A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 882912 раз)
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Марс
« Ответ #9800 : 01 Сен 2022 [16:20:45] »
Дядя Лёша задаёт тон в этой теме.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Марс
« Ответ #9801 : 01 Сен 2022 [16:34:53] »
 Это пока лучший Марс  в теме.    Только сильно тенью срезанный.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #9802 : 01 Сен 2022 [16:35:27] »
Марс 31 августа .
Очень детально! Отличное фото!
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #9803 : 01 Сен 2022 [16:43:58] »
Дядя Леша знает толк в обработке Марсов! :)
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Марс
« Ответ #9804 : 01 Сен 2022 [17:06:00] »
Марс 31 августа 2022 года. Тал-250К, ЛБ PAG 3х НПЗ, эквивалентный фокус ~6,3 метра, ADC ZWO. Камера QHYIII290C, 125% от оригинала.
Дядя Лёша, а можно Вас попросить дать небольшой мастер-класс как Вы обрабатывали этот Марсик? Хотя-бы крупными мазками - в каких программах, какие действия, какие примерно настройки и на что обращать внимание на каждом из этапов. ☺️ Я думаю многим начинающим  будет интересно.
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #9805 : 01 Сен 2022 [19:44:58] »
Цитата: BIG TRAIL link=topic=3022.msg5662882#msg5662882 date=1тлой версии662039293
Спасибо, правда я думаю, что , пока, лучший Марс у Pico  Марс
    Только сильно тенью срезанныйость действий .
Мне кажется, Олег, что это не совсем так . Судя по картинке фазы Марса в WinJUPOS сильного "среза" терминатора на моём снимке всё-таки нет  см. фото.
Дядя Лёша, а можно Вас попросить дать небольшой мастер-класс как Вы обрабатывали этот Марсик? Хотя-бы крупными мазками - в каких программах, какие действия,...
     Александр, при обработке роликов Марса , для создания результирующего кадра (стэка) , я использую программу RegiStax5 . Последовательность действий показана на форуме "Два Стрельца" http://www.forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=3&t=1403 . Окончательную доводку снимка  , как  то  цвето, тонокоррекцию, изменение масштаба и техническую ретушь провожу в CS3. Описывать все  действия сложно. Главное в этой работе  не создать лишних деталей ;D.  Я стараюсь , по возможности , придать   восприятие снимка, как можно ближе к визуальному виду планеты. К сожалению это не всегда удаётся.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #9806 : 01 Сен 2022 [20:33:34] »
 сильного нет, но   всё таки :)  немного я это вытащил , а дальше  оно  падает  в темноту , но  в реальности еще  чуть  дальше терминатор . Сложный момент в обработке . чтоб всё было видно сделать , с венерой ситуация похожая. У меня вообще  раньше по половине диска исчезало )
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #9807 : 01 Сен 2022 [20:46:17] »
 сильного нет, но   всё таки :)  немного я это вытащил ,...
Подобный вариант у меня есть, но, откровенно говоря, из-за неэстетичного вида терминатора   публиковать его я не стал. :)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #9808 : 01 Сен 2022 [21:36:29] »
Хороший результат, плюс не могу пока поставить
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Марс
« Ответ #9809 : 03 Сен 2022 [08:45:39] »
Спасибо! А ещё подскажите пожалуйста, как не допустить или избавиться в постобработке яркого кольца на диске вдоль края диска?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9810 : 03 Сен 2022 [17:38:04] »
Атмосфера умеренная. До этого пару раз снимал, была совсем слабая.
500х5200. Camera=QHY5III290M Светофильтры Астродон. Ролики по 120сек, примерно по 30тыс кадров. AS!3, DStation, ВинЮпос L(IR)RGB, 150%.
Оффлайн slava aa
Re: Марс
« Ответ #9811 : 03 Сен 2022 [17:45:03] »
Красиво.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #9812 : 03 Сен 2022 [20:42:38] »
   На мой взгляд, совершенно избавиться от "яркого кольца" , как и от "луковых колец" вряд ли удастся. Правда уменьшить это вполне возможно, например, если при постобработке применять вейвлеты без особого энтузиазма, а так же инструменты Фотошопа, как  это  прекрасно описано  в  статье  замечательных минских планетчиков http://www.astronominsk.org/Other/Articles/Mars_limb/Mars_limb.htm .
