A A A A Автор Тема: Новости КОМЕТНОГО мира  (Прочитано 243104 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #840 : 14 Дек 2011 [12:04:10] »
Да, энергии много на себя примет... ну так ведь она будет лететь в коконе из оболочек... которые сыграют роль бараньей шапки для туркмена в жаркой пустыне. Чем сильнее излучение, тем толще защитное одеяло. Космические корабли тоже при спуске в атмосфере сохраняют целостность благодаря обгорающей теплозащите. Потому и могут так близко приближаться к светилу.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #841 : 14 Дек 2011 [12:06:35] »
Да когда появится, ее не нужно будет искать  ;D
Надеюсь что ее дезинтеграция произойдет уже в поле SOHO.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #842 : 14 Дек 2011 [13:16:04] »
Ну вот и появилась (внизу кадра), как видите искать ее не надо. Смотрим что будет дальше...
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #843 : 14 Дек 2011 [13:22:40] »
Для синих снимков нечто... дурилка картонная. Вполне может долететь до лимба.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #844 : 14 Дек 2011 [13:35:43] »
Здорово смотрится! Напомните, пожалуйста, на какое минимальной расстояние она должна к Солнцу подойти?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #845 : 14 Дек 2011 [13:39:05] »
На 130 000 км к поверхности Солнца (в 11 раз меньше диаметра светила).
« Последнее редактирование: 23 Дек 2011 [10:07:31] от ched »
« Ответ #846 : 14 Дек 2011 [13:40:22] »
Ого! :o Это почти "заныривание"! :)
« Ответ #847 : 14 Дек 2011 [13:44:17] »
А можно ли отнести эту комету к кометам семейства Крейца?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #848 : 14 Дек 2011 [13:46:44] »
Да, эта комета именно из этого семейства.
« Ответ #849 : 14 Дек 2011 [13:49:33] »
Ясно. Спасибо. ;)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #850 : 14 Дек 2011 [14:15:24] »
А какой ее радиус-масса?
Оценил пекло от Солнца - не хватает, чтобы развалить комету. Есть обратный эффект Стефана-Больцмана от кометы
Сильнее, по-видимому, действуют приливные силы от близкого Солнца вкупе с температурными градиентами. :)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #851 : 14 Дек 2011 [14:27:25] »
Диаметр ядра несколько сотен метров, для Крейцеровских это большой размер.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #852 : 14 Дек 2011 [15:00:22] »
Тот хвостик, что уже виден, имеет длину более 2-х миллионов километров... если я правильно понимаю геометрию снимка...
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #853 : 14 Дек 2011 [16:18:08] »
В данный момент комета  C/2011 W3 (Lovejoy) идет со значительным опережением блеска по эфемеридам!
По эфемеридам комета должна была быть сейчас только 6 зв. вел., а ее блеск уже явно не слабее 0 зв. вел.! Интересно, когда же она развалится?
C/2011 W3 (Lovejoy)
Epoch 2011 Dec. 10.0 TT = JDT 2455905.5
T 2011 Dec. 16.0209 TT                                  MPC
q   0.005507             (2000.0)            P               Q
z  +0.019182       Peri.   54.0820      +0.1832530      -0.9039405              T = 2455911.52093 JDT
 +/-0.001736       Node   327.0941      -0.9600188      -0.0799408              q =     0.0055068
e   0.999894       Incl.  134.6614      +0.2116183      +0.4201204     Earth MOID = 0.49298 AU
 No residual file available.
Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2011-X36.
