A A A A Автор Тема: Чем Linux полезен ЛА?  (Прочитано 135106 раз)
Оффлайн origo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от origo
Re: Чем Linux полезен ЛА?
« Ответ #700 : 12 Фев 2011 [23:03:28] »
Евгений виновен.. :'(
gg@gg-945GCM-S2L:~/Рабочий стол$ CinePaint
CinePaint: команда не найдена
gg@gg-945GCM-S2L:~/Рабочий стол$ sudo apt-get install CinePaint
[sudo] password for gg:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
E: Не удалось найти пакет CinePaint
« Последнее редактирование: 12 Фев 2011 [23:11:42] от origo »
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #701 : 13 Фев 2011 [00:00:00] »
У меня в Debian 6.0 amd64 его тоже нет в оф списке.
Поставил из исходников.
configure/make/make install никто не отменял!  ;) ^-^
« Последнее редактирование: 13 Фев 2011 [00:08:43] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Оффлайн origo
« Ответ #702 : 13 Фев 2011 [11:14:03] »
У меня был дебеновский "линукс калькуляте" но давно его снес . Ткнул ,тем не менее,  в восьмую ветку PC BSD  - результат тот-же  :-X
 Надо еще в CentOS , ради науки попробовать,
$ su
Password:
воскресенье, 13 февраля 2011 г. 11:09:11 (MSK)
/home/gg
gg has logged on :0 from local.
        gg@rusbsd /home/gg                                                              # pkg_add -r CinePaint
Error: Unable to get ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-8.0-release/Latest/CinePaint.tbz: File unavailable (e.g., file not found, no access)
pkg_add: unable to fetch 'ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-8.0-release/Latest/CinePaint.tbz' by URL
  • КУ!
« Ответ #703 : 13 Фев 2011 [12:49:15] »
origo, не парьтесь... ставьте из исходников да и всё.
./configure --prefix=/usr/local --disable-print --enable-gtk2 --enable-shared --enable-static
make -j3 all
make all install
Если во время сборки и будут вылетать ошибки, то ругаться будет на кривые плагины. Их можно просто закоментить или поудалять строки в
/usr/src/cinepaint-0.22-1/plug-ins/{Makefile,Makefile.am,Makefile.in}
Удачной сборки!
« Последнее редактирование: 13 Фев 2011 [12:59:03] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
OMI
« Ответ #704 : 13 Фев 2011 [17:32:38] »
Вариант установки cinepaint в Ubuntu.
1. Временно добавил и сохранил в sources.list следующие строки:
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-updates universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-updates universe
2. sudo apt-get update
3. sudo apt-get install cinepaint
4. После установки cinepaint, удалил из sources.list добавленные строки и закрыл его с сохранением изменений.
OMI
« Ответ #705 : 12 Мая 2011 [21:39:45] »
Образ диска Linux4AstronomyF11DVD
Весит 1,1Гб.
Ссылка для загрузки http://dl.free.fr/evbyhIvpm
Пакет на базе Fedora 11, на данном этапе тестирования, поддерживает qastrocam, qastrocam-g2, astrostack lite и gimp. Также поддерживает pwc (Philips webcam driver) для длительных выдержек SPC900NC Philips Pro III webcam и другие вебки.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011 [00:49:10] от OMI »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #706 : 02 Июн 2011 [10:37:39] »
Друзья мои, на этом лисапете (Linux ) я ездить не умею, но хочется понять: можно ли камеру QHY5 прикрутить к роутеру. Обычные Вебки он поддерживает.
Вот какой-то драйвер есть http://code.google.com/p/linux-astro/, но подойдет-ли и как ставить?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Galaxy Master
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #707 : 02 Июн 2011 [11:36:45] »
Это не драйвер операционной системы. Это INDI-драйвер, позволяющий программам типа KStars общаться с камерой.  Ставить его не надо. Скорее всего это просто библиотека, которая собирается и кладется или рядом с программой которой она нужна или в /usr/lib. Вы поясните, что вам надо-то? А то фраза  "можно ли USB-устройство прикрутить в рутеру" немного неопределенна... Что есть рутер (router) в вашем понимании? Сетевой маршрутизатор или USB-хаб или что-то еще?
В общем случае, если на хост-компьютере (через подключенное "что-тотам") устройство видится и питания достаточно, то должно работать.
PS. а при чем тут Linux?
« Последнее редактирование: 02 Июн 2011 [11:42:41] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #708 : 02 Июн 2011 [12:07:58] »
WiFi роутер d-link dir-320 (Ethernet+ USB) перепрошитый --> USB-HUB (в нем модем+флэш накопитель)
Надеюсь уcтановить доступные по сети несколько COM портов для оборудования телескопа и камеры QHY5 и Canon.
