A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 831890 раз)
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от RenGen
Re: Марс
« Ответ #6360 : 12 Мая 2016 [09:19:54] »
Сиинг я, пожалуй, переоценил. Результат получился скорее просто хорошим, нежели выдающимся (на мой взгляд).
2016/05/10 23:01:43(UT) CM=260.5
Celestron С11, ASI224MC, Baader IR Cut, 3x барлоу, корректор дисперсии Pierro Astro
3x2000 кадров, 100 к/сек
Вопрос скорее общий чем про Марс, но так как сейчас тоже пытаюсь обработать свой отвратительный материал по Марсу, зашёл сюда и узрел, что в сложение 3x2000 кадров - это я так понимаю 3 стека по 2000 кадров?
А что далее с этими стеками делать, как их между собой складывать?
И 100 к/сек - это камера снимает с такой скоростью или что-то другое значит?
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 NEQ6
Canon EOS 600D
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #6361 : 12 Мая 2016 [09:52:39] »
Коротко говоря, сначала обработать, потом складывать как обычные кадры, перед этим повернув их, приведя к одному времени в WinJupos или в этой программе: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122229.msg2970555.html#msg2970555
И 100 к/сек - это камера снимает с такой скоростью...?
Да
Оффлайн RenGen
Re: Марс
« Ответ #6362 : 12 Мая 2016 [10:12:47] »
Как обычные кадры, типо в стек через AS ? Потом ещё раз обработать?
Canon EOS 600D
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #6363 : 12 Мая 2016 [10:14:34] »
Ну да. Хотя я лично registax 5 для сложения стеков использую.
Оффлайн RenGen
Re: Марс
« Ответ #6364 : 12 Мая 2016 [10:20:30] »
В Registax 5 я пробовал, что-то ведет объект он плохо, но для обработанных снимков наверно это не проблема, единственное настроек там в сложении куча, надо разбираться. Так-то я его для вейвлетов использую после AS.
Canon EOS 600D
Шмидт Кассегрен
Re: Марс
« Ответ #6365 : 12 Мая 2016 [10:29:01] »
Уже по данному снимку понятно, что если Aleksandrrr на Бали к Виниту в компанию, тогда весь форум сразу на уши встанет.  :) Выше попы не прыгнуть, это я про условия.  ;)
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
Re: Марс
« Ответ #6366 : 12 Мая 2016 [22:25:29] »
Уже по данному снимку понятно, что если Aleksandrrr на Бали к Виниту в компанию, тогда весь форум сразу на уши встанет.   Выше попы не прыгнуть, это я про условия.
А Дамиана Пича и Энтони Вэсли в питер и Москву поснимать ползующие планетки по горизонту
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн Polyak85
Re: Марс
« Ответ #6367 : 12 Мая 2016 [22:27:43] »
Сумма сойти :o :o :o Вам бы трубу С14 ;D
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Re: Марс
« Ответ #6368 : 12 Мая 2016 [22:52:26] »
Мои скромные 5 копеек ;) Марс 2016-05-11 23:45 UTC.
C9.25 [f13], барлоу x1.3, камера ASI178MC. Из всей часовой съёмки двухминутных роликов этот - самый удачный, на эти пару минут атмосфера немного успокоилась.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн smitty0
Re: Марс
« Ответ #6369 : 13 Мая 2016 [21:32:20] »
В догонку небольшой эксперимент - анаглиф (красно-синий), созданный на базе двух кадров с разностью в 14 минут съёмки.
LUNAR100.com
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #6370 : 14 Мая 2016 [09:02:45] »
Марс 2016-05-13, 16:28 UT Бали, ГЗ Сантел 316/1440, (Powermate 5x + ASI IR/UF cut + ASI 224) в прямом фокусе, Fэкв около 8,3 м, 1 ролик 4 мин, fps=50, 50% кадров в стек, сиинг 8/10, ghjphfxyjcnm 7/10, oaCapture, AS!2, imagej + deconvolution plugin, imagemagick, Fitswork4. Масштаб 150%
Оффлайн Виниту
Re: Марс
« Ответ #6371 : 14 Мая 2016 [09:09:33] »
И также добавлю три 16-битных стека, в которых сделана только деконволюция по PSF от звезды.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1097
    • Сообщения от onwlad
Re: Марс
« Ответ #6372 : 14 Мая 2016 [09:42:37] »
Вах!  :o
Краевой артефакт слева надо обязательно прибрать!
Влад Оноприенко.
Оффлайн Виниту
Re: Марс
« Ответ #6373 : 14 Мая 2016 [09:44:23] »
Вах!  :o
У меня граифческого редактора здесь на ноуте нет, приеду домой - доработаю. Там еще гребенка в красном и синем вылезла, тоже надо почистить, но это надо чуть повозиться, а я пока стараюсь не перетруждаться чтобы на ночь осталось больше сил :)
Aleks71
Re: Марс
« Ответ #6374 : 14 Мая 2016 [09:46:29] »
Шикарно!!!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Марс
« Ответ #6375 : 14 Мая 2016 [10:35:35] »
Боже, какие Марсы у вас!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Виниту
Re: Марс
« Ответ #6376 : 14 Мая 2016 [10:45:30] »
О, нашел как убрать гребенку без всяких редкаторов и очень точно: http://www.imagemagick.org/Usage/fourier/
Остался только кольцевой артефакт
Шмидт Кассегрен
Re: Марс
« Ответ #6377 : 14 Мая 2016 [10:50:01] »
Спасибо, наслаждаюсь от просмотра.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #6378 : 14 Мая 2016 [11:31:03] »
Отличный материал во всех каналах и сам конечный результат!
Каналы слегка разъехались.
Еще он, на мой взгляд, слишком желтый. Видно, что облака стали зеленоватыми (а это верный признак неправильного баланса). Слишком много зеленого и мало красного и синего.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016 [12:23:37] от Aleksandrrr »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Марс
« Ответ #6379 : 14 Мая 2016 [12:06:57] »
отличный  :o Марс с Олимпом! ждем "подчищенное" изображение без кольцевого артефакта :)
