A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 851704 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9360 : 20 Ноя 2020 [12:40:43] »
У меня по ходу дела сиинг ухудшался, но я не могу исключить локальное влияние многоэтажек на соседней улице и котельной за ними.
В Домодедовском районе видимость плавала от ниже средней до плохой и обратно.
Вчера вечером обработал ещё один ролик от 17 ноября. Ролик от 21:42. Более менее сносный оказался.
Потом пошло опять мыло и только к 22:30 видимость немного улучшилось, но совсем не надолго - тучи закрыли небо.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MC
Никакие фильтры не использовались.
33% из 6262 кадров
[ZWO ASI290MC]
Output Format=SER file (*.ser)
Binning=1
Capture Area=800x600
Colour Space=RAW8
Temperature=9,8
High Speed Mode=Off
Turbo USB=100(Auto)
Flip=None
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=212
Exposure=0,002139
White Bal (B)=81
White Bal (R)=61
Стек: https://yadi.sk/i/udZB2p2pfD916A
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9361 : 20 Ноя 2020 [12:44:41] »
Да, забыл написать, используется диагональное зеркало, для удобства,
ну и в её посадочную трубку можно фильтры вворачивать:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #9362 : 20 Ноя 2020 [12:45:29] »
Собрал в анимацию 58 стеков (500 из 18000 кадров). По качеству не отбирал, как есть.
3 часа из жизни Марса и сиинга.
17 ноября 2020, 18:55 - 22:07 МСК
ТАЛ-250К, Барлоу PaG 3-5x @ 4x, ZWO ADC
Камера ZWO asi294ms pro @ 400x400, 100fps
58 кадров в анимации, 125%
Дмитрий, отлично получилось! На мой взгляд, масштаб можно было бы привести к 90-100 процентам.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #9363 : 20 Ноя 2020 [12:49:37] »
Отдельнте облачко пыли движется как то странно. Эинтересно, это визуальный эффект или реально быстрое движение облака?
А и действительно! Только сейчас разглядел, вот что значит - глаз замылился. Надо поискать снимки парой-тройкой часов позже, может в Европе кто снимал в нужное время?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #9364 : 20 Ноя 2020 [12:51:17] »
Спасибо!
По масштабу наверное верно, смотрел на детализацию до преобразования в gif.
Но если отодвинуться от компа, то вроде нормально...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #9365 : 20 Ноя 2020 [13:00:43] »
  Тем не менее анимация получилась весьма удачной!
  Мне  кажется , что в чуть меньшем формате и капельку помедленнее , анимация будет смотреться лучше.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2020 [13:21:42] от Дядя Лёша »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9366 : 20 Ноя 2020 [13:04:45] »
Цитата: Дмитрий Маколкин от Вчера в 22:32:41Собрал в анимацию 58 стеков (500 из 18000 кадров). По качеству не отбирал, как есть.3 часа из жизни Марса и сиинга.  Тем не менее анимация получилась весьма удачной!
Да, замечательная работа! Очень красиво вышло.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9367 : 20 Ноя 2020 [13:05:47] »
17 ноября в 21:42.
Информация, настройки и стек есть выше.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9368 : 20 Ноя 2020 [13:12:46] »
В рефрактор белые облака на цветную камеру получаются как то хреново, но есть.
Что можете посоветовать по улучшению видимости облаков на фото?
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Марс
« Ответ #9369 : 20 Ноя 2020 [14:15:00] »
Поднять офсет на камере, синий канал может местами проваливаться ниже нуля. Ну и калибровку цвета сдвинуть в синюю сторону.
Эта камера, как и большинство других цветных ZWO, чувствительна в ИК, надо ставить L-фильтр.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2020 [14:49:25] от Csve »
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
Re: Марс
« Ответ #9370 : 20 Ноя 2020 [15:12:29] »
А я что-то не разгляжу   :)
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #9371 : 20 Ноя 2020 [15:17:03] »
 :o  :o  :o
На классическом ахромате, да с цветной камерой без фильтров ИК здорово снизит контраст. Он же не сфокусирован, а протекает во все каналы...
