A A A A Автор Тема: Компьютер на морозе  (Прочитано 4661 раз)
Оффлайн СлонАвтор темы
    • Сообщения от Слон
Компьютер на морозе
« : 16 Сен 2007 [23:24:06] »
Грядет зима, до какой отрицательной температуры можно пользоваться компом на улице? Как фотать с ПЗС-кой на морозе, обязательно комп держать в тепле?
Оффлайн SkySarov
    • Сообщения от SkySarov
Re: Компьютер на морозе
« Ответ #1 : 16 Сен 2007 [23:37:20] »
На отрицательных температурах вообще не надо компьютером пользоваться. Там он наморозится, в тепло принесешь, оттаит  и конденсатом может что нибудь замкнуть.
ЗРТ Yukon 20x50, Celestron UPClose G2 20x50, Svbony SV202 10x42
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 537
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #2 : 17 Сен 2007 [10:42:37] »
Тут, как я понял, все зависит от модели нотбука, типа применяемой матрицы и т.п. В любом случае, у всех ноутбуков на холоде очень быстро сядет аккумулятор. Поэтому, те, кто снимает с ноутбуками при минусах, обычно пользуются внешним источником питания.
Второй на морозе начинает "глючить" матрица. Она будет притормаживать. Я использовал свой ноутбук при легком минусе (-3-5). Вроде бы все было ОК.
Слышал, что некоторые на холоде используют систему самообогрева (помещают ноутбук в большой полиэтиленовый пакет).
Разумеется, надо после холода выждать  минимум полчаса-час, чтобы ноутбук принял комнатную температуру и конденсата не образовалось. Это касается любой электроники.
В идеале, лучше купить большой USB шнур и снимать из теплого помещения.
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #3 : 17 Сен 2007 [10:47:41] »
Да, тоже слышал что ноутбук достаточно завернуть в полиэтиленовый пакет, тогда он за счет своих вентиляторов и источников тепла нормально будет себя обогревать, и может использоваться и на морозе. Сам впрочем не пробовал, но по идее должно сработать.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #4 : 17 Сен 2007 [10:52:12] »
В общем метод таков. Ноут  в спальник заворачиваем а над клавой под спальником держим настольную  лампочку ватт 40-60 с колпачком. До 20-25 градусов этого вполне достаточно. Дальше подкладывали под тыльную сторону матрицы обогреватель ( раньше именовалось "доброе тепло" плоский такой ватт на 300 ) И в общем то пока провода не начнут от мороза лопаться все работает.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5 : 17 Сен 2007 [17:48:01] »
Юзал ноут при -30 без обогрева, результат - 8000р за новую матрицу. Появилась мысль при съемке серии класть его в сумку, ее закрывать а помимо бука положить каталитический обогреватель. Думаю, что должно помочь
Оффлайн АВВ
    • Сообщения от АВВ
« Ответ #6 : 17 Сен 2007 [17:52:56] »
« Последнее редактирование: 18 Сен 2007 [07:17:29] от АВВ »
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
« Ответ #7 : 17 Сен 2007 [19:14:56] »
Зимой выносил ноут в сумке, для него предназначенной (у неё стенки пенополиэтиленом проложены).На дисплей надевал полиэтиленовый пакет (сзади к откидывающейся части прижата "половика" сумки и пакет держит всё это вместе). А "системный блок" и так от интенсивной работы грелся,  вентиляционное отверстие-то снизу закрыто.Нормально.Теперь этот ноут у друга работает :)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2007 [19:18:13] от BIGGUEST »
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
    • Сообщения от Слон
« Ответ #8 : 17 Сен 2007 [21:01:07] »
Как я понял все пользуются ноутами и проблемы возникают с ЖК-матрицей. А если использовать обычный комп с монитором на электронно-лучевой трубке, есть у кого-нибудь опыт?
И еще, если сляпать для компа или ноута обогреваемую фанерную коробульку со стеклом, а мышь и клаву топтать на морозе? 220V подключить через удлиннитель - непроблема.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2007 [21:03:01] от Слон »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #9 : 18 Сен 2007 [19:12:49] »
Сергей Шарипов
Arkady
« Ответ #10 : 18 Сен 2007 [19:27:21] »
Здесь:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18852.msg412691.html#msg412691
и далее.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2007 [19:30:08] от Arkady »
    • Сообщения от Слон
« Ответ #11 : 18 Сен 2007 [20:25:39] »
Спасибо, теперь все ясно.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #12 : 18 Сен 2007 [20:33:50] »
Есть мысль обогреватель автомобильного сиденья (поджопник) применить. Он гибкий. И матрица с обратной стороны будет обогреваться.
Вот только вопрос - какая у него мощность?
___________
Во нашел у себя в шкафу. Электрогрелка "Емеля-2" -  50Вт
« Последнее редактирование: 18 Сен 2007 [20:37:17] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
