A A A A Автор Тема: Выбор CCD  (Прочитано 34435 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #120 : 07 Янв 2008 [13:01:08] »
FLI делает только для квадратных фильтров 50мм. Меньше этого размера для 36х36 не подойдут.
Т.е колесо от FLI для фильтр 50х50 (Holds 65mm (CFW-4-5) or 50mm Square (CFW-4-5S) filters) не обрезает световое пятно для матрици 36х36. Так? Или надо матрицу поближе двигать, т.е спец заказ?
« Последнее редактирование: 07 Янв 2008 [13:23:00] от NKV »
garruchek
Re: Выбор CCD
« Ответ #121 : 07 Янв 2008 [13:25:48] »
Т.е колесо от FLI для фильтр 50х50 не обрезает световое пятно для матрици 36х36. Так? Или надо матрицу поближе двигать, т.е спец заказ?
А 50х50 фильтры в продаже имеются?
ФЛИ утверждает, что не обрезает. А проверить практически пока не удалось - еще ни один комплект матрицы 36х36 с фильтрами 50х50 у нас на телескопы не поставлен. Фильтры у ФЛИ конечно имеются. Двигать матрицу ближе у PL09000 - большая проблема. Тогда надо доплачивать лишние 2 тысячи за 90-мм затвор, и сам 90-мм затвор по параметрам хуже, чем 65-мм. Если есть желание уменьшить задний отрезок, то лучше брать ML09000 с 65-мм затвором - по моей просьбе они начали выпускать и такой гибрид.
Да, колеса для круглых 65-мм фильтров у ФЛИ НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ - только под квадратные 50х50. Они хотели, но потом передумали. Зато обещали наладить выпуск центральносимметричной турели.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2008 [13:31:06] от kirichek »
garruchek
Re: Выбор CCD
« Ответ #122 : 07 Янв 2008 [13:35:12] »
По описаниям поле должно получиться 70мм диаметром.
Под 70-мм у ФЛИ выпускается камера PL4301E с чипом 50х50 мм (2кх2к, 24 мкн). Насколько сильно виньетирование у такого чипа с квадратными 50мм фильтрами можно узнать на Майданаке. Там только что поставили наш такой комплект на АЗТ-22.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2008 [13:38:12] от kirichek »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #123 : 07 Янв 2008 [14:13:29] »
Слишком дорого...
garruchek
Re: Выбор CCD
« Ответ #124 : 09 Янв 2008 [01:38:15] »
> А какова примерно цена на Microline c 8300-м ч/б кристаллом?
$6, 618. Но лучше с этим чипом на ФЛИ не ориентироваться. У Апогея будет в 2 раза дешевле. Серия Ascent. За в 2 раза меньше можно многое простить  ;D. Поэтому я одну такую в Апогее заказал, на пробу. По совету Олега Чекалина. Обещают скоро произвести. Потом поделюсь впечатлениями.
Задержка, блин. Пишут - ждите до конца января вашу Аскент. Зато, на первый взгляд, появилась еще более интересная модель, чем c 8300-м чипом.
AI-A105C - Ascent A105C Full Frame 3970 x 2546 6.8u, по той же цене. Пытаемся выяснить, есть ли монохром, и какие параметры. Если понравятся, то поменяю заказ 8300 модели на вот эту. И тогда не судьба будет узнать, что же это за 8300 модель в исполнении Аскент ;D
Блин, что за жизнь, и монохрома у А105С нетути, и 8300-ую модель еще больше задерживают:
We decided to delay the release a bit to add some higher performance features that some of our customers wanted.
Т.е. будет лучше, но позже  >:(
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #125 : 11 Янв 2008 [08:22:08] »
Подскажите как обстоят дела с анти-блюмингом в PL09000?
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Выбор CCD
« Ответ #126 : 11 Янв 2008 [14:37:57] »
С уважением, Андрей.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #127 : 11 Янв 2008 [14:51:47] »
http://www.kodak.com/global/en/business/ISS/Products/Fullframe/KAF-09000/specs.jhtml?pq-path=11937/11938/12138/12240/12152
Bluming protection (4ms exposure time) > 100X saturation exposure
Это хорошо или плохо? Вот в чём вопрос.
зы извиньте за непонятки...
Re: Выбор CCD
« Ответ #128 : 11 Янв 2008 [15:18:44] »
По моему мнению для наших целей нормально
Более новые чипы вроде как имеют большую степень защиты, но ИМХО для художественного ластрофото чип KAF-9000 оч.неплох.
garruchek
Re: Выбор CCD
« Ответ #129 : 11 Янв 2008 [16:15:24] »
У нас уже используется 5 PL09000 и еще 2 штуки ждут телескопов. Нареканий пока нет (тьфу-тьфу) и астрономы довольны. Так что планирую и дальше брать главным образом эту камеру, по совокупности показателей - площадь чипа/цена, размер пикселя, скорость считывания, охлаждение, квантовая эффективность.
Вот, для примера, М33 снята на PL09000 в Научном, на 22-см Гамильтоне
« Последнее редактирование: 11 Янв 2008 [16:22:10] от kirichek »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Выбор CCD
« Ответ #130 : 11 Янв 2008 [16:20:29] »
QHY готовит здоровенную партию чб камер QHY 11 и QHY16 по 100штук каждого типа. Колеса фильтров и корпуса уже в производстве.
На половину камер уже стоят очереди, так что интересно как это перенесет сей рынок. ???
