A A A A Автор Тема: Astele 150 EL  (Прочитано 6596 раз)
Crio
Re:Astele 150 EL
« Ответ #20 : 15 Авг 2003 [10:28:25] »
 Меня только "хроматизм" на рисунках смущает - по идее его не должно так много быть - что скажете, коллеги-профессионалы? Имею в виду цветные полудуги вокруг диска планеты, присущие скорее рефракторам...
По-моему это не хроматизм, а атмосферная дисперсия. При наблюдениях Марса невысоко над горизонтом в мой Ньютон эти синяя и красная дуги тоже очень заметны и сильно мешают...
« Последнее редактирование: 15 Авг 2003 [10:33:03] от Crio »
Heres
Re:Astele 150 EL
« Ответ #21 : 15 Авг 2003 [10:55:18] »
Я согласен с Крио, видимо, это дисперсия. Наблюдаю Марс, обычно, почти сразу после восхода - иначе у нас к середине ночи резко портится погода.
Кроме того, чтобы разглядеть детали жду прояснений минут по 15-20. Остальное время Марс куксится и буквально корчит мне рожи :)
« Последнее редактирование: 15 Авг 2003 [11:00:09] от Звездочерт »
ML
Re:Astele 150 EL
« Ответ #22 : 15 Авг 2003 [20:13:22] »
Спасибо, успокоили  :D  , а окуляры какие используются?
Heres
Re:Astele 150 EL
« Ответ #23 : 18 Авг 2003 [09:27:34] »
Окуляр у меня зумер 25-7мм. Очень доволен. Работаю в районе 15 мм, но все зависит от того, что пытаюсь разглядеть.
У меня встречный вопрос: На какую монтировку и штатив можно посадить Astele 150? Подойдет ли EQ-3?
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re:Astele 150 EL
« Ответ #24 : 19 Авг 2003 [13:58:18] »
Нет. EQ-5 (или ее сестры) как минимум.
Московский астроклуб -
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
GOTO
« Ответ #25 : 20 Авг 2003 [14:14:09] »
Если опыт и знания в астрономии нулевые, но есть неодолимое желание потратить около 1000 долларов и чтобы обязательно была "умная" монтировка, то рекомендую на ломовские трубы не заглядываться, а купить мидовскую моторизованную игрушку типа ETX-90.
Если опыт и знания в астрономии нулевые, то, стало быть, интерес к этой науке попросту отсутствует. И телескоп эту ситуацию вряд ли исправит. Даже c GOTO.
Компьютерный контроллер к телескопу нужен не для компенсации "нулевых познаний", а для экономии времени и комфорта в наблюдениях. Лучше за некоторое время отнаблюдать 10 объектов нежели 5.
Надеюсь, со временем и в линейках продукции отечственных фирм вроде ЛОМО или НПЗ появятся инструменты с GOTO
andrey.fedorov
Re:Astele 150 EL
« Ответ #26 : 20 Авг 2003 [17:27:05] »
Поступила информация от моего инсайдера. Новый Astele 150 плюс монтировка с приводом стоит 37 килорублей (со склада).
ML
Re:Astele 150 EL
« Ответ #27 : 20 Авг 2003 [19:49:54] »
То есть грубо $1250.  ::) При таком бюджете однозначно надо сначала самому все потрогать и поглядеть, и если понравится, то брать. Могут быть альтернативы конечно, но не уверен, что намного лучше... А что значит с приводом - GO TO? И будет ли тренога, окуляры и т.п. Другими словами, какова полная комплектация - это важно, так как всякого добра еще придется докупать на несколько сотен зеленых (ну это с любым телескопом). В общем, если бюджет позволяет израсходовать около 2 тыс. у.е. , то может и стоит взять, но четко обговорить возможность возврата/обмена!
andrey.fedorov
Re:Astele 150 EL
« Ответ #28 : 20 Авг 2003 [21:41:01] »
Комплектация такая - чуть более 800 уе труба, 300 уе монтировка EL (с часовым приводом), и еще кажется окуляр... Получается что еще нужно купить треного (200 уе наверное и пару окуляров - около 100 уе)... Вся игрушка получается около 1500 уе.
Взять то можно, но судя по форумам трубу Astele 150 можно купить за 350 уе ... Настораживает :)
P.S. Astele с апертурой более 150 мм больше не выпускаются. Как говорят - получается чудовищно дорого.
P.P.S. Astele 150 в России не продаются, только на экспорт.
ML
Re:Astele 150 EL
« Ответ #29 : 21 Авг 2003 [00:04:27] »
Это где же её можно за 350 у.е. приобрести? Можно ссылочку?  ;)
Vladneb
Re:Astele 150 EL
« Ответ #30 : 21 Авг 2003 [00:42:53] »
Очевидно имелось в виду следующее объявление: http://www.starlab.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=8;t=000298
andrey.fedorov
Re:Astele 150 EL
« Ответ #31 : 21 Авг 2003 [11:46:01] »
Блин, может такой купить?
http://www.ссылка запрещена правилами форума/catalog/pages/446.html
или такой?
http://www.ссылка запрещена правилами форума/catalog/pages/445.html
Оффлайн iNV
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от iNV
Re:Astele 150 EL
« Ответ #32 : 21 Авг 2003 [14:00:57] »
Лучше, конечно, Добсон побольше  :)... Только носить его будет сложнее чем Астел...
"На встречу со звёздами надо приходить подготовленным" (с) Киркоров.
ML
Re:Astele 150 EL
« Ответ #33 : 21 Авг 2003 [19:23:09] »
или такой?
Сомневаюсь, что по тому объявлению все так просто...  ::)
2 Svin: Это первый телескоп? В принципе тогда это очень правильная идея - если не боитесь тяжести. 200мм более мобилен, а 250мм практически стационар  :)
Спросите у участника этого форума, Александра Панова, он только приобрел 200мм Доб и ОЧЕНЬ доволен. Если нет проблем с тасканием телескопа - Доб рулез  ;D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re:Astele 150 EL
« Ответ #34 : 21 Авг 2003 [20:28:58] »
Ох и метания - из крайности в крайность :)
Покупая первый серьезный инструмент - это естественно. Хочется ВСЕ! И визуалить и фотографировать, хочется апертуры, хочется GO-TO, хочется и рефлектор и рефрактор, хочется дипская и планет в одном флаконе.
К сожалению природа устроена так, что многие из этих вариантов - взаимоисключающие. Нет, конечно же можно найти компромисное решение, но оно обойдется тысяч в пятьдесят баксов ;) , а вошь-энд-го бывает только в рекламе.
Нужно таки четко представить, что конкретно нужно, "сколько вешать в граммах". Основную так сказать задачу. Хотим Марс снимать?  - берите МК или МН 1:10 -1:20, солидную монтировку. На М13/31 глазеть добсон несомненно лучше. Вот по основной задаче и нужно брать телескоп и смириться при этом с тем, что для других задач он будет не очень оптимален.
Самое лучшее решение здесь - это съездить с кем нибудь на наблюдения и посмотреть в похожий на желаемый инструмент, что бы потом не было разочарований, почему не видно галактик и прочих красивостей так, как в "астрономический картинке дня" печатают :) Посмотрите и в МАК и в шустрый Ньютон, сравните впечатления. Эх вот на Астрофесте был шанс глянуть практически во все, что существует в природе...
« Последнее редактирование: 21 Авг 2003 [22:21:41] от Anton »
