Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.9%)
11 (6.8%)
Модернизировать производство.
68 (42.2%)
Ничего не делать.
23 (14.3%)
3 (1.9%)
Туфта это!
30 (18.6%)
Другое.
15 (9.3%)
8 (5%)
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 862469 раз)
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
А насчёт утопления, как насчёт нарастания коралловых островов по мере подъёма воды? Говорилось здесь где-то давно об этом?
Кораллы тут чаще упоминаются как уязвимые перед потеплением и закислением океана. Скорость роста кораллов составляет в основном от 0,3 до 2 см в год.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
А что, ускориться он не может?
Здесь нужно посмотреть на срок процесса. Для плиоцена нам известно, что температура океанической воды была приблизительно на 3 градуса выше, а уровень океана на 25 метров выше. Чтобы это сделать земной океан должен накопить 1.7 1025 Дж энергии, а для плавления такого объёма льда потребуется 3 1024 Дж энергии. Т.е. чтобы достичь нового равновесия Земля должна накопить приблизительно 2 1025 Дж энергии.
Относительно темпов накопления энергии - есть результаты прямых спутниковых измерений энергетического баланса планеты: http://d33.infospace.ru/d33_conf/sb2012t5/140-154.pdf
Из них следует, что сейчас планета излучает в пространство на 0.5 Вт/м2 меньше энергии, чем получает от Солнца. Эта энергия и идёт на нагрев океана и плавления льда. Это очевидно определяет масштаб времени за которое Земля придёт окончательно в новое состояние как 2500 лет. Это определяет масштаб скорости подъёма океана как 1 см/год. Если функция подъёма уровня океана будет описываться какой-то достаточно гладкой S-образной кривой, то можно ожидать некоторого увеличения скорости роста уровня моря от современных 3.3 мм/год, но едва ли стоит ожидать, что он будет сильно выше 1-2 см/год, что большой проблемой скорее всего являться не будет.
Некоторой ложкой дёгтя является здесь то, что не очевидно, что подъем океана описывается именно такой "хорошей функцией". Относительно распада ледников вюрма есть явные указания, что он шёл неравномерно с эпизодами резкого ускорения (https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/23/1/4/206173/reef-drowning-during-the-last-deglaciation?redirectedFrom=fulltext), когда крупные ледники теряли устойчивость и быстро разрушались. При этом на несколько столетий скорость подъема уровня моря резко увеличивалась 5-6 см/год. Это конечно не глобальная катастрофа, но в общем уже чувствительно.
Правда объёмы современных ледников несравнимо меньше, чем в вюрме, что снижает вероятность таких событий. Кроме того максимальная теоретически возможная скорость процесса, даже в этом случае, будет лимитироваться энергетическим бюджетом, обеспечиваемым дисбалансом между падающим на землю солнечным излучением и отдаваемым в космос. Дисбаланса в 0.5 Вт/м2 больше, чем на 6.7 см/ год не хватит даже теоретически. Такая скорость подъёма уже будет являться существенной технической и экономической проблемой, но всё же не тотальной катастрофой. Но это крайний, предельный вариант, реализация которого совсем не является обязательной.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 644
    • Сообщения от Инопланетянин
Замечательно. А при скорости кораллов 1-2 см. в год, можно надеяться, что они успеют компенсировать затопление островов. Кстати, а их скорость роста не может увеличиться при увеличении температуры?
Ну уж, нет. AlexAV опроверг это закисление, так что прекратите тут это.
Оффлайн Aluminium
При потере механической устойчивости быстро разрушающийся щит может сбрасывать в океан больше льда, чем способно растаять от энергетического дисбаланса. Энергетический бюджет в этом случае не помеха. Тем не менее, указанная Вами величина предела согласуется с худшими оценками для Западного Антарктического и свидетельствами подобных процессов в прошлом.
Весьма чувствительно. Ну, я тут рядом с морем, могу представить процесс. :)
Радиационный дисбаланс ещё может существенно вырасти. Есть совсем злые сценарии вроде метангидратного ружья, но и без них возможно снижение антропогенных аэрозолей, увеличение количества парниковых газов, положительная обратная связь от уменьшения альбедо полярных морей и повышения содержания водяного пара в атмосфере и т. д.
Закисление - прямое следствие растворения углекислого газа в воде.
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
Интересно, с чем связана такая озабоченность  данными территориями?
Ну здрасте, разве не потеплисты в своих манифестах призывают переживать за Африку с Азией?
Причём ни кто иной, как сам Костя и переживал давеча :D
Что более опасно? глобальное потепление или похолодание?
ginkgo
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/25917-noyabr-2017-goda-stal-tretim-po-teplu/
Ноябрь 2017 года стал третьим по теплу за 137 лет современных погодных наблюдений, согласно ежемесячному анализу глобальной температуры ученых Центра космических исследований Годдарда НАСА в Нью-Йорке.
