вообще можно ли справиться с запотеванием объектива тогда, когда ,допустим , зимой заносишь фотоаппарат с улицы домой?
Перед входом в теплое помещение положите в пластиковый пакет и не вынимайте, пока не согреется.
А пакет , насколько я понял , тоже надо заносить в помещение?
опять 25, грелка на объектив и усё в поряде
В одинаковое кадрирование не можешь попасть?
то все потеет страшно, и приходится снимать зеркало, и сушить и вытирать.
когда заношу трубу в дом, то все потеет страшно
и когда заношу трубу в дом, то все потеет страшно, и приходится снимать зеркало, и сушить и вытирать.
А как же юстировка после этого?
Цитата: Sanni от 21 Фев 2018 [12:07:13]когда заношу трубу в дом, то все потеет страшноЧехол для трубы разве не помогает изолироваться от теплого воздуха?
Цитата: Sanni от 21 Фев 2018 [12:07:13]и когда заношу трубу в дом, то все потеет страшно, и приходится снимать зеркало, и сушить и вытирать.думаю, все в курсе физики процесса, но тем не менее:Грубо говоря, чем теплее воздух, тем больше влаги он может "впитать". Если теплый (насыщенный влагой) воздух начать охлаждать, то он будет "скидывать" лишнюю воду. Т.е. вода в нем из газообразного пара конденсируется в микроскопические капли. Она по-прежнему останется в объеме воздуха, только в виде более-менее равномерно распределенной взвеси конденсата. Так образуется туман. Если же теплым воздухом начать обдувать холодную поверхность, то произойдет локальное охлаждение части этого воздуха в зоне контакта. И сконденсировавшиеся из него микрокапли будут оседать на холодной поверхности. Когда Вы заносите холодную трубу в теплое помещение она начинает обдуваться теплым, насыщенным влагой воздухом, который охлаждаясь, "отдает лишнюю влагу Вашей трубе". Если перед тем, как занести трубу в помещение, поместить ее в относительно герметичный контейнер (речь не о том, чтобы он мог выдерживать какое-то там диференциальное давление, должен всего лишь препятствовать естественной конвекции воздуха), например, в полиэтиленовый пакет, конденсату (по крайней мере новому) взяться будет неоткуда. Просто потому, что воздух, который Вы приносите с улицы вместе с трубой в контейнере, по определению более сухой (т.к. более холодный). Нагреваясь внутри изолированного объема, он вновь обретет способность "впитывать в себя большее количество влаги", и будет сушить Вашу трубу. ... И не слушайте тех, кто говорит что нельзя мокрую трубу закутывать в полиэтилен. Это делать нужно. Внутри полиэтилена количество влаги, которая уже присутствует на трубе, волшебным образом не увеличится, а вот конденсироваться дополнительно новая из воздуха теплого помещения уже не сможет. И если вдруг труба была сильно мокрой, то ее можно и нужно будет достать из чехла проветрить, но не раньше, чем температура ее выровняется с температурой помещения.как то так...
