A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 880559 раз)
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 490
    • Сообщения от Чикара
Re: Марс
« Ответ #8800 : 16 Окт 2020 [14:29:27] »
15. 10. Ньютон 12 ", 20% из 10000 к zwo224mc
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Марс
« Ответ #8801 : 16 Окт 2020 [14:34:00] »
неплохой марс   немного бы яркости.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Марс
« Ответ #8802 : 16 Окт 2020 [15:00:48] »
Так. Погодите.
 Как Вы решаете проблему с луковыми кольцами?
 Это единственная проблема?
 Поверьте, если сейчас Вы не поймете как решить эту проблему, то и 178 не поможет.
Ну тут статейку не так давно   приводили , насчет артефактов при сьемке с примерами. Я там как раз нашел свою  камеру ( точнее  ее чип ) . В общем этот чип  обладает кучей недостатков ,  всякие фантомные  изображения и луковые кольца и чего только нет.  Решается    их основная часть  выставлением  15  кадров в секунду , больше никак. Ну и  гейн  поточнее  ,  но это уже  вторичное .
Понятно.
 Что касательно именно луковых колец.
 Экспозиция, гейн, гамма. Гамма высокая а яркость планеты слабая. Гамму уменьшаем, яркость планеты подымаем. Лучше экспозицией, но можно и гейном, в разумных пределах.
 Луковые кольца, это артефакт гаммы. :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1254
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #8803 : 16 Окт 2020 [15:10:12] »
Можно попробовать,   только запас вот этого вот всего не очень  большой. Экспозицию  сильно не  увеличишь,   так как   сейчас  и так 1\44 сек на кадр. Ну до 1\ 30   можно гнать. 1\20    - уже  потери будут. Гейн если тянуть то шум полезет . Чувствительность матрицы не очень. Хотя с другой стороны   она на экспозиции в 1 секунду тянет  звезды почти 16 величины . Но это в прямом фокусе , а с кучей барлоу  картина намного хуже
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #8804 : 16 Окт 2020 [15:12:42] »
Оптика  в целом  реально неплохая, но камера    с ее невысокой чувствительностью  и пикселем   в 4,5  мкм  для фокуса в 1200  явно не подходит . Слишком много надо городить линз барлоу ,  падает  контраст и  соотношение сигнал \шум..
Да нормально уже получается. Если это размер с камеры, то он избыточный, не соответствует разрешению. Можно попробовать одну барлуху выбросить. Картинку можно потом слегка увеличить. Хроматизм от них точно есть, надо бы барлоу покачественнее.
тут  я  при обработке делал Drizl 1.5 . Сам  марс  в оригинальном  ролике  300 пикселей . А у вас если не секрет сколько он  размером?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #8805 : 16 Окт 2020 [15:41:43] »
У меня с дризлингом 300пикселей. Значит без него 200. Фокусной с Барлоу примерно 6 метров. Так это Д500мм. Пиксель 2,9мкм. Большой блин плохо смотрится, смело можно уменьшить.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1630
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #8806 : 16 Окт 2020 [15:50:06] »
Живенько! Натуральненько!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Марс
« Ответ #8807 : 16 Окт 2020 [16:01:23] »
Марс за 10.10.2020
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, линза Барлоу Baader 2,25х, Корректор дисперсии  ADC, съемка в SharpCap
Де ротация в WinJUPOS, сложено 3 стека, в каждом 500 кадров из 12000
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14772
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #8808 : 16 Окт 2020 [17:58:37] »
Последний мой Марс в этом сезоне.
Зеленый синтезирован. В красном 20000 x 10мс, в синем - 6000
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Марс
« Ответ #8809 : 16 Окт 2020 [18:01:14] »
Не рано закрываете сезон?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #8810 : 16 Окт 2020 [18:09:54] »
Да просто нет желания. И Марс какой-то скучный.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #8811 : 16 Окт 2020 [18:22:55] »
 :o
Я видел всё небо !
Re: Марс
« Ответ #8812 : 16 Окт 2020 [19:13:24] »
ничего скучного нет  неизвестно когда такое явления повториться,   удачное для любителя  фотографов.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #8813 : 16 Окт 2020 [19:19:25] »
"Балконный" Марс от 11.10.2020
SW MAK127, ZWO ASI120MC, 2x barlow
Софт: AS2, PS.
5000 кадров, в стеке 10%.
  Очень понравился такой аккуратный, симпатичный Марсик!
Марс за 10.10.2020
Приятный Марс! Мне кажется, что у снимка есть ещё резерв по чёткости.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [12:47:46] от Дядя Лёша »
Оффлайн Алексей Масленников
    • Сообщения от Алексей Масленников
Re: Марс
« Ответ #8814 : 16 Окт 2020 [20:17:50] »
Классный Марс получился!
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Марс
« Ответ #8815 : 16 Окт 2020 [20:20:29] »
Марс за 10.10.2020
Саша давай снимай как следует, сейчас ночи пошли штилевые, в тал 2 видно как в с14))
Re: Марс
« Ответ #8816 : 17 Окт 2020 [11:06:31] »
Телескоп Ш/Н 254/1016 mm f 4,  барлоу 5 Х GSO ED, + втулка, примерно фокус 6 метров. Желтый фильтр Baader. Камера QHY 5V-M Экспозиция 25 ms , gein 30, Обрезка pipp, Сложение 5500 кадров из 7000, Регистакс 5.1 сложение и вейвлеты, доводка в FFastone.  Данные времени под фото, примерно 110  процентов от оригинала.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #8817 : 17 Окт 2020 [12:29:55] »
Убого, slava aa! Здесь на форуме Арагорн был, так тот невооружённым глазом как в С14 всё видел! ::)
Да, и чуть-чуть цвет поправить!
   Саша, думаю,  Марс не может быть скучным , он же Марс! :) Тем более, он у тебя хорошо получается! :)
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [12:45:29] от Дядя Лёша »
Оффлайн fran4ak
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от fran4ak
Re: Марс
« Ответ #8818 : 17 Окт 2020 [14:51:43] »
У нас в Новосибирске хороший сиинг это роскошь. Чистое небо и то за счастье) С середины сентября все затянуто. Вылавливаем небо по крупицам. Сегодня ночью на пару часов относительно прояснилось, немного успел поснимать Марс с балкона при небольшой облачности и ветре. Про сиинг промолчу(
Марс 17.10.2020 01.38 (+7UTC) h+40
SW150750 CG-5 (шаг. двиг., колонна) ЛБx3+втулка (~x4-x5)
SVBONY SV305 (8x2', 120fps, gain5) SharpCap3.2
PIPP, AS!3 (512/14500), RegiStax6, WinJupos, PS6
SW150750 CG-5 Nikon d5100 SVBONY SV305
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #8819 : 17 Окт 2020 [23:56:59] »
13.10.20 случился - таки сиинг перед нашествием облаков. Вот, что получилось из роликов в 2000 кадров на ДБК-21 и самодельном 160мм ньютоне и с 5хЛБ от НПЗ:
оригиналы и немного увеличенное, 125% иображение Марса. В стеках около 900 кадров - ролики очень ровные получились:
