A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 902428 раз)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Марс
« Ответ #4100 : 15 Янв 2012 [10:07:02] »
Зато увеличивает качество изображения!!
Увеличить качество изображения не способна ни одна оптическая система, минимально испортить (почти не испортить) - да. Хорошие оптические системы проектируются именно так. Но увеличить... - это к колдунам.
О чем в принципе и было сказано, только другими словами.
 Это  bigol утверждает, что Марс надо снимать сугубо с 4х балухой в 200/1000мм телескоп, а все что сверх того то от лукавого,( причем при камере ДФК ).
 ЗЫ! При таком разгоне на ДФК, Юп получить приличный проблема, о Марсе можно скромно и промолчать. Почитайте пред идущие посты, что и как bigol на ДФК при 200мм предлагает разгонять, вызовет улыбку умиления! ;D
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [10:16:40] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Марс
« Ответ #4101 : 15 Янв 2012 [14:50:11] »
Арид, хватит митинговать.
Вы вообще читаете посты других людей, прежде чем отвечать? Вот это замечание вы видели или нет?
Вот еще есть выкладки - D/F >= 1/(3440*d), где D - апертура в мм, F - фокусное в мм, d - пиксель в мм. При этом указанное соотношение полностью справедливо для одиночного кадра, но фокусное может в 1.5-2 раза увеличиваться при видеосъемке в хороших условиях.
Поэтому не нужно писать про 4метра. Для 200мм и камеры дбк-31 (4.65мкм пиксель) это получается 5-7м, в зависимости от условий. У Максутика 250мм апертура, дмк-21, там пиксель больше (5.6мкм), поэтому даже 9м для отличных условий вполне нормальный разгон.
Что касается фото Марса Ивана Л. с предыдущей страницы, то я там с 4 метрами был не прав. При видеосъемке можно и до 7-8м разгонять.
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Марс
« Ответ #4102 : 15 Янв 2012 [16:58:52] »
Mars от 15 января
г.Николаев, Украина
SW25012P Black Diamond,  HEQ5 SynScan (upgrade kit);
DBK 21AU618.AS,  фильтр Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 80мм.
Захват видео в FireCapture, Y800.
Date=15.01.2012, Start=02:20:56, Duration=180s, Frames captured=5353
Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=384x320
Mars, Diameter=10.18", Magnitude=-0.12, CM=326.6°
FocalLength=9980mm, Resolution=0.12"
FPS=30, Shutter=30 ms, Gamma=100, Gain=900
2106 из 5353 кадров в RegiStax 5.1.
Ресамплинг 150%
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [18:13:35] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #4103 : 15 Янв 2012 [18:38:32] »
Mars от 15 января
Неплохо!
А почему исчез ваш Марс из январского конкурса AAM?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4104 : 15 Янв 2012 [18:58:06] »
Mars от 15 января
Неплохо!
Спасибо))
Удалил тот снимок. Появились уже поинтересней Марсики за январь...обрабатываю.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2012 [20:18:58] от Garuda »
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4105 : 15 Янв 2012 [21:23:31] »
..вот например))
Mars
Date=15.01.2012
Start=02:05:19
Duration=180s, Frames captured=5354
Profile=Mars, Diameter=10.18", Magnitude=-0.12, CM=322.8°
FocalLength=10390mm, Resolution=0.11"
FPS=30, Shutter=30ms, Gamma=100,Gain=900
2640 из 5354 кадров в RegiStax 5.1.
Ресамплинг 150%
Шумоподавление в Image Analizer
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [22:08:07] от Garuda »
Елена Шведун
Re: Марс
« Ответ #4106 : 15 Янв 2012 [23:19:58] »
Какой Марс! :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #4107 : 16 Янв 2012 [19:19:05] »
Даже не припомню, когда снимал с такой же неспокойной атмосферой как сегодня. Но на нынешнем безрыбье, хоть что-то.
Д400мм, окулярная камера, экв. фокусное 15560мм, Баслер, IR, FPS 36, 700 из 10000 Регистакс5, 6.
Re: Марс
« Ответ #4108 : 16 Янв 2012 [19:49:08] »
О! У вас небо есть?! На безрыбье... Зажрались вы, батенька. Тут с октября звёзд не видно! И метёт так, что мама не горюй. Сегодня машину полчаса откапывал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн bigol
Re: Марс
« Ответ #4109 : 16 Янв 2012 [20:41:35] »
Ух ты! Это Марс или Луна не в фокусе? ;) Про атмосферу - Андрей прав. Съездил сегодня в гараж за лопатой. Атмосфера над головой - марсианская. Темно-оранжевая мгла.
Re: Марс
« Ответ #4110 : 17 Янв 2012 [13:44:03] »
Поздравляю с хорошим снимком, красиво! :)
 400мм и при таком разгоне, не мудрено с атмосферой. У нас вообще не помним когда небо видели, последний раз с 15 на 16 декабря, до этого 2 месяца и после этого уже месяц отдыхаем!
 Так что у Вас все классно, успехов! ::)
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Марс
« Ответ #4111 : 20 Янв 2012 [18:01:14] »
Даже не припомню, когда снимал с такой же неспокойной атмосферой как сегодня. Но на нынешнем безрыбье, хоть что-то...
Очень даже симпатично получилось.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Марс
« Ответ #4112 : 22 Янв 2012 [07:34:04] »
Марс 22.01
ШК C6 SGT XLT - CG-5 GT + Nokia N8, ЛБ2Х + ЛБ2Х.
RegiStax 6 где то 4700 кадров + шоп, кроп, 60%.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4113 : 24 Янв 2012 [00:36:44] »
Для всех марсиан я слегка усовершенствовал карту-глобус Марса, сделанную на основе насовских текстур (предыдущий вариант ранее выкладывал). Теперь доступны "физическая и политическая" карты Марса ;D, пять положений по широте и 36 по долготе... Надеюсь, это упростит идентификацию деталей планеты. Управление мышью и стрелками клавиатуры...
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 [00:44:18] от Yuri_18 »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #4114 : 24 Янв 2012 [01:05:38] »
Спасибо!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4115 : 24 Янв 2012 [01:55:59] »
Спасибо!!!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #4116 : 25 Янв 2012 [19:56:38] »
Сегодня вновь попробовал снимать Марс. Два дня назад была первая попытка, но закончилась неудачей, не смог навести резкость, так сильно колбасило....
Сегодня было чуть лучше. Турбулило очень, но снял ролик... Вобще не понимаю нынешнюю погоду! Очень прозрачное небо, но спокойствия нет. Раньше в такие ночи было -30, а сейчас только -14. Для январского антициклона  не типично совсем...
Meade 12" + 3x ЛБ + DBK12. Сложено 3000 кадров из 9000. 120% от оригинала. Больше ничего вытянуть не удалось, но думал, что и так не получиться. :-[
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Марс
« Ответ #4117 : 25 Янв 2012 [20:09:47] »
Вроде не плохо получилось.  :)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #4118 : 25 Янв 2012 [23:55:53] »
Да нормально. Сейчас такой кошмар с атмосферой, что фокус-то поймать не получается. Я вот на днях попробовал снять - вообще никаких намеков на детали.
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #4119 : 26 Янв 2012 [14:13:03] »
И у меня атмосфера кипит, дымка набегает, наверно еще антициклон не установился, как следует. Будем ждать. Испытал Юрин глобус, из всех альтернативных вариантов это лучше всего. Но, похоже, придется перейти на визуальный вариант – Север внизу.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 17670мм, Баслер, эксп, 23мс, IR, 700кадров из 10500, Регистакс5.0.