    CK11W030
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2011 12 14 000000 17 22 36.8 -30 55 44   0.868   0.171    7.8 128.8   6.5    8.25    033.6
2011 12 14 010000 17 22 58.0 -30 48 51   0.870   0.168    7.6 128.9   6.5    8.27    033.3
2011 12 14 020000 17 23 19.1 -30 41 55   0.872   0.166    7.5 128.9   6.4    8.28    033.1
2011 12 14 030000 17 23 40.0 -30 34 58   0.873   0.163    7.4 129.0   6.3    8.30    032.8
2011 12 14 040000 17 24 00.8 -30 27 58   0.875   0.161    7.3 129.1   6.3    8.31    032.5
2011 12 14 050000 17 24 21.5 -30 20 56   0.877   0.158    7.2 129.1   6.2    8.33    032.2
2011 12 14 060000 17 24 42.0 -30 13 52   0.878   0.156    7.1 129.2   6.1    8.35    032.0
2011 12 14 070000 17 25 02.4 -30 06 46   0.880   0.153    6.9 129.2   6.1    8.37    031.7
2011 12 14 080000 17 25 22.7 -29 59 37   0.882   0.151    6.8 129.3   6.0    8.40    031.4
2011 12 14 090000 17 25 42.8 -29 52 26   0.884   0.148    6.7 129.3   5.9    8.42    031.1
2011 12 14 100000 17 26 02.8 -29 45 12   0.886   0.146    6.6 129.4   5.9    8.45    030.8
2011 12 14 110000 17 26 22.6 -29 37 55   0.887   0.143    6.4 129.4   5.8    8.47    030.5
2011 12 14 120000 17 26 42.3 -29 30 35   0.889   0.140    6.3 129.4   5.7    8.50    030.1
2011 12 14 130000 17 27 01.9 -29 23 13   0.891   0.138    6.2 129.5   5.6    8.53    029.8
2011 12 14 140000 17 27 21.2 -29 15 47   0.893   0.135    6.1 129.5   5.6    8.56    029.5
2011 12 14 150000 17 27 40.5 -29 08 18   0.895   0.132    6.0 129.5   5.5    8.60    029.1
2011 12 14 160000 17 27 59.5 -29 00 45   0.897   0.130    5.8 129.5   5.4    8.63    028.7
2011 12 14 170000 17 28 18.4 -28 53 09   0.899   0.127    5.7 129.6   5.3    8.67    028.4
2011 12 14 180000 17 28 37.2 -28 45 29   0.901   0.124    5.6 129.6   5.2    8.71    028.0
2011 12 14 190000 17 28 55.7 -28 37 46   0.903   0.121    5.4 129.6   5.1    8.76    027.6
2011 12 14 200000 17 29 14.1 -28 29 58   0.905   0.118    5.3 129.6   5.0    8.81    027.1
2011 12 14 210000 17 29 32.3 -28 22 05   0.907   0.116    5.2 129.6   4.9    8.86    026.7
2011 12 14 220000 17 29 50.3 -28 14 08   0.909   0.113    5.1 129.5   4.8    8.91    026.3
2011 12 14 230000 17 30 08.1 -28 06 06   0.911   0.110    4.9 129.5   4.7    8.97    025.8
2011 12 15 000000 17 30 25.7 -27 57 59   0.913   0.107    4.8 129.5   4.6    9.03    025.3
Крайний снимок с SOHO: звезда левее головы кометы, это HD157919 (4.3 зв. вел.).
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [16:31:45] от ctac »
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #854 : 14 Дек 2011 [16:26:51] »
Сложно прикинуть блеск по этому снимку :) Кажется, он на уровне 0...-1m.
http://www.nov01.ru
Пиркс
« Ответ #855 : 14 Дек 2011 [16:38:06] »
Вот бы посмотреть как ее протуберанцем или вспышкой долбанет.  :)
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #856 : 14 Дек 2011 [16:41:07] »
Ничего себе, какая яркая! Снимки от SOHO смотрю относительно давно, не не видел ничего подобного с такой яркостью там.
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #857 : 14 Дек 2011 [17:13:59] »
Ну почему же :)
Комета C/2006 P1 (McNaught) была значительно ярче на SOHO:
http://elementy.ru/images/news/mcnaught_c-2006-p1_soho.jpg
http://www.nov01.ru
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #858 : 14 Дек 2011 [17:26:27] »
У меня мало опыта работы с плёнкой AstroSolar, если с ней в 8-дюмовый рефлектор поглазеть, задавит комету? Не увижу скорее всего?
Артём, фитсы отправил.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
« Ответ #859 : 14 Дек 2011 [17:32:20] »
А если так сделать - с плёнкой навестись на Солнце, отвести трубу так, чтобы диск не был виден в окуляр, чтобы он проходил совсем рядом мимо поля зрения, и на минутку снять плёнку? Или рассеяный свет Солнца тоже может оказаться опасным?
