A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 905695 раз)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #4920 : 10 Апр. 2012 [08:09:00] »
Думал всё уже с Марсом, но сегодня удалось поймать хорошее небо.
Здорово!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Марс
« Ответ #4921 : 10 Апр. 2012 [09:41:25] »
Марс 06.04.12
Балкон, наглер, мыльница, регистакс, фотошоп, 1000 кадров, Ньютон 200/1000
как же так! прошлый раз было на порядок лучше, а тут прямо хроматизм в глаза лезет...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4922 : 12 Апр. 2012 [02:11:56] »
Ну вот и нам удалось зафиксировать те самые высотные облака, которые обнаружили наши американские коллеги. Живучие облачка оказались...
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #4923 : 12 Апр. 2012 [07:09:23] »
Юрий! Что можно сказать, просто здоровски вышло !!!
Скажите, не смог найти по ссылке, на каком оборудовании снимали Американские коллеги?
« Последнее редактирование: 12 Апр. 2012 [08:29:58] от Астролюбитель »
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Марс
« Ответ #4924 : 12 Апр. 2012 [09:18:18] »
Поздравляю!!!! Это здорово!
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4925 : 12 Апр. 2012 [09:21:45] »
г.Николаев.
Тест телескопа по Марсу :). Meade ETX-125: D:127/F:1900мм (на HEQ5)
10.04.2012, Start=22:02:07, Duration=180s, Frames captured=5380
Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=280x240, ЛБ 2х от синты + 80 мм
Profile=Mars, Diameter=11.69", Magnitude=-0.49, CM=197.2°
FocalLength=6360mm
FPS=30, Shutter=26.00ms, Brightness=8, Gamma=90, Gain=900, Histogramm=47%
Обработка в пятом регистаксе.
Ресамплинг 160%:
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Марс
« Ответ #4926 : 12 Апр. 2012 [13:29:38] »
Сегодня выдалась более-менее спокойная ночь. Правда воздух все-таки бурлил выше нормы, но и было от чего - с утра прошел дождь со снегом. Самое главное, что сделал дождь - затушил пожары в полях.
Первая проба по Марсу.
MAK150 Pro, QHY5V (color), Barlow 4x (Deepsky). UV/IR Cut Filter. Перед обработкой увеличил размеры видео до 200%. После обработки уже готовый кадр уменьшил назад к исходному размеру. Примерно 1800 кадров в 5-м Регистаксе.
12-04-2012 ~00-30 по местному времени. Район п. Сиреневка Приморского края.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #4927 : 12 Апр. 2012 [16:08:33] »
Марс сегодня. Туман Телескоп Meade LX200 12” камера Basler,
Регистакс 5, Astra Imedg 3.0    ролики 2мин  150%  IRGB
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #4928 : 12 Апр. 2012 [16:14:42] »
Марс сегодня....
Аж дух захватывает...! ЗдОрово!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #4929 : 12 Апр. 2012 [16:57:54] »
Да-аа, супер!  ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Марс
« Ответ #4930 : 12 Апр. 2012 [23:50:31] »
Да-аа, супер!  ;)
          Да , уж . Хоть и напоминает гнилой апельсин , но здорово !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Марс
« Ответ #4931 : 12 Апр. 2012 [23:57:51] »
   ТАЛ-250К, EQ-6Pro, PAG3-5x, ДМК-21, фильтры R,B ,Ir-блок. В  красном канале  9000 кадров,  в синем  4400.  В  стек пошло примерно 2000 и 1000 кадров, соответственно.   Частота 30к/с,  экспозиция 1/30с.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Марс
« Ответ #4932 : 13 Апр. 2012 [00:22:58] »
Вау, вот где супер, разрешуха, контраст мелких деталей, континенты с видимыми деталюшками, атмосфера Марса, кАроче чумачече Игорян получилось, молодца !!!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4933 : 13 Апр. 2012 [00:27:16] »
Отличная детализация, Игорь. Добавить бы чуть-чуть контраста...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #4934 : 13 Апр. 2012 [00:29:03] »
Юра опередил с оценкой и мнением насчёт контраста. Присоединяюсь.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #4935 : 13 Апр. 2012 [00:29:18] »
Юра, так то, что это высотные облака уже научный факт? А то читать все по ссылке больно муторно. Смущает привязка к одному месту, или это не так?
Сейчас, когда записывал синий канал, хвостик был вполне отчетливо виден на мониторе, хотя атмосфера была еще та.
400мм Фокусное 15000мм, Баслер, Синий канал, 120сек, 3200кадров Регистакс 5.
Добавил Марс в UV.
« Последнее редактирование: 13 Апр. 2012 [00:55:57] от kryptonik »
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4936 : 13 Апр. 2012 [03:09:34] »
Это наиболее вероятное объяснение. Скорее всего так оно и есть, только вот механизм образования не вполне ясен. Облака не привязаны жестко к одному месту. Те, которые мы сейчас наблюдаем, не совпадают строго с "американскими". Там по положению CM в момент наблюдения разница порядка 30 градусов. Т.е. облака лишь примерно в том же месте. Нужно сказать, что фиксировались они и в других местах, например, на экваторе.
P.S. Мы сегодня также их снимали...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4937 : 13 Апр. 2012 [03:56:24] »
Марс от 11 апреля плюс небольшая анимашка. Атмосфера была хорошая...
« Последнее редактирование: 13 Апр. 2012 [04:02:25] от Yuri_18 »
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 266
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
Re: Марс
« Ответ #4938 : 13 Апр. 2012 [06:30:25] »
Прекрасно, Юрий! Вот он, живой Марсик с его углекислотными туманами
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #4939 : 13 Апр. 2012 [07:43:59] »
Игорь! Ты своей работой просто можешь вывести форум из равновесия!!!  :)
Так нельзя, побереги народ.  ;)
P.S. Команду из Минска ты уже обошел на повороте не сбавляя газа, твой болид марки ТАЛ-250 сегодня явно круче.  :o
