаю, что не ошибся.
На этом закончил наблюдать.Мелочи много..
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1115
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #3019 : 04 Окт. 2015 [12:24:56] »
В этом году ожидается возвращение болидного облака Таурид, в связи с чем в период примерно с 25 октября по 5 ноября вероятна повышенная доля болидов и общее увеличение активности потока до ZHR 10-15. Земля проходит через облако примерно каждые 3-7 лет, в прошлые такие годы фиксировалось значительное количество болидов потока, с яркостью до -10 -15 величины.