  Хороший Марсик!
     Марс 1 сентября 2022 года. Тал-250К, ЛБ PAG 3х НПЗ, эквивалентный фокус ~6,3 метра, ADC ZWO. Камера QHYIII290C, 125% от оригинала. Качество изображения в момент съёмки около второго балла по шкале Антониади https://gufo.me/dict/astronomy/%D1%88%D ... 0%B4%D0%B8 , ясно, безветренно. Обсерватория "АстроВеткино" https://astronomy.ru/forum/index.php/to ... 764.0.htm
« Последнее редактирование: 03 Сен 2022 [22:47:02] от Дядя Лёша »
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9813 : 04 Сен 2022 [14:06:03] »
Марс в красном и зеленом фильтрах 30.08.2022 момент времени на фото 04:26:18мск, высота 55 градусов.
Монти LX200 родные мозги. сиинг 3/5, прозрачность 2/5 (дымка, глазами видно только несколько ярких звезд и Юп). (1 - плохо, 5 - отлично)
Труба Meade ACF 16" f/10 фокусер Meade zero 2” + барлоу 2.5х televue + zwo EFW mini + Baader LRGBI(RG) + zwo ADC + playerOne imx429. 100fps 240x240, mono12, усиление R(192), G(264), B(344), I(212), выдержка 10.0мс. Сложение 20% из 10000 кадров в AS!3 с вейвлетами, деротация в каждом канале 10 роликов по 100сек каждый, 200% (пиксельный масштаб оригинала 0.1”/пиксель).
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Марс
« Ответ #9814 : 04 Сен 2022 [14:41:44] »
Ну никак у меня лучше пока не получается с этим Марсом..
Марс. 2022-09-01 20:37 UTC. Celestron 9.25 SCT + ЛБ 2Х НПЗ + ZWO ADC + PlayerOne Uranus-C (imx 585C)
Высота над горизонтом 32 град. Состояние атмосферы - турбуленция, 3-4 по шкале Пикеринга.
7 роликов по 180 секунд в FireCapture, обработка в AstroSurface, деротация в WinJupos, финальное в PS.
p.s. пробовал обработку в связке pipp+AS!3+RS6, получается примерно то же самое
« Последнее редактирование: 04 Сен 2022 [14:49:27] от Alexsam »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #9815 : 04 Сен 2022 [15:48:12] »
Не смотря на дурную погоду Марсик получился вполне приличным с массой деталей!
  Совсем неплохо! А дали бы планете подняться повыше , думаю, было бы получше.
Оффлайн slava aa
Re: Марс
« Ответ #9816 : 04 Сен 2022 [15:52:31] »
Узнаю эти места.. Максим хорошо, чуть чёткости надо добавить.
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9817 : 04 Сен 2022 [18:45:11] »
Спасибо! Да, я вспоминал работу с монохромной камерой, и даже что-то получилось. Теперь ждать настоящее небо :)
Спасиб, угу - слабоватый разгон, надо больше, Марс в 100% совсем мелкий - вот еще в ту ночь снимал Юп и как показала практика вполне можно выдавливать цвет только из R и G каналов:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg5662146.html#msg5662146
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Марс
« Ответ #9818 : 04 Сен 2022 [20:52:25] »
По Марсу информативные R (детали поверхности) и B (облака, полярные зоны).
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9819 : 04 Сен 2022 [20:57:28] »
Помню по Марсу 2020, но у меня есть рассогласование по фокусировке и наиболее значимое в B, а фокусер с коллекторным двигателем, то есть выхода только два: поставить шаговик на мидовский фокусер либо у меня есть китайский, но он не такой мощный как мидовский и буратина будет его наклонять как фольгу :)
Ps есть смысл купить другие B фильтры и подобрать более парфокальный в комплект? Остальные у меня почти идеально все подходят по фокусировке.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2022 [21:09:44] от ma][im »
