Так она же пластиковая, прокладка, вот после извлечения и повело ее попеллером. Или я ошибаюсь и она из дюраля?
В моем ахромате 100мм это дюралевое колечко. Хотел было заменить его на три пятачка абсолютно равной толщины, так не получается юстировка. Линзы свободно лежат, а картинка звезды показывает пережатие. Вернул колечко на место, теперь ни разумное поджатие, ни ослабление прижима блока в оправе картинки не портят.
И еще, какая примрно толщина прокладки-кольца в вашем объективе.
>Вернул колечко на место, теперь ни разумное поджатие, ни ослабление прижима блока в оправе картинки не портят.Как это можно объяснить?
4. Но автору темы не легче от наших рассуждений про своё. Попробую успокоить, ведь он на картинку не жалуется, а просто разобрал оптику, померил, увидел, огорчился... А чтоб разбирать качественный объектив без надобности, ну чтож, бывает по молодости.
...Колечко пружинит и держит промежуток с необходимой точностью. Прокладки допускают такой разброс без ухудшения качества, заявленного производителем. Если предположить, что юстировщик на заводе это сделал зряче, то это редкий мастер, да и прокладки калиброванные надо иметь под рукой. Нонсес!
А как тогда прокоментировать прокладку во втором дуплете (Пецваль) на фотографиях? На первой фотографии прокладка лежит на линзе одной стороной, на второй фотографии другой (обратите внимание на линию их соприкосновения)
В данном случае выравнивание - это притирка на плите, но уйдет толщина. А там, по снимку, это в полмиллиметра будет, и опять же пойдет клин. Нет, надо точить новое, так проще будет, да и исходный вариант всегда останется.Про прокладки хотел сказать, что практически нереально при массовой сборке выполнить такую операцию осознанно, т.е. подобрать разнотолщинные прокладки, там деформации на краях разреза или изгиб.
Я неск. дней назад юстировал свой 152/760, разобрал и второй дуплет. Проверил ровность прокладки, подозрений она не вызывала, все было ровненько. С ней и отъюстировал дуплет, сначала без оправы, потом засунул в нее и перепроверил, юстировка не сбилась.Ну а как юстировать с неровным кольцом просто не представляю....
