A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 849139 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #8220 : 22 Сен 2020 [14:06:48] »
Марс за 21-е. Атмосфера неплохая. Два варианта с яркостными каналами ИК и К. Лучше рассматривать как стереопару, объемности нет, но видно, как-то больше и естественней.
Д500, фокусное 5700мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтры Астродон, 2000кадров из 50000кадров на канал. AS!3, DStation,  ВинЮпос. 150%
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #8221 : 22 Сен 2020 [14:07:57] »
 :o мощно !
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #8222 : 22 Сен 2020 [14:23:15] »
Что то я начинаю сомневаться что вот эти вот искажения - луковые кольца .  Это похоже ,что то другое. Что они делают справа от диска ,где  тупо  черное небо. К тому же ,они  очень сильно туда заехали. При этом видно ,что  эти кольца  в целом  круглые и очень  напоминают по форме диск марса, как будто   свет  от марса ( от его  лимба ) куда то смещен вбок  и наложен на  сам диск. Это похоже  именно на наложение артефактов неких поверх марса. А не на искажение  деталей на нем самом. Как будто это  наложили поверх. . Может  у кого то есть  какие то версии ? Сиинг тут не причем, он отличный и исходник выглядит очень хорошо. Края марса    в кадрах абсолютно резкие. Выдержку и гейн дальше задирать некуда,  ибо правая часть  диска марса уже выгорать начала. Снималось в не сжатом формате , где 1 секунда видео - 185 мб . Я специально просматривал  кадры для суммы , чтоб обратить внимание , а нет  ли в каких кадрах  таких ситуаций ,чтоб лимб  несколько " гуял "  вправо  и мог вызвать такой эффект. Но такого  нет . Хотя это  очень может быть имеется  только на  минимальном уровне , и вылезает  только после обработки.  Это очень похоже на реальность. Но откуда тогда оно там...
У меня есть 1  в какой то степени логичное предположение,  что связано это с тем что диск марса при записи немного  " покачивает " от вибраций . В итоге часть света за экспозицию записывается  в другую часть кадра , а не туда куда надо. Только тогда не понятно почему  эти артефакты все только  вправо смещены,  они  всегда только там и никогда их не бывает на темном небе- слева. Поэтому эта версия только частично  состоятельная. Но  по   характеру чередования " радуги "  , это все  же  больше всего  напоминает именно наложение. Чередуется красный - зеленый  подряд, это явно цикл из серии наложений. Я  честно говоря уже всю голову сломал. Лучше конечно купить другую камеру , но все таки хочется хотя бы понять что это  за ерунда  тут происходит
Вы не думаете, что это связано со стеклом окуляра за 300 р?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #8223 : 22 Сен 2020 [14:25:23] »
Не думаю,  при любой другой съемке все то же самое. Через  2х барлоу, и даже в прямом фокусе. Я уже проверял . Точно такие же искажения, причем они усиливаются при уменьшении масштаба . И уменьшаются при увеличении. Чем больше я разгоняю фокусное , тем слабее они становятся.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #8224 : 22 Сен 2020 [14:27:25] »
Есть где посмотреть на эти эксперименты?
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #8225 : 22 Сен 2020 [14:46:10] »
Вот с барлоу х 2 ,  нормальный классический  способ сьемки. Уровни этих искажений ниже ( поэтому я поднял  яркость  чтоб лучше видно было ) чем там, но они  по характеру точно такие  же и выглядят точно так же , хотя снималось вообще по другому и на других настройках. И  стекла перед камерой другие.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [14:53:26] от Night Sky »
Оффлайн Valentino
    • Сообщения от Valentino
Re: Марс
« Ответ #8226 : 22 Сен 2020 [17:44:09] »
Анимация в красном, 21/09/2020, 01h49m-03h16m местного времени (+7GMT).
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
Re: Марс
« Ответ #8227 : 22 Сен 2020 [17:54:29] »
красотище.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #8228 : 22 Сен 2020 [19:36:59] »
Великолепный снимок!
Оффлайн Uselink
Re: Марс
« Ответ #8229 : 22 Сен 2020 [19:41:57] »
Может быть юстировка сделана не до конца или вторичное зеркало повело ? Были нарекания на клеющий состав, которым вторичное зеркало приклеивалось к оправе в китайских "ньютонах".
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #8230 : 22 Сен 2020 [21:46:15] »
В общем  несколько часов рассматривал свои ролики в видеоредакторе ,  судя по всему все таки недо экспонирование.Вот эти вот кольца  они не просто так смещены , они смещены относительно самой яркой части на диске  марса ,  и они выстроены с центром  на этом  пике яркости на диске. Тогда не понятно   , как я должен доэкспонировать диск , если при добавлении гейна  диск начинает конкретно перегорать. Камера 12 бит ,   и  такой ерунды же быть не должно. Но она почему то есть . С другой стороны ,    даже если это недо экспонирование ,   зачем  нужны эти кольца Вне диска ? Ну на нем самом - понятно, если  не до экспонировали. Но что они делают на  фоне неба вне диска Марса ? Насчет  юстировки  там все в порядке , я проверял . В во всяком случае по звезде  видно что она нормальная. Вторичка  никогда не беспокоила.