Другими словами, "удаленка", но вместо управляющего компа с Radmin сервером - маршрутизатор. А в нем живет тот самый Linux, как я понял
Meade ETX-90PE
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #709 : 02 Июн 2011 [14:56:20] »
Дядя Вова, а на какую тему была перепрошивка? С какой целью то?
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #710 : 02 Июн 2011 [19:39:48] »
Ноги растут отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59362.msg1563195.html#msg1563195
Комп который подключен с монтировке будет доступен из локальной сети по Radmin - дабы комаров не кормить и задницу не морозить.
А перепрошивка этой недорогой машинки позволила, кроме всего прочего, вместо принтера подключить USB-3Gмодем
Потом почитал - фантазия разыгралась :) VPN, ip-реле, USB-COMы через USB-HUB. Это было бы уже хорошо. Дальше - камеры. Т.е. в идеале маленький роутер заменил бы комп управляющий телескопом.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #711 : 03 Июн 2011 [10:24:45] »
А, понятно.
Мой опыт работы с такими устройствами подсказывает что у них катастрофически мало оперативки.
Которая под завязку занята самим роутером.
А это значит что на мелочь вроде проброски COM порта хватит, или релешки. Камеры же,
сильно врядли.  Да и стоимость разработки таких доделок сильно больше стоимости энтого
роутера (стоимость времени).
Может подойти инженерным путём. Прикинуть, что вообще требуется. Составить какой нить план
использования этих ресурсов (перативка, жеский диск, каналы связи ...). И одним взмахом тяпки
порешать.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #712 : 03 Июн 2011 [10:31:57] »
А если цель заменить большой жрущий комп. Может просто заменить его на маленький.
Категорией покрупнее роутера, но поменше стационарника.
Есть мелкие системники формата mini atx. Стоят мало. Ресурсы там более чем достойные.
Не требуют активного охлаждения. Не шумят и потребляют копейку. Запускть можно хоть
с флешки (проверял на опыте). Имеют кучу интерфейсов, от 6 портов усб, ком портов, до
гигабитной сети.
Мне видится это идеальным компом для обсерватории.
« Ответ #713 : 03 Июн 2011 [10:40:52] »
Дядя Вова, посмотрите сюда http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/sbc-nano-itx/portwell-nano-6040-odnoplatnyi-kompyuter.php, - это пример полноценного одноплатного компьютера, размером 12х12см и работающего в диапазоне температур -40...+80
Мне кажется, что гораздо продуктивнее было бы разыграть фантазию в этом направлении, чем заниматься терморектальным криптоанализом с Linux-ом на рутерах.
Тем более, что для компика надо проработать темку корпуса, цвета и т.п. В общем есть куда приложить энергию с гарантированной пользой.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #714 : 03 Июн 2011 [10:44:06] »
А я вот такой прикупил для телескопа.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?12/83/53
снизу - фота
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #715 : 03 Июн 2011 [11:24:54] »
Galaxy Master, mask
вы абсолютно правы, подбираю недорогой неттоп с 6-ю USB, но это уже за рамками темы.
Meade ETX-90PE
OMI
« Ответ #716 : 18 Сен 2011 [13:27:01] »
Итак! Как и обещал, только с небольшим запозданием(чёрти меня дёрнули обновить
BIOS  >:D  :'( Но я его всё-таки обновил! ) отписываю доку:
12.  Выполняем смещение кадров:
ecl> imshift @lira_list @lira_list shifts_file=shifts
Вот, собственно, и всё что я сделал... Очень помогло перечитывание манов и
последующее применение примеров из них для осуществления задуманного...
Крутил всяко, но...
ERROR: The number of input images and shifts are not the same.
OMI
« Ответ #717 : 22 Окт 2011 [14:23:03] »
http://munipack.physics.muni.cz/munipack.html
Munipack is a free open source tool which aim is to be a software eye of an astronomer. One is designed with a simple user interface which is providing of a powerful processing engine.
Munipack offers easy-to-use tools for both astronomical astrometry and photometry, access to Virtual observatory as well as FITS files operations.
  • КУ!
« Ответ #718 : 22 Окт 2011 [21:57:39] »
Крутил всяко, но...
Прошу прощения за столь поздний и, наверное, уже не актуальный ответ, но всё дело в EOF!  ;) ::)
Канал на youtube.
OMI
« Ответ #719 : 25 Окт 2011 [19:34:52] »
