A A A A Автор Тема: Чем Linux полезен ЛА?  (Прочитано 136288 раз)
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Чем Linux полезен ЛА?
« Ответ #360 : 01 Май 2007 [00:57:13] »
А есть пример до и после? Насколько эффективно это работает?
Простите, ДО и ПОСЛЕ чего? Центровки? Или вторичной центровки?
Немного не понял вопроса... ::)
Нет, пример компенсации вращения поля программным методом. Ну, например, сложение с разными параметрами rotate, scale. В смысле +/-
« Последнее редактирование: 01 Май 2007 [00:58:53] от Slava-T »
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #361 : 01 Май 2007 [01:05:04] »
Когда rotate- а кадры снимались неподвижной камерой, то imcoadd всё равно "видит" угол вращения от кадра к кадру, опираясь на ПЕРВЫЙ из списка, но не делает трансформацию по вращению.
А когда rotate+, то трансформация имеет место быть...
На счёт scale- / scale+ - имеет смысл использовать с "+" когда, кадры делались с РАЗНЫМИ фокусными расстояниями.
НО! Даже когда все кадры получались на одном и том же инструменте и во время центровки было использованно scale+, то на сумме трансформированных кадрах получались прикольные спирали из звёзд с центром где_программа_посчитала_удобнее... ;D
"Живой" пример привести прямо сейчас не могу - под фвиндозой сейчас... грешен... ;D :)
Канал на youtube.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #362 : 01 Май 2007 [01:10:21] »
Неподвижной? Я думал речь идет о вращении поля при съемке AZ маунтом. Тогда пример еще интереснее посмотреть, то есть до rotate, я так понимаю там должны быть заметны треки звезд и после. Ну если будет возможность опубликовать :)
  • КУ!
« Ответ #363 : 01 Май 2007 [01:11:34] »
Итог обработки нормальных кадров(экваториал, часовик) можно посмотреть тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg490108.html#msg490108
Это БЕЗ какой-либо калибровки... не хватило батарэйки чтоб снять калибровочные кадры... :(
А в общем, лично мне нравиться Линуховый вариант обработки - как-то чётче всё видно на кадре... Да и горячие пиксели imcoadd убирает САМ...
Этот прикол был мною замечен буквально 2-3 дня назад... Приятная неожиданность!
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #364 : 01 Май 2007 [01:18:35] »
Неподвижной камерой с МАЛЫМ фокусом... И выдержками не большими - чтоб звёзды в треки не вытягивались...
Я похоже не так выразился в предыдущих постах. ;)
Речь идёт о компенсации вращения поля как такового. Главное - звёзды на кадре не должны быть слишком треко-образными...
Нет, ну конечно есть в IRAF-е методы по сжатию треко-образности в звёзды... Но это уже совсем другая история, которая мне, пока что, не знакома... :)
А знакомиться мне с ней придется - хочу кадра со смазом доводить до "рабочего" состояния и запихивать их в один список с удачными. Т.е. 100% кадров будут идти для суммирования!
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #365 : 05 Июнь 2007 [10:15:28] »
С обработкой астрофото в Linux-е более-менее ясно...
А вот где бы найти или написать самому программу по управлению затвором фотика(Canon 350Da) через COM-порт?
Язык - Цэ. С возможностью потом прикрутить морду на GTK/QT.
И вопросик на засыпку: что-нить слышно про потдержку режима "PC соединение" Canon-а в Linux-е? ???
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #366 : 05 Июнь 2007 [15:49:21] »
А USB там (на Вашем Canon) нету?
Есть... Но USB-to-COM(Prolific) на моём ноуте отказывается работать с BULB режимом фотика.
Хотя на домашней тачке всё работает как часики.
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #367 : 07 Июнь 2007 [11:12:27] »
Чего-чего? ???
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #368 : 07 Июнь 2007 [11:47:15] »
Там дело не в дебаге... Всё дело в чипсете данного ноута - VIA :(
А схема кабеля-переходника не работает с чипами НЕ-intel. Вот по этому на ноуте - глухо, а на обычнома тазике(i945P) - всё гуд.
Нормальный ноут в обозримом будующем не предвидется.
Вот и хочу я завести всю эту кухную через COM-порт под Линухом.
Канал на youtube.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #369 : 07 Июнь 2007 [12:02:55] »
Женя, купи USB 2.0 PCMCIA карту с NECовским чипом. Цена вопроса ~400 рублей.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2007 [12:05:19] от lazyBSD »
  • КУ!
« Ответ #370 : 07 Июнь 2007 [12:23:54] »
ЕСТЬ! ;) Именно он и есть! И цена та же - 399р. ;D
Уже купил и поставил аж месяц назад - понту ноль! :(
Канал на youtube.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #371 : 07 Июнь 2007 [12:27:56] »
ЕСТЬ!
...понту ноль! :(
Тогда дело не в ноуте, а в переходнике USB-COM.
  • КУ!
« Ответ #372 : 07 Июнь 2007 [12:33:12] »
Понятно... Но почему он тогда прекрасно работает на обычном тазике? ???
В чём может быть причина - я так и не понял...
Т.е. проблема заключается в следующем: при подключении фотика по УСБ и КОМ в DSLRfocus-е при BULB режиме никаких телодвижений не наблюдается! На обычном же тазике - всё как часики!
Проблему решил след. образом: УСБ провод отправил фтопку, подключаю только по КОМ напрямую, в DSLRfocus-е не делаю "Connect to camera" а сразу перехожу в окно "Capture mode"(или как там его... ?). DSLRfocus сигнализирует что камера не подключена, но BULB режим работает на ура!
Вот и хочу теперь такую элементарную штуку как управление затвором и преподнятие зеркала осуществить в Линухе!
Не думаю, что это слишкомм сложно... А вот как именно - хз... :(
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2007 [12:46:35] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #373 : 07 Июнь 2007 [12:50:59] »
Женя, не знаю. Мало входных данных. Чип в переходнике какой? Как не работает? Что в логах пишет? Как дело обстоит под виндой?
Кста, а чем режим PTP не устраивает?
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2007 [12:56:04] от lazyBSD »
  • КУ!
« Ответ #374 : 07 Июнь 2007 [13:04:07] »
Под форточкой НА ОБЫЧНОМ ТАЗИКЕ - всё ок... На ноуте - всё плохо...
Чип в шнурке - Prolific 230x(точно не помню).
Схема COM-кабеля, которую использую, описывал дядяВова... Точно сейчас не вспомню...
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #375 : 07 Июнь 2007 [13:05:53] »
Медленный он какой-то... Долго ждать пока под сотню RAW-ов солъются... :(
Канал на youtube.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #376 : 07 Июнь 2007 [13:28:06] »
Попробуй, как с этими программами:
http://www.df9cy.de/download.htm
http://delphinus.wot.pl/
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #377 : 07 Июнь 2007 [15:07:02] »
В диджикаме есть не только ptp:
  • КУ!
« Ответ #378 : 07 Июнь 2007 [15:42:57] »
О! А слона то я и не заметил! ::) Пасибки...
А вот по поводу управления фотиком(BULB-mode и преподнятие зеркала) в Линухе вопрос остаётся открытым.
Канал на youtube.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #379 : 07 Июнь 2007 [16:21:38] »
http://book.opensourceproject.org.cn/embedded/addembed/opensource/ch06lev1sec2.htm
Тебя интересует сигнал RTS.