Вот информация о видеофайле, может тут что то не так ? Че то меня смущает 32 бита. Как то дофига , но с другой стороны это же должно быть супер мега качество.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [21:52:06] от Night Sky »
Оффлайн Denn-F
  • Благодарностей: 136
    • Instagram: dennis_kukharchuk
    • Сообщения от Denn-F
Re: Марс
« Ответ #8231 : 22 Сен 2020 [21:52:58] »
Марс 21.09.20, Брест - 52° широта, высота 43°.
Sky Watcher 200мм + лб 3х + втулка разгонная + корректор дисперсии + фильтр IR Cut + ASI462mc
Одиночный стек. Сложено 7000 кадров из 19000
Capture Area Size = 640 * 480
Exposure = 12ms
Gain = 185
FPS = 83 к/с
Sky-Watcher BK P2001 EQ5
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #8232 : 22 Сен 2020 [22:01:33] »
По правде говоря, больше смахивает на проблемы не в оптике, а в электронной обвязке камеры или самом сенсоре. Надо другой камерой попробовать или (что вряд ли даст результат) - поменять кабель usb, компьютер...
Ну, это ерунда. Даже не берите в голову.
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #8233 : 22 Сен 2020 [22:20:05] »
Компьютер менял ,  все то же самое. Софт которым снимал тоже менял.  Режимы все перепробовал. В режиме HDR  это  радужное кольцо  все вытесняется за пределы диска, но режим как то этот работает странно. Этот артефакт  пропадает ( в целом ) , зато  появляются другие глюки , ввиде некоторой потери контраста и шума. Может правда кабель попробовать поменять
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Марс
« Ответ #8234 : 22 Сен 2020 [22:33:32] »
Какой софт и какие режимы ?
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #8235 : 22 Сен 2020 [22:48:57] »
Изначально  снимал родным софтом , написанным специально для конкретно этой камеры ( этой серии камер ) I CAP 2.4 . Потом  пробовал снимать  сторонними  sharp cap ,   и им подобными. Режимы не помню какие ставил, выдержка в основном 1\ 50 сек,   усиление ставлю обычно вполовину ,  до начала  " выгорания "  на глаз какого то из участков . Если  не  дотянуть , то еcть сделать темный  исходник,   то там вся картинка в  радужных волнах. Вот как пример из  sharp cap . Тут  какая то полная ерунда вышла. Все изображение в этих полосах. Мне как то удавалось периодически так выставлять гейн и выдержку ,  что искажений практически не было ( немножко оставалось, очень слабо ) , но  я    так до сих пор и не понял как именно надо сделать. Так как примерно идентичные на вид исходники, снятые почти одинаково, дают совершенно разную картину этих полос
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3331
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Марс
« Ответ #8236 : 22 Сен 2020 [22:56:09] »
Марс за 20.09.2020
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, линза Барлоу Baader 2,25х и удлинительная втулка. Съемка в SharpCap
Де ротация в WinJUPOS, сложено 10 стеков, в каждом 700 кадров из 12000
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14698
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Марс
« Ответ #8237 : 23 Сен 2020 [07:44:19] »
У вас видео 8 битное. Мегакачеству тут не от куда взяться. 32 бита разделите на 4 канала: R,G,B,A. Пишите ролик с максимальной доступной разрядностью, в ser или покадрово, но не в RGB, или меняйте камеру. При сложении софт цепляется за точки перепада контрастности и на их основе пытается выровнять кадры. При пониженной разрядности эти перепады создают ложные точки привязки, отсюда и луковые кольца. Болтанка при съемке лишь усугубляет эффект, но не является первопричиной.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2020 [10:44:23] от p.v. »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #8238 : 23 Сен 2020 [10:33:44] »
Именно. Была история с электрическим эхом во входных цепях 618-го сенсора в камерах Баслера, которые были очень популярны у планетчиков лет, наверное, 10 назад. Камера работала на нештатной частоте, и на ней ухудшалось согласование по ВЧ входных цепей усилителя с выходом ПЗС. В результате резкие переходы яркости вызывали переходные процессы в цепях, проявлявшиеся смещенными вправо контурами.
Вот хорошая статья с разбором различных причин всяческих артефактов.
http://skyinspector.co.uk/mars-edge-artefact/
« Последнее редактирование: 23 Сен 2020 [12:29:43] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Марс
« Ответ #8239 : 23 Сен 2020 [12:48:28] »
полезная  статья  спасибо.