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Марс
« Ответ #9372 : 20 Ноя 2020 [15:54:03] »
А вот посмотрите, на гифке отметить не могу, на фото с ALPO  покажу. И в районе шапки тоже похоже что язык то ли проявляется из за сиинга, то ли появляется. Так что вполне может быть что эта гифка имеет ненулевую научную ценность. :)
Если конечно это не связано с углом зрения, или как там правильно выразиться.
Но по моему движется, меняется форма и размер.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #9373 : 20 Ноя 2020 [16:19:23] »
Звучит логично. При изменении ракурса видимая плотность полупрозрачной пылевой тучи может меняться. Смотрим перпендикулярно слою - одна плотность, смотрим вдоль слоя - совсем другая. Это же не шар, который как ни крути - а всё одно и то же, а блинчик, который "с ребра" очень плотный, а плашмя почти не виден...
Точно нужны кадры где эта пылевая буря проходит близко к центру видимого диска планеты, ракурс меняется слабо и собственное движение можно увидеть более уверенно.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1229
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #9374 : 20 Ноя 2020 [16:22:44] »
И еще, в дополнение ко всем этим мерам, добавить насыщенности. Такое добавление вычитает из синего канала часть протекшего в него красного. Я для 224 камеры добавляю 15% насыщенности, при этом в синем канале практически стираются границы материков и остаются в основном облака и шапка.
По оффсету я не использовал раньше, Володя на последней сессии подсказал, синий заметно улучшился. Иначе при его низкой яркости и том, что гейн и выдержка по Марсу на цветной камере, получается, выставляются под красный, электроны на синих пикселах залипают и не дают ток, т.е. сигнал недооценивается.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9375 : 20 Ноя 2020 [16:45:00] »
Цитата: Piko от Сегодня в 13:12:46Что можете посоветовать по улучшению видимости облаков на фото? Поднять офсет на камере, синий канал может местами проваливаться ниже нуля. Ну и калибровку цвета сдвинуть в синюю сторону.Цитата: Piko от Сегодня в 12:40:43Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MCНикакие фильтры не использовались.Эта камера, как и большинство других цветных ZWO, чувствительна в ИК, надо ставить L-фильтр.
« Последнее редактирование: Сегодня в 14:49:25 от Csve   »
Наверное, я не точно сформулировал вопрос.
Интересуюсь как возможно  поднять  облака в постобработке.
Про свойства ASI290MC и фильтры я знаю.
Есть Baader UV/IR Cut, который вворачивается в диагональ.
Использую.
Но 17 ноября не ставил. Смотрел, как без фильтров снимает.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9376 : 20 Ноя 2020 [16:51:09] »
Цитата: Csve от Сегодня в 14:15:00Цитата: Piko от Сегодня в 12:40:43Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MCНикакие фильтры не использовались.Эта камера, как и большинство других цветных ZWO, чувствительна в ИК, надо ставить L-фильтр.
Интересно, что когда фокусировался по изображению Марса на мониторе, качество картинки не менялось на протяжении 0,5 см. хода.
 ;D
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #9377 : 20 Ноя 2020 [17:07:36] »
Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее!
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #9378 : 20 Ноя 2020 [17:38:10] »
Ничего "чудесатого". Когда в приоритете визуальные наблюдения.
Я использую диагональное зеркало для удобства зарисовки увиденных деталей.
Но хочется ещё и заснять увиденное, поэтому
вынимаю окуляр, вставляю камеру, делаю перефокусировку, так как с окуляром надо больше выдвигать трубу фокусёра.
А с камерой задвигать.
В таких условия фокусируюсь по изображению Марса на мониторе, ролик записан и дальше наблюдать.
В таком режиме с наблюдениями использую эту цветную камеру.
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Марс
« Ответ #9379 : 20 Ноя 2020 [18:47:21] »
Там планета развернулась градусов на 60, следовательно видимый линейный размер "блинчика" у края диска должен быть в половину размера у середины. Это если "блинчик" тонкий.  :)
