A A A A Автор Тема: Бюджетный астрограф :)  (Прочитано 33648 раз)
echech
Re: Бюджетный астрограф :)
« Ответ #200 : 09 Сен 2007 [09:23:06] »
ну а на децентрировку - было всего ничего ~20мк
Это число зависит от способа расчета допусков (в том числе учитывалась ли юстировка) и метода базирования главного зеркала. Так что сами по себе эти 20 мкм ни о чем ни говорят.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #201 : 09 Сен 2007 [12:49:06] »
Юрий ! Я не знаю что есть "budget error" Но в  ВАШЕМ случае длля " невыхода " из лямбды на четыре  должно быть :
Поперечное смещение зеркал , разумеется одинаково для обоих и составит + - 60 МКМ .
Перекос для Гл зер. 10 секунд , для вторичного 30 секунд .
Продольное смещение составит - просто , но долго  считать ,а потому ориентировочно порядка 1 - 2 ММ .
Если я наврал , вчем очень сомневаюсь - Тришка направит на путь истины .                                                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
echech
« Ответ #202 : 09 Сен 2007 [13:10:05] »
Грубо говоря - расчет допусков. По другому error или tolerance budgeting - такой термин расчетной оптики.
Вы о каком случае? И даже "обоих"?
Оффлайн serega2007
« Ответ #203 : 09 Сен 2007 [15:01:22] »
Тришка ! ПРИВЕТ !!! Я говорю о Р_К Диам 500 и светосилой Гл . зерк 2,5 и увеличением на малом зерк. 3 .Если я сосчитал правильно то и относительно своего телескопа сосчитаю .  СПАСИБО !              Серега .
                                            Серега .
stepan
« Ответ #204 : 09 Сен 2007 [18:38:04] »
Кстати, а как вам система Долла-Керкема с корректором?
Я считал такую - прикольно выходит.
Оффлайн serega2007
« Ответ #205 : 09 Сен 2007 [18:44:49] »
           Серега !          Что есть система Долла-Керкема с корректором?                  Серега .
                                            Серега .
Arkady
« Ответ #206 : 09 Сен 2007 [19:08:58] »
Я почему-то против любой асферики, тем более, на главном зеркале ;)
echech
« Ответ #207 : 09 Сен 2007 [19:09:45] »
Это Кассегрен по схеме Долл-Киркхам (Dall-Kirkham) по которой сделан, например Celestron C20. Эллипсоид на главном зеркале и сфера на вторичном. Но большая кома и кривизна поля зрения. У Селестрона стоит корректор поля, который дает качество по полю лучше чисто зеркального Ричи-Кретьена
Я прикинул РК с параметрами: R1 = -2496, E21 = 1.129, D12 = -790, R2 = -1369.2, E22 = 5.134. Допуски на постоянство позиционирования зеркал получаются следующие: биение вдоль оптической поверхности (поперек оси) 30 и 20 мкм (но это не критичные допуска, можно расширить чуть ли не вдое), биение края зеркала вдоль оси 12 мкм обоих зеркал (то есть повороты - а вот это весьма критичные допуски). Допуск на стабильность расстояния между зеркалами 0.12 мм (в случае если не осуществляется компенсация расфокусировки в процессе экспозиции).
« Последнее редактирование: 09 Сен 2007 [19:31:10] от Тришка »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #208 : 09 Сен 2007 [19:31:36] »
Such a telescope was designed by Rosin and Wynne after WWII. The performances are equal or better than the Ritchey-Chretien telescope. The spherical secondary can be fringe tested against the spherical calliper. This is markedly an advantage over the hyperbolic secondary of the RC. There are some observatories using such optical combination.
Wikipedia
echech
« Ответ #209 : 09 Сен 2007 [19:36:34] »
Не очень грамотно. Качество изображения Д-К без корректора комы много хуже, чем у Ричи-Кретьена ввиду неапланатичности. С линзовым корректором комы и кривизны - может быть лучше чем у классического Р-К. Но давайте играть по одним правилам! РК тоже можно оснастить корректором. Преимущества ДК - технологичность, а не качество изображения.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #210 : 09 Сен 2007 [19:37:31] »
Dall-Kirkham
The Dall-Kirkham cassegrain telescope's design was created by Horace Dall in 1928 and took on the name in an article published in Scientific American in 1930 following discussion between amateur astronomer Allan Kirkham and Albert G. Ingalls, the magazine editor at the time. It uses a concave elliptical primary mirror and a convex spherical secondary. While this system is easier to grind than a classic Cassegrain or Ritchey-Chretien system, it does not correct for off-axis coma and field curvature so the image degrades quickly off-axis. Because this is less noticeable at longer focal ratios, Dall-Kirkhams are seldom faster than f/15.
Wikipedia 2
echech
« Ответ #211 : 09 Сен 2007 [19:38:55] »
Понятно  ;D
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #212 : 09 Сен 2007 [19:49:26] »
- согласен - безграмотно, но обе ссылки из одного источника...
И если играть по одним правилам, т.е. обе системы с корректором, то разницы по оптике нет,
но есть о технологичности и ещё более по позиционированию зеркал  :o
Юрий
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #213 : 09 Сен 2007 [19:57:00] »
- порядок величин совпадает. Только перепроверьте допуск на расстояние меж зеркалами - он на порядок больше,
а то фокусировка вторичкой была бы "заказана".
Юрий
Arkady
« Ответ #214 : 09 Сен 2007 [20:07:59] »
А по какому критерию исследовались допуски?
echech
« Ответ #215 : 09 Сен 2007 [20:21:39] »
Веротностный критерий построенный на СКВ - гарантируется 95% попадание взвешенного СКВ в 0.07
Arkady
« Ответ #216 : 09 Сен 2007 [20:27:37] »
Тогда понятно :) Но это же вроде завышенные требования. Если ограничиться чем-нибудь практическим, вроде попадания пятна в пиксел 9x9, то получится допуск на децентр что-то вроде +- 0.1мм и т д.
P.S. Завтра посмотрю точнее, наверное, еще раза в 2-3 мягче будет  ;)
« Последнее редактирование: 09 Сен 2007 [20:31:37] от Arkady »
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #217 : 09 Сен 2007 [20:32:32] »
- господина Релея, однако...
щас последует "расширение" допусков для пикселов.
Юрий
Arkady
« Ответ #218 : 09 Сен 2007 [20:33:15] »
Юрий
Уже последовало  ;D
echech
« Ответ #219 : 09 Сен 2007 [20:35:04] »
Аркадий, может требования и завышены, но кто может знать, какие могут случиться требования при эксплуатации этого телескопа. ???
Размеры пикселов - временны, а оптика телескопа почти вечна.
А в 9х9 этот РК не попадает даже в расчете.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2007 [19:14:21] от Тришка »
