A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 881054 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Марс
« Ответ #9720 : 23 Июл 2022 [12:27:22] »
Шо, опять ?   :o
 Этого только не хватало.
Но контраст реально  видно , что просевший.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #9721 : 23 Июл 2022 [12:34:41] »
Шо, опять ?   :o
на  cloudy night  вчера выложили фоту с Олимпом .   и там явно видно  на диске несколько подозрительных " кучек " , видимо пыль,  не похоже на облака. Хотя  сходу их не оч заметно. Сейчас найду
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 621
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Марс
« Ответ #9722 : 23 Июл 2022 [14:31:34] »
Шо, опять ?   :o
Скорее всего, буря! Судя по тому, что шапка и на юге и облака на севере планеты видны отчетливо, а "материки", "плато" и др. детали на поверхности планеты малоконтрастные. На изображениях, полученных Piko от 14 и от 19 июля 2022 г. тоже малоконтрастные детали на поверхности планеты ( Ответ #9708 и Ответ #9710)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Марс
« Ответ #9723 : 23 Июл 2022 [14:46:56] »
  Да..  Это интересно!
  3000 кадров сложено.
Т.е. глазом видно на 3500 кадров примерно на зрачке 0.7мм ,  надо взять на заметку.
  Пойду смотреть сколько кадров было сложено у Пико.
 У Пико нет про кадры.
 Значит не так страшен черт виде  тысяч кадров?   Это  интересно  в плане  Урана.
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #9724 : 23 Июл 2022 [16:24:26] »
в прошлом сезоне ,   при сиинге 10\ 10  на 400  кратах было уверенно видно полярную область  визуально. Без всяких фильтров. Я для себя этот вопрос закрыл.
Всё упиралось в масштаб и сиинг. Чуть меньше кратность  -  зона  уверенно не отождествлялась  ибо  резких зон нет,   мерещиться - да, но неуверенно. На 400 кратах при стоячей атмосфере  уверенно было видно разделение Урана  как минимум на 2 части. Причем  не просто по контрасту но даже по цвету.
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #9725 : 24 Июл 2022 [12:03:03] »
В общем  сегодня,  несмотря на вечерние ливни ,  вышел таки  наблюдать и снимать.  Но уже к утру.  Очень сыро  и влажно. Но сиинг   вполне  пригодный для наблюдений и съемок..   Варианты обработки надо перебирать, но я пока выложу это,  так как тут видно, что весь диск  марса закрыт облаками ! Разной плотности. Очень надеюсь, что это именно облака, а не пыль . Визуально шапка была очень контрастная и резкая ,  все остальное " мутное " , хоть и с деталями. Контраст  как бы и не низкий ,  я бы назвал его вполне  нормальным, но  тем не менее прорисовка  деталей слабая. Походу всё таки  пыль..
доб10 " , камера т7 , Тамбов
« Последнее редактирование: 24 Июл 2022 [12:51:33] от Night Sky »
Оффлайн ArdDm
Re: Марс
« Ответ #9726 : 24 Июл 2022 [19:09:36] »
Марс 24.07.2022 01:26 МСК
пос. Запрудня Московской области.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, Solomark ACHRO Barlow 3x, фильтр ZWO-L, ZWO ADC.
FPS (avg.)=78, Shutter=12.79ms, Gain=261 (43%).
FireCapture, Autostakkert, AstroSurface, Photoshop.
