A A A A Автор Тема: Темные туманности Барнарда и др.  (Прочитано 149345 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3256
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Темные туманности Барнарда и др.
« Ответ #1020 : 16 Авг 2016 [18:41:32] »
Справа хобот край снимка подпирает чтобы слева как можно больше пыли влезло. По вертикали тоже нет свободы манёвра.
Да, когда снимаешь большие объекты, с кадрированием бывают проблемы, но не страшно ;) результат блестящий!
« Последнее редактирование: 16 Авг 2016 [20:11:05] от Sanni »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1626
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1021 : 16 Авг 2016 [19:08:04] »
Это - 19 часовая сумма? :o
Лайт. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1160
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
« Ответ #1022 : 16 Авг 2016 [19:22:24] »
Муравьед. Область рядом с шаровиком NGC6723
Одно из любимых мест на небе. Поэтому отпишусь подробно.
Чёрт, признаюсь, завидую крепко) Хочу на юга. Композиция и правда один в один. Всё сделано здорово. Придётся плюсануть) Окромя звёзд. Их действительно надо гасить, туманность в них тонет. И шар сгорел. Ну и интересно сравнить 19 часов на светлую фскушечку и 5 часов на тёмную едшечку) Мощно я обработкой нашаманил там сигнала. 1600 это зря. Поэтому шар и сгорел так сильно. Не нужно по дипам столько. Самый максимум 800, а скорее всего меньше. Но это надо смотреть(кстати это можно сделать в Пиксе скриптом DSLR sensor parameters). В целом конечно "зачёт".
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1023 : 16 Авг 2016 [20:07:44] »
Сигнал на исходниках ещё есть, и короткие лайты с непрогоревшим шариком есть, и дарки для докалибровки. Но надо собраться с духом на второй заход.
Кстати, мои 19ч - это ещё далеко не рекорд  ;)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1024 : 19 Авг 2016 [20:27:24] »
Предлагаемая картинка в разные темы помещена может быть, но т.к. изначальной идеей снимка было получить изображение Центра Галактики (уже смешно, да), то результат - 30 звёздных величин межвёздного поглощения тёмной пылью - логичнее всего будет смотреться в этой теме :)
Фотообъектив Цейсс 2/135@F2, Canon5D3A, 30x120s@ISO800
Масштаб 50%
Сам обработанный кадр:
Картинка с подписями объектов. Сам Центр показан красным кольцом:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1093
    • Сообщения от mo
« Ответ #1025 : 19 Авг 2016 [20:53:33] »
Огромное спасибо за этот кадр.
Совершенно не присматривался к технической части и композиция не так взволновала, как тема снимка.
モ - mo
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #1026 : 28 Авг 2016 [13:44:07] »
Barnard 142-143 в Орле со следом метеора
Nikon 200mm@2.8(70-200) - d5100(A), 5X2mins, iso400, Ioptron Skyguider, CS6
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1027 : 28 Авг 2016 [15:58:16] »
избыток синего, кажется?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1520
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1028 : 28 Авг 2016 [16:40:36] »
Barnard 142-143 в Орле со следом метеора...
У меня возникли сомнения, метеор ли это. Судя по треку, это, скорее, блик от солнечных батарей КА, м.б. даже "Иридиум". Надо смотреть по "Орбитрону" и др. подобным программам.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1029 : 28 Авг 2016 [16:46:18] »
Да, трек через все фото с увеличением яркости по центру, напоминает иридиум.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1030 : 29 Авг 2016 [07:33:35] »
   Фото с трэками оживляется, мне такие больше нравятся.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #1031 : 29 Авг 2016 [09:59:54] »
подловил)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Тюмные туманности Барнарда и др.
« Ответ #1032 : 04 Апр 2017 [02:50:09] »
   IC1396. Пробовал снимать ещё на 12", но взял лишь несколько кадров в течении ночи. Выдержка была - 30 минут, неба дали часа на 3. При такой выдержке и таком редком небе пришлось бы набирать серию пару лет. Теперь столько же света получил за 2 минуты и за 2 часа взял серию в 50 кадров.
   Ньютон 16" f/3,3 + Пракорр-2, ASI1600MM-C, фильтр L. Сложено в ДСС, фон поднимал в ФС, обработка в ФШ. Загрузил ФИТ.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2017 [03:03:10] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1033 : 04 Апр 2017 [05:20:51] »
   100%-ный кроп. Вероятно, надо ещё набрать полсотни кадров.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: ТЮмные туманности Барнарда и др.
« Ответ #1034 : 19 Апр 2017 [13:05:29] »
   Барнард 174, 50 кадров по 2 минуты. Ньютон 16" f/3,3 + Паракорр-2, ASI1600MM-C + QHY5 на внеосевике, WS-180.
Если возвращаться к нему с серьёзными намерениями, можно повысить выдержку до 5 минут. Загрузил ФИТ - результат сложения. У меня в округе много фонарей, здесь один сильно подсветил низ поля. За лето приму меры по снижению этого неправильного эффекта, есть наработки. А пока так.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 103
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #1035 : 01 Июл 2017 [15:57:35] »
Маленький вопрос - апертура нужна, я читал, 300 мм, чтобы тёмные туманности углядеть? Как на практике?
мой Youtube канал
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1036 : 01 Июл 2017 [16:52:24] »
Углядеть глазами? Наверное.
Фото многих тёмных туманностей сняты просто объективами (рефрактор ~50+ мм).
モ - mo
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 418
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1037 : 26 Июл 2017 [19:56:01] »
Подскажите место в инете или ссылку на каталог с картинками для подкачки в Cartes темных туманностей. Не могу понять, как выбрать подобный объект для съемки.
Я правильно понимаю, что это B, LDN.. еще какие? В идеале так:  нашел подходящий по времени и широте объект на карте, кликнул, увидел изображение.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #1038 : 26 Июл 2017 [23:53:52] »
еще какие?
Сергей, думаю, будет интересен каталог Колина Стэнли Гама - это 85 диффузных туманностей южного неба.
Единственное, диффузные - они ну абсолютно не тёмные туманности :)
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1039 : 27 Июл 2017 [10:13:40] »
В cartes  догружаются доп каталоги NGC, PGC, GCM, GPN, LBN, OCL  DSO catalogs Устанавливаются, и затем через меню Настройка-Каталоги объектов-Дипскай-Туманности отмечаются LBN,Sh2, Dark
Сергей, я не в курсе, используете ли TheSky, но на всякий случай ссылка на их базы, доступные через меню. Фильтрацию по необходимым критериям (координаты, характеристики объектов, условия наблюдения) делают через Manage Observing List. Через него кстати и делаются списки объектов для CCDCommander-а
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