Полноформатная астрономическая камера как массовый продукт чуть дороже ф\а в фото-магазине - как это вообще а?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2008 [16:24:02] от Владимир Николаевич »
Re: Выбор CCD
« Ответ #131 : 11 Янв 2008 [16:26:06] »
Вообще - это хорошо и здорово.  :)
garruchek
Re: Выбор CCD
« Ответ #132 : 11 Янв 2008 [16:29:09] »
QHY готовит здоровенную партию камер QHY 11 и QHY16 по 100штук каждого типа. Колеса фильтров и корпуса уже в производстве.
Ну я пока на них переориентироваться не планирую. Так что ФЛИ продолжит распространение среди профессиональных обсерваторий уж как минимум. Так сказать в буквальном смысле качество проверенное временем - несколько лет при минимуме технических проблем. Опять же в очереди не стоять  ;D. Ну и у ФЛИ д.б. лучше охлаждение, выше скорость считывания, имеется хороший механический затвор, срабатывание которого м.б. прецизионно привязано к сигналам  GPS-приемника. Ну и камера позволяет без проблем писать улучшенный софт на управление, обработку ПЗС-кадров и т.д. Опять же замечательная позиция фирмы ФЛИ - быстро реагируют на малейшие просьбы.
Я вот все к Апогею приглядываюсь. Если бы они чуть цену приспустили. Мне очень не хватает камеры со средней площадью чипа ценою где-нибудь в 5 тысяч.  Слишком много телескопов надо в строй ввести, при слабоопрогнозируемом дальнейшем успехе. И не хочется сразу разоряться на камеру ФЛИ. И так хочется иметь относительно недорогой джентельменский набор 25-см Гамильтон + EQ6Pro + ??????, чтобы массово его ставить. А потом уже, только если обсерватория покажет хорошую результативность, менять монтировку и матрицу на лучшие.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2008 [16:37:59] от kirichek »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Выбор CCD
« Ответ #133 : 11 Янв 2008 [16:37:43] »
А вообще колеса фильтров на фтльтры 1.25" у нас купить можно. Чтобы с резьбой м42 с двух сторон. На одну сторону камера QHY6, на другую удлинительные макрокольца. Хочу в цвете фотать.
garruchek
Re: Выбор CCD
« Ответ #134 : 11 Янв 2008 [16:39:30] »
Брать колеса и матрицы разных фирм не очень хорошо - значит надо работать сразу с двумя разными софтами.  + софт на монтировку, + на обработку кадров.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Выбор CCD
« Ответ #135 : 11 Янв 2008 [16:40:40] »
Мне бы колесо ручное подошло. Я ручками повернуть могу. :) У QHY6 резьба М42 под советские объективы.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Выбор CCD
« Ответ #136 : 11 Янв 2008 [18:12:05] »
Дак вроде из Максима все рулися отлично и камера QHY2Pro и колесо от Trutek и монтировка EQ6Pro. Или астропрофи Максим не пользуют типа есть софт покруче но на каждую железку свой?
Вадим.
garruchek
Re: Выбор CCD
« Ответ #137 : 11 Янв 2008 [19:24:11] »
Вадим.
Мы обычно пишем свой собственный софт, в котором есть различные модули, управляющие отдельными компонентами.  Т.е. да, под каждую железку пишется свой отдельный программный модуль. Т.о. у нас уже написаны модули программ:
- управления ПЗС-камерами ФЛИ и СБИГ;
- турелями с фильтрами ФЛИ и фокусерами ФЛИ;
- GPS-приемниками Trimble Resolution T
- управления некоторыми типами моторов, которые использовались для автоматизации телескопов и куполов (изначально все они были неавтоматизированными, или частично автоматизированными - с управлением от пульта).
Монтировками  типа EQ6Pro мы пока плотно не занимались. Концепция использования небольших телескопов появилась недавно, и пока они вешаются поверху существующих, более древних телескопов (например, двойной астрограф Цейсса). У нас есть одна работающая EQ6Pro в Тирасполе и еще одну я взял перед новым годом для камчатского телескопа. Кроме того, Пулковские астрономы немножко попыхтели над монтировкой от МЕАDЕ LXD75.
Вот, я слышал, что на Терсколе стоят два небольших украинских телескопа типа МИД или Целестрон, и что они дистанционно управляются. Но какими программами - не знаю.
С другой стороны, это и логично, поскольку нам необходим гораздо более гибкий режим работы аппаратуры, чем дает возможность стандартный софт, предлагаемый ее разработчиком. Если, к примеру, монтировка то она должна отслеживать любую точку на небесной сфере, двигающуюся с произвольными скоростями.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2008 [19:29:10] от kirichek »
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Выбор CCD
« Ответ #138 : 11 Янв 2008 [23:28:06] »
Понял. Согласен что конечно нет ничего лучше чем прога написанная для конкретного железа под конкретную задачу. И автор в пределах досягаемости!
Вадим
Грин
Re: Выбор CCD
« Ответ #139 : 05 Мар 2008 [16:03:31] »
А в целом если камеры ФЛИ с хорошей программой, так это просто замечательно, есть место для маневра.
Программа хорошая, но для манёвра в другой софт пока простора не увидел - Максим 4.60 конкретно список камер FLI не выдавал для выбора, а в 4.61 релизе вообще написали, что удалили их поддержку из-за каких-то траблов с дровами. Надеюсь всё же, что со временем ФЛИ и Максимка подружатся.
