Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.9%)
11 (6.8%)
Модернизировать производство.
68 (42.2%)
Ничего не делать.
23 (14.3%)
3 (1.9%)
Туфта это!
30 (18.6%)
Другое.
15 (9.3%)
8 (5%)
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 865823 раз)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 574
  • Упираюсь и тяну...
    • Сообщения от Скеп-тик
О деградации мерзлоты - слов много, но данных по изменению температуры придонных вод - не приводиться.
И как-то трудно уложить , что сезонное изменение температуры на 0,3° несущественно с по сравнению изменением средней многогодовой на 0,01°.
А метановые "свищи" есть везде - в Туркмении, на дне Каспия, в Азербайджане, на дне Чёрного моря, на дне Мексиканского залива. Если есть газовые месторождения, есть и дренаж.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Кста... метан он СН4. Значит его молярная масса 12+4=16 г/моль. У воздуха почти 29. То есть он легче воздуха почти в 2 раза. Значит ли, что выделяемый метан будет прямиком направляться в верхние слои атмосферы, где всяких метанотрофов нет.... И кислорода мало. И воды и гидроксильной группы ОН?
И снова Глобальное Потепление в разгаре..... http://grey-croco.livejournal.com/1769708.html
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
Где-то холоднее, где-то теплее. Теплее, например, стало в Арктике. На Северном Полюсе сейчас -7, а завтра даже -4 обещают. А в Баренцбурге (Шпицберген) вообще +1, столько же и в Санкт-Петербурге, хотя даже для Петербурга это заметно выше нормы (отклонение +6). Автор почему-то упоминает только отрицательные аномалии температуры, хотя в то же время есть гигантские положительные. Нехорошо.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 646
    • Сообщения от Инопланетянин
Не значит, так же как не происходит расслоения воздуха. Всё-таки сравнивать молярную массу одного газа и смеси газов не совсем корректно. Хотя потихоньку и при больших концентрациях он взлетать действительно будет.
Всегда остаются другие фотохимические реакции с ростом углеводородного скелета как на Титане, только в атмосфере Земли они будут интенсивнее.
CH4 + hν =.CH3 +.H (возможна и обратная реакция)
2.CH3 ->C2H6
C2H6+hv=.C2H5+.H
.C2H5+.CH3 ->C3H8
2.C2H5 ->C4H10
В результате углеводороды тяжелее метана опустятся ниже, где будут проходить фотохимическое окисление, в отличие от атмосферы Титана.
Кроме чисто углеводородных соединений будут образовываться неорганические и органические соединения содержащие азот.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2016 [13:20:37] от crazy_terraformer »
Не происходит, так как азот с молярной массой 28 и кислород с молярной массой 32 - недалеко друг от друга. все жи прочие газы не так значительны по составу. СО2 все-же может стелиться по земле и вызывать удушье у людей. В низинах или колодцах... Радон как тяжелый газ.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Не вижу смысла в таких постах. Ну и что, что снег? Он лишь доказывает, а не опровергает. Глобальное потепление способствует более активным атмосферным процессам, будет больше бурь, ураганов, мощных циклонов. Т.е. может быть больше снега при том, что средняя, подчёркиваю, средняя температура повысится. А в Сахаре зимой бывает холодно, ночью там и раньше можно было замёрзнуть.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Ну да, это стандартная логическая конструкция борцов с потеплением. Абсолютно любое атмосферное (и не только) явление, путем несложных логических операций (вроде натягивания совы на глобус) можно объявить глобальным потеплением ;D
Истинные потеплисты должны ругать ГП, откапывая машину из-под метровых сугробов...
Оффлайн Aluminium
Жители холодных регионов не верят в глобальное потепление
Ученые обнаружили, что люди склонны воспринимать местные условия как глобальные, не понимая разницы между изменением климата и погодой.
В тексте новости:
В исследовании отмечается, что отчасти это разделение в восприятии может быть связано с начальной терминологией, которая использовалась для описания изменения климата и делала акцент на том, что Земля просто нагревается, а не изменяется.
В чём суть. Глобальное потепление - название, обусловленное повышением средней температуры по больнице на Земле. Локальный климат при этом может меняться самым непредсказуемым образом. Вывод: учащающиеся погодные аномалии - признак изменения климата.
Оффлайн sharp
Ошибочный вывод. Наличие аномалий - как раз-таки норма для земного климата.
Оффлайн Aluminium
Одно другому не противоречит.
Оффлайн sharp
Как раз-таки на данный момент противоречит, потому как указать на аномалии мало. Требуются доказать, что они не являются вариацией нормы.
Для начала надо установить норму, как некую желаемую и оптимальную величину и от неё скакать. И принимать все усилия, чтобы сие не менялось.  тут сколько не аномалии, а я бы сказал тенденции. аномалии-это какие-то местные локальные события с сильным отклонением от типичных величин. Исчезающие и появляющиеся вновь и в другом месте. Но их средний уровень-константа. Говоря о тенденциях имеется ввиду общий тренд увеличения частоты температурных и погодных аномалий.
Оффлайн sharp
А кто сказал, что в норме оно не должно меняться? Почему состояние на начало наблюдений следует принимать за эталон?
Ну хотя бы потому, что из-за потепления не будет повышаться уровень океана и не будет затапливать прибрежные города. Не надо будет строить новые повыше, в глубине материков. Не будет слишком экстремальных погодных явлений. Что еще там с урожаями от которых сильно зависит существование человека-тоже вопрос.  И похолодание с наступлением ледников плохо....ибо влечет к перерасходу топлива на отопление, превращению благодатного скажем Краснодарского и Ставропольского края в зону рискованного земледелия.
Наверняка есть точка оптимума при которой наступает максимальное благоденствие природы и человека как вида. С наиболее лучшим климатом для развития. Единственное что плюс - так это некие не очень резкие климатические взбучки полезны для ускорения эволюции. Но надо ли-еще вопрос.
Это все конечно хорошо. Но пока люди реально климат на Земле контролировать не могут.......
Не могут. В особенности в исторической перспективы ну никак.... предотвратить очередной минимум Маундера к примеру или очередной ледниковый период. Но по факту-влияют. Задача-снизить влияние и сделать климат более естественным.
Под вопросом так-же вариант того, когда планета пойдет вразнос. Имеет ли место такое быть.
Оффлайн sharp
Да понятно, что человеку хотелось бы все подстроить под себя. Но климат обычно меняется по своему "усмотрению", не спрашивая обитающих на поверхности приматов.
Может - более подходящим для человека? Зачем нам естественный ледник?
Вряд ли это получится.
Тем более. И зачем эти квоты на углекислоту?
Эх, а в древнеримское время на Рейне виноградники выращивали и ничего, никого не затапливало.
