A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 831014 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #5520 : 12 Апр 2014 [11:16:27] »
Марс, ...
Отлично! Обработка в моём вкусе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 187
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Марс
« Ответ #5521 : 12 Апр 2014 [12:00:26] »
Марс, атмосфера стабильная, снято в красном канале три ролика по 2 минуты,
Класс. Апертура рулит и обработка конечно на высоте.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 237
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Марс
« Ответ #5522 : 12 Апр 2014 [13:13:48] »
У меня AS!2 не берет файлы больше 4 ГБ.
похоже так оно и есть.
Отличный результат
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Марс
« Ответ #5523 : 12 Апр 2014 [13:43:35] »
Сегодняшний выстрел.
В этот раз пришлось использовать старый добрый RsGB, так как зеленый канал никакой. Но благодаря очень удачному красному каналу получилось на удивление неплохо.
Материал - всего пара 150-секундных стеков (R и B).
C11, QHY5L-2, Baader RGB
Очень аккуратно обработано, без перешарпа и каймы. Можете описать как и чем вы обрабатывете. Как увеличиваете резкость и боретесь с краевыми артефактами.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #5524 : 12 Апр 2014 [14:06:25] »
Мой результат от 10 числа
C11, QHY5L-2, Baader HyperionZoom 2.25, Baader R,B
Шмидт Кассегрен
Re: Марс
« Ответ #5525 : 12 Апр 2014 [14:16:44] »
Марс, атмосфера стабильная, снято в красном канале три ролика по 2 минуты,  в зелёном и синем по одному двухминутному ролику. Скорость съёмки 35 к/сек. Обработка AutoStakert Drizzie 1.5x сложено 20% кадров, WinJUPOS, Fitswork4, фотошоп
Это шедевреально просто! Фантастика!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #5526 : 12 Апр 2014 [14:16:59] »
Боюсь, что вопрос обработки слишком многоплановый и на него трудно ответить кратко, а полностью описать вообще невозможно, так как каждый раз приходится делать разные вещи.
Обычно последовательность такая:
1. Сложение в AS2 с дриззлингом x1.5 с 3-4 наборами точек, сложение этих вариантов, вейвлеты в Registax5,
2. Убирание артефактов в фотошопе (при этом могут помочь разные фильтры для генерации подходящих масок, high pass часто помогает).
3. Деротация и сложение. если есть несколько близких по качеству вариантов.
4. Деконволюция или шарп в фотошопе разными методами
5. Сложение каналов
6. Цветокоррекция
7. Деконфолюция по обстоятельствам
Re: Марс
« Ответ #5527 : 12 Апр 2014 [14:33:05] »
Здорово!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн shim
  • Благодарностей: 16
  • Тимур
    • Сообщения от shim
Re: Марс
« Ответ #5528 : 12 Апр 2014 [15:07:52] »
А можете показать, как примерно выглядит видео с такой атмосферой - просто чтобы представление получить?
Orion Skyquest xx14i Dob 356/1650, Lunt LS60THa/PT
Celestron Edge HD 8"@ AVX Mount
Шмидт Кассегрен
Re: Марс
« Ответ #5529 : 12 Апр 2014 [15:27:35] »
Офигеть!  :o
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Re: Марс
« Ответ #5530 : 12 Апр 2014 [15:28:59] »
+1
Потрясающий результат!
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #5531 : 12 Апр 2014 [15:53:28] »
В этот  раз удалось достаточно детально получить зелёный и синий каналы.
Для образца выкладываю все каналы. RGB усилен 30% R канала для увеличения контраста.
Будет время выложу, но не обещаю.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Марс
« Ответ #5532 : 12 Апр 2014 [16:07:57] »
Было бы интересно услышать про используемую камеру и режимы, если это не военная тайна)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1468
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #5533 : 12 Апр 2014 [16:30:05] »
а как вы as скормили 38000 кадров?) по-моему, он больше 20 не ест?
Ничего особенного не делал, просто дал как обычно ему ролик, он обработал. Может, это зависит от размера кадра? У меня для Марса 320х240. У меня AS!2 не берет файлы больше 4 ГБ. Эти меньше 3 ГБ.
У меня AS берет и 7Гб, но не AVI а SER. Можно попробовать переконвертировать в SER в программе PIPP.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1636
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #5534 : 12 Апр 2014 [16:37:45] »
А лучше ролики "кастрировать" либо делить ВиртуалДубом или чем-то другим.
Я видел всё небо !
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Марс
« Ответ #5535 : 12 Апр 2014 [19:42:46] »
Мой скромный Марс
Вполне нормал
Re: Марс
« Ответ #5536 : 12 Апр 2014 [19:49:05] »
Необычно как то (словно нарисовали) но супер
Re: Марс
« Ответ #5537 : 12 Апр 2014 [19:51:34] »
Вообще крутяк
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Марс
« Ответ #5538 : 12 Апр 2014 [20:04:22] »
в ser и отдаю в AS, после PIPP. AS принимает любое кол-во кадров, но зависает, если ему не прожевать большие объемы. скорее все зависит от объема оперативной памяти на компе.
зачем? PIPP сам все делает. Castrator не нужен и у него ограничения на размер кадра. VD 16 bit avi не читает. AS сам прекрасно мусор выкидывает. связки PIPP + AS достаточно
« Последнее редактирование: 12 Апр 2014 [20:45:41] от p.v. »
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Марс
« Ответ #5539 : 12 Апр 2014 [21:16:40] »
  Просто фантастика!   :o
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
