Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Темные туманности Барнарда и др.  (Прочитано 129802 раз)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 385
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Темные туманности Барнарда и др.
« Ответ #1040 : 27 Июл 2017 [11:15:02] »
Спасибо , коллеги.
В Cartes все сделал, как сказано выше. Появились объекты каталога Sh2
А вот LBN никак не могу вывести на карту((
Sky тоже попробую
Так правильно?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 109
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1041 : 27 Июл 2017 [13:07:14] »
Сергей, проверь не по отображению на карте, а через поиск. Например  LBN 828 в cartes виден и как vdb 26
В атласах отображение зависит от настроек масштаба. Непротяженные объекты отображаются только при малых полях зрения.
Вот для поля 2 градуса объект маркируется на карте. При поле в 5 градусов его уже не отображает атлас.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Онлайн tomato
« Ответ #1042 : 27 Июл 2017 [13:40:30] »
Да, заработало
Спасибо
А нет ли ресурса для просмотра фото этих объектов?
В Cartes , я так понимаю, подкачиваются только картинки Мессье  и NGC...
Или тупо гуглить только?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1043 : 27 Июл 2017 [13:52:23] »
Подгрузка изображения в обеих планетариях:
Cartes- Получить изображение для текущего поля (иконка DSS). В настройках программы можно поменять источних подгрузки.
TSX - Tools-Digitized Sky Survey
Разумеется можно вытянуть практически любой оцифрованный участок (объект). Правда не все объекты красиво смотрятся на старых источниках.
И естественно гугл  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Онлайн tomato
« Ответ #1044 : 26 Авг 2017 [20:39:27] »
Коллеги, посоветуйте что ни будь темное и пыльное, видимое сейчас в Чили под поле 1Х1гр
Чото ничего в голову не приходит...
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1045 : 27 Авг 2017 [11:19:23] »
   Коня ещё не было?
Мои рассказы
Доб
Онлайн tomato
« Ответ #1046 : 27 Авг 2017 [11:24:23] »
   Коня ещё не было?
Был
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1047 : 27 Авг 2017 [12:06:39] »
   А Столпы Творения в Орле?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
« Ответ #1048 : 27 Авг 2017 [12:09:59] »
А они разве тёмные? Там водородка, кмк. Вот недавний снимок Бориса у меня в обсерватории: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1049 : 27 Авг 2017 [12:11:52] »
   Хотелось на халяву посмотреть объект в большую апертуру. Взял вот и поломал. ;D
Мои рассказы
Доб
Онлайн tomato
« Ответ #1050 : 27 Авг 2017 [12:12:35] »
Надо конкретный , пыльный LDN какой. Смешно, но не знаю, как найти.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1051 : 27 Авг 2017 [12:13:17] »
О... точно. Столпы. Серёг. Кажется, это тёмные туманности :)
В смысле, тёмные или нет, но объект, и правда, великолепный!
М16 и в нём... Ссылку ж дал.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1052 : 27 Авг 2017 [12:23:32] »
   https://yadi.sk/i/iZTLFN263MMc8F
Мои рассказы
Доб
Онлайн tomato
« Ответ #1053 : 27 Авг 2017 [12:41:16] »
Спасибо. Вот еще бы знать, как выглядят они. Ничерта не гуглится.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 818
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1054 : 27 Авг 2017 [13:24:00] »
Серег. Как тебе такой объект. Все в одном флаконе -тёмное дерьмище, отражательная, светлая, и шаровичок впридачу.... Но большеватая, если честно... на 1х1 градус все не влезет... если захватывать шаровичок, то только часть дерьмища. Ну и в центре интересные мелкие штучки....  Уходящая. Её бы по идее для июня.
https://octane2.deviantart.com/art/Reflection-and-Dark-Nebulae-in-Corona-Australis-488916552
« Последнее редактирование: 27 Авг 2017 [13:32:01] от Грехов Михаил »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1055 : 27 Авг 2017 [13:38:53] »
   Со временем заполню таблицу ссылками на фото.
Мои рассказы
Доб
Онлайн tomato
« Ответ #1056 : 27 Авг 2017 [14:04:40] »
Эту уже снимаю. Но, это попса конечно
Вот тут кое-что нашел
http://www.irida-observatory.org/Namibia-Tivoli/Gallery/Gallery.html
Онлайн tomato
« Ответ #1057 : 27 Авг 2017 [14:28:25] »
Вот пылюка. Видна практически всю ночь. Это под 50см
http://www.jthommes.com/Astro/images/Sh2-63_FSQ_PS4s_Crp.jpg
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 232
    • Сообщения от mike
« Ответ #1058 : 28 Сен 2017 [21:31:50] »
SW130650EQ5 NikonD70s(mod) ISO400 exp 20x60sec, 11x900sec
p.s. Немного повернул трубу - здесь же и b174
Barnard169
Barnard169, 170, 174
« Последнее редактирование: 29 Сен 2017 [21:10:33] от mike »
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 543
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #1059 : 13 Окт 2017 [16:48:31] »
Тёмная туманность B312 в Щите.
Снято за несколько ночей с 24 августа по 15 сентября 2017 года частично на месте, частично удалённо, в АстроХостеле "Краснодар" (http://astro.milantiev.com/)
EQ6Pro, ED80Pro+ редуктор 0.85, QHY8L, гид QHY5 на искателе.
9x600s+36x1200s
65% от оригинала.
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
