A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 849533 раз)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #5220 : 05 Мар 2014 [12:32:20] »
Пытаюсь что-то получить из материала от 25 февраля (2014/02/25 22:34 GMT). Марс примерно 10 град над горизонтом. Никак не пойму как сводить каналы (т.е. как выбрать правильный баланс)
Изображение вполне нормальное, особенно в красном канале. Но я сомневаюсь, что вы снимали на высоте 10 градусов, скорее всего планета была гораздо выше. На 10 градусах над горизонтом в зелёном канале такое изображение не получить.
Пробуйте снимать, и не обращайте  внимание на то, что текут фильтры, главное при съёмке  в разных каналах  чтобы яркость планеты на экране ( заполнение гистограммы) была одинаковая.
Я попробовал совместить представленные снимки - цвет получается приемлемым, правда синий канал у вас обрезан (не совпадает по размеру) и достойного изображения не получилось.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2014 [12:41:38] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1211
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #5221 : 05 Мар 2014 [18:15:36] »
Проверил по Стелариуму, Вы совершенно правы, высота 19 градусов. Почему-то казалось что Марс низко при том что Юпитер вроде был еще достаточно высоко. Хотя Юпитер на тот момент был на высоте 30 градусов, т.е. совсем немного выше.
У меня пока цветная матрица, поэтому выравнивать заполнение в каналах нет возможности. Жду когда придет asi 120mm, но тогда еще нужно будет думать о фильтрах. Баланс мне не нравится потому что я никак не могу получить белую полярную шапку. Если ее сделать белой, то планета в целом получается зеленой.
Вот еще один Марс, та же ночь, те же условия съемки. Но в этот раз обрабатывал в AS!2 не отдельно по каналам, а сразу весь цветной ролик. Время 3.56 по Москве. Привожу сразу в цвете, но имхо это достаточно условно, скорее всего там только красный имеет смысл.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #5222 : 05 Мар 2014 [21:13:57] »
А результат то - достойный!!! Для цветной камеры, наилучшим решением будет корректор атмосферной дисперсии и качественный IR-UV фильтр...
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5223 : 06 Мар 2014 [12:31:34] »
Свежий снимок Марса (слева), сделаный этой ночью - 6 марта 2014 года, 3:13 утра, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x+две втулки), Canon 550D, Autostakkert (1500 кадров из 18204), Registax 6. Справа - симуляция в Stellarium.
Шмидт Кассегрен
Re: Марс
« Ответ #5224 : 06 Мар 2014 [12:42:18] »
Детализация хорошая!
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5225 : 06 Мар 2014 [12:43:59] »
Всё упирается в атмосферу (и камеру) :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Марс
« Ответ #5226 : 06 Мар 2014 [14:08:04] »
Несмотря на 150мм, ваш снимок имхо пока лучший.
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5227 : 06 Мар 2014 [14:26:07] »
Да ну, не преувеличивайте :) Да и у Виниту Марсик хорош. И у Anatoly. Надо расчехлять 300мм Доб и ловить атмосферу...
Оффлайн Виниту
Re: Марс
« Ответ #5228 : 06 Мар 2014 [14:28:09] »
Да ну, не преувеличивайте :) Да и у Виниту Марсик хорош. Надо расчехлять 300мм Доб и ловить атмосферу...
У меня только красный канал. Ваш и тэюзеара заметно интереснее. По сравнению с Юпитером Марс (а Сатурн тем более) - это челендж :) Я уже думаю куда ехать на юг, создам пожалуй отдельную тему или поищу готовую в разделе "экспедиции"
Шмидт Кассегрен
Re: Марс
« Ответ #5229 : 06 Мар 2014 [14:29:18] »
Да упирается, но и фотогеничным бочком Марсец повернулся.  :)
Оффлайн таюзэар
Re: Марс
« Ответ #5230 : 07 Мар 2014 [19:16:04] »
Марс  мартовский ;D. Испытал сегодня на Марсе компенсатор атмосферных дисперсий.
В прошлом году я всё мучился, не понимая как правильно сдвигать призмы находящиеся в нём. Дело в том , что при съёмке с фильтрами видимая коррекция незначительна и на мониторе трудно увидеть разницу между скоректированным изображениям и без коррекции. Выход нашёлся сам сабой, после того как я посмотрел в окуляр с корректором на планету, тогда это был Сатурн. В окуляр действие корректора было черезвычайно ощутимо – на глазах уходит радужный след от планеты и вид планеты становится чётким.
Вот и сейчас перед установкой камеры для съёмки Марса я поставил окуляр и выровнил дисперсию атмосферы на глаз, что на высоте около 30 градусов существенно.
Сложно оценить действие на этот раз, и без него получалось неплохо. Тем более наибольшее действие корректор оказывает в основном на зелёный и синий канал, а в красном канале действие почти не заметно. Но для визуальных наблюдений планет не небольшой высоте над горизонтом я настоятельно рекомендую.
Обработка планеты AutoStakert WinJUPOS , Fitswork4, фотошоп, скорость 45к/сек в сложение пошло 15-20% кадров ролики по 2 мин.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Марс
« Ответ #5231 : 07 Мар 2014 [19:21:06] »
Да, шикарно получилось! Поздравляю, отличный снимок. Облака зачетные.
Вадим, а корректор дисперсии - чье производство? А то тоже тут присматриваюсь...
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Марс
« Ответ #5232 : 07 Мар 2014 [19:25:12] »
Марс  мартовский
Вот это уже марс даже приятно смотреть
Оффлайн таюзэар
Re: Марс
« Ответ #5233 : 07 Мар 2014 [19:27:46] »
Вот здесь http://www.astrosystems.nl/
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #5234 : 07 Мар 2014 [20:55:19] »
Вадим, отлично!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #5235 : 07 Мар 2014 [21:06:37] »
Марс  мартовский ;D.
  Очень хорошо, Вадим! Не понятно только причина публикации "вверх ногами".
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #5236 : 07 Мар 2014 [22:09:17] »
Марс  мартовский .
Как он низко над горизонтом...(    Но, как хорошо получилось!
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Марс
« Ответ #5237 : 07 Мар 2014 [22:09:43] »
Марс  мартовский
Вот это Марс. Упасть и не встать.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн таюзэар
Re: Марс
« Ответ #5238 : 07 Мар 2014 [22:39:29] »
Марс  мартовский ;D.
Надо с этим разобраться. Честно говоря делаю это по примеру уважаемых астрофотографов у нас на форуме, и на ALPOде, не понимая смысла.
Пора разобраться, у кого какие мысли?
PS. Мне тоже нравится - расположение шапкой вверх.
Re: Марс
« Ответ #5239 : 07 Мар 2014 [22:49:03] »
Ничего не низко,а средне