2000 кадров.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 490
    • Сообщения от Чикара
Re: Марс
« Ответ #9727 : 24 Июл 2022 [19:12:21] »
24.07.22 Ньютон  12. zwo 224mc,,uv/ir, 15% из 17 т.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1636
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9728 : 24 Июл 2022 [21:26:29] »
APO254F12.5 ZWO ADC 2xPM
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Profile=Mars
Diameter=7.92"
Magnitude=0.28
CM=4.6°  (during mid of capture)
FocalLength=6650mm
Date=230722
Start=021223.779
Mid=021307.820
End=021351.861
Duration=88.082s
Frames captured=4072
FPS (avg.)=46
Shutter=21.62ms
Gain=206 (34%)
Histogramm(min)=12
Histogramm(max)=136
Histogramm=53%
Sensor temperature=29.5°C
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9729 : 25 Июл 2022 [10:33:59] »
25 июля 2022 в 02:15
Сегодня вариант в более красных тонах, так как визуально он был насыщенней чем в прошлое наблюдение.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Марс
« Ответ #9730 : 25 Июл 2022 [18:11:09] »
Mars   24.07.22.   21.53.UT
SW BKP2001 HEQ5Pro, LBx3, ADC, tubus, SV305
Деротация 8 стеков 450/10000.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #9731 : 28 Июл 2022 [11:20:41] »
Сегодня  выдалась неплохая сессия с марсом. Хотя она значительно уступает сессии Юпитера ,  где я попал на сиинг 9\10 ( для 250 мм апертуры) .
С марсом картина была  почему то другая. То ли  восточное направление, то ли еще что. Не понятно. Но тем не менее это было самое приличное видение марса  в этом сезоне.
Несколько роликов снял,   пока   посмотрел один, тут 2 варианта обработки.
Доб  10 " ,  корректор дисперсии , камера т7. Две барлоу , 3 кратная и линзоблок от 2 кратной  :)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #9732 : 28 Июл 2022 [13:44:32] »
Собирал оборудование после сессии и обнаружил что Марс наконец-то вылез из-за крыши, правда уже по светлому небу - на небе видны только он и Юп :)
Анимация Марса 28.07.2022  04:23:22мск - 04:40:53мск, 12 кадров в анимации, высота на фото 44-47 градусов (обычно снимаю объекты с 50, но тут сделал исключение ;D).
Монти LX200. сиинг 3/5 - 4/5, прозрачность 4/5. (1 - плохо, 5 - отлично)
Труба Meade ACF 16" f/10 + фокусер Meade zero 2” (фокусное ~6метров) + playerOne imx585 + zwo ADC + барлоу 1.5х + baader ir-cut. 100fps 320x320, mono12, усиление 288, выдержка 10.0мс. Сложение 25% из 9000 кадров в AS!3 с вейвлетами, 150% (пиксельный масштаб оригинала 0.1”/пиксель).
« Последнее редактирование: 28 Июл 2022 [15:36:21] от ma][im »
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: Марс
« Ответ #9733 : 28 Июл 2022 [14:20:24] »
Максим отлично и вовремя.
Я сегодня визуалил Марс и не так четко конечно но все таки видел подобную картину.Значит не ошибся что увидел Залив Меридиана и Жемчужный залив.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9734 : 28 Июл 2022 [15:32:59] »
Спасиб, да в общем-то не собирался т.к. снимал лаки дипов, но когда увидел в m57 на одиночниках 4 звезды - понял что надо переводиться на Юп и Марс)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #9735 : 28 Июл 2022 [16:03:18] »
Максим, дымка что-ли была? У нас вчера были неплохие условия в смысле стабильности атмосферы, но дымка портила результаты.
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9736 : 28 Июл 2022 [16:06:55] »
Вроде не было дымки, но по Марсу была сложность что он над крышей и его там сильно колбасит, а еще и небо светлое)
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #9737 : 30 Июл 2022 [15:40:21] »
От вас ожидаю только шедевр!! Вам нужно ещё перебить Piko с его шедевральным Олимпом.
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #9738 : 30 Июл 2022 [15:42:54] »
Задача с МКС решена, теперь второстепенная задача с Марсом Пико и планетарками ;)
Тока начало сезона и первый выстрел, Марс еще снимать и снимать :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #9739 : 31 Июл 2022 [10:17:40] »
Выполз поутру поснимать, но неудачно. Пока настраивался и вспоминал что куда втыкать, набежала облачность, снял только один Ик канал.
Д500, фокусное 5500мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтр Ик 800+ Астродон, 1000кадров из 40000кадров. AS!3, DStation, 150%.