Температура в прошлом месяце была на 0,87 градуса Цельсия выше средненоябрьской с 1951 по 1980 годы, что всего на 0,03 градуса холоднее, чем в ноябре 2016 года (+0,90 °C). Самый теплый ноябрь, согласно анализу, был в 2015 году (+1,03 °C) из-за сильного Эль-Ниньо. Последние три ноября — 2015, 2016 и 2017 годы — три самых теплых за всю современную метеорологическую летопись.
Прошлый метеорологический год (с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года) — второй по теплоте. Он превзошел даже предыдущий метеорологический год с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года, когда наблюдался сильный Эль-Ниньо.
Оффлайн Митрич
Теперь Вам осталось всего лишь объяснить, каким загадочным образом кораллы, да и прочие морские организмы, умудрились не только выжить, но и вовсю процветать в плиоцене (концентрация СО2 выше современной в ~2 раза) и тем более в миоцене(~в 4 раза)? О более ранних эпохах, где разница была ещё в разы значительнее, уж пока помолчим :)
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
Только после того, как вы объясните массовое обесцвечивание кораллов в последние полвека.
ginkgo
Они массово мрут даже от незначительного повышения температуры океана. Поэтому фантазии о том как они будут нарастать при потеплении океана аж на 3 градуса  :o - просто фантазии.
А вы не хотите его объяснить? А то брать любое явление, безапелляционно и бездоказательно заявлять, что это последствие глобального потепления и требовать опровержения от своих противников - слишком уж удобный приём для демагога.
Начните со ссылки на статьи о самом факте этого обесцвечивания. А то я услышал о нём только сейчас и только от вас.
Где об этом можно почитать?
Оффлайн Lieut
Ссылки на обесцвечивание - ну аж настолько ленивым быть неприлично. Набирайте в гугль или Википедию хоть что-то про кораллы и читайте тонны информации про резкое уменьшение живых коралловых рифов на Земле.
А основная причина, которую называют - таки закисление океана. Из-за чего полипам гораздо труднее осаждать известняк, скелет не нарастает и они стали гораздо уязвимые.
Оффлайн Aluminium
Ещё бы знать, откуда в миоцене 1600 ppm. В Кайнозое такое вообще было?
Nucleosome
давайте всё-таки что-то конктреное для таких утверждений, а не:
любое утверждение требует доказательств, а не заявлений в том, что они "очевидны"
Оффлайн Lieut
В начале 1980-х годов общая площадь коралловых рифов составляла около 600 тысяч км², к 2000 году она сократилась примерно до 250 тысяч км²
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B
Такими темпами тут будут требовать ссылки на повышение концентрации углекислого газа в тропосфере, что растворение последнего в воде понижает pH и т.д... Как вообще можно так категорично вступать в дискуссию, на владея даже самыми элементарными знаниями?
Оффлайн AlexAV
Не совсем так. Когда морская вода находится в состояние карботнат-гидрокарбонатного равновесия:
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2HCO3- то pH морской воды от концентрации углекислого газа почти не зависит.
Явление снижения pH наблюдается не из-за собственно увеличения содержания углекислого газа, а из-за разных скоростей процессов растворения углекислого газа в морской воде и поступления гидрокарбонат-иона при взаимодействие избытка углекислого газа с карбонатными породами на дне и в прибрежной зоне, а также с речным стоком. Если зафиксировать любой, хоть мезозойский в тысячи ppm, уровень углекислого газа, то после завершения релаксационного процесса, когда рост содержания гидрокарбоната догонит рост содержания углекислого газа, а система вернётся к точке близкой к точке равновесия приведённой реакции - pH будет не очень сильно отличаться от современного.
Низкий pH — это не свойство морской воды при высоком содержание углекислого газа, а неравновесный эффект, когда два процесса в системе идут с разной скоростью. И как любое такой неравновесный процесс— представляет собой достаточно краткосрочное явление (пока система не достигнет равновесия).
Оффлайн AlexAV
Вероятно было в палеоцене, возможно в начале эоцена.
Оффлайн Lieut
pH при равновесном состоянии тоже зависит от концентрации углекислого газа в воздухе. Иное дело, при этом и гидрокарбонатов будет в морской воде будет больше, так что морские организмы с известняковым скелетом будут чувствовать себя вполне нормально.
Но суть вопроса же не в этом. Тут прозвучала мысль, что рост кораллов может компенсировать рост уровня моря.
Тогда как существенное отставание роста содержания углекислого газа в атмосфере по сравнению с уровнями выбросов осуществляется как раз именно благодаря разрушению коралловых рифов, растворению известняка.
Оффлайн Aluminium
Да, на границе палеоцена и эоцена что-то такое было.
Здесь приводят значения от 1000 до <500 ppm для Кайнозоя (тренд), а для миоцена 300-600 ppm (колебания).
Nucleosome
интересно как там с химией этого дела...
Оффлайн Lieut
выше уже писали:
