A A A A Автор Тема: Вопрос про кратность увеличения  (Прочитано 6599 раз)
Crio
Re:Вопрос про кратность увеличения
« Ответ #20 : 01 Авг 2003 [12:55:16] »
А Вы пробовали наводиться не по координатам, а вручную, используя искатель?
Vladneb
« Ответ #21 : 01 Авг 2003 [12:56:20] »
Марс сейчас - самый яркий объект ночью (после Луны конечно), зачем нужно наводить по координатам, если есть искатель, и Вы его каждый раз точно выставляете? И не может быть там никакой точки. Я позавчера решил вспомнить 88 г. и вытащил на балкон своего малыша 50 мм (световой 46,2мм), в который смотрел прошлое великое противостояние. И прекрасно узрел при 55..110 х в него и шапку и моря, и без всяких GPS, планетариев и координат. :) Может ну ее, эту GPS? ;)
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #22 : 01 Авг 2003 [13:00:58] »
Так думаю на вопрос Марс я вижу или не Марс я ответил
Относительно Марса Вы не ответили, так как неясно Марс ли Вы видите. Все хорошо, если телескоп работает правильно. А если датчики испортились или система неправильно восприняла координаты?
Нужно все это проверить. Днем и вечером видна Луна. Попробуйте по такой же методике навестись на Луну.
« Ответ #23 : 02 Авг 2003 [07:28:28] »
2. Настраиваю телескоп на широту и долготу своего города (координаты его беру из показаний GPS так что точность до сантиметра
Если оси гида и телескопа совмещаются правильно, то, вероятно, все дело в процедуре "Настраиваю телескоп". Это как?
Если телескоп "настроен" неверно, то Марс, естественно, в поле зрения не виден, а попадает неизвестная звезда, которую сколько не увеличивай - толку не добиться.
Тут уже предлагали навести телескоп без использования новомодной методики, просто глядя на небо и поворачивая инструмент руками. Непонятно, почему Вы сразу не использовали этот метод для проверки правильности наведения, а долго и упорно повторяете наведение по описанной Вами методике.
