A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 885761 раз)
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Марс
« Ответ #3960 : 17 Апр 2010 [20:28:21] »
Убегающий Марс DS 130/1000 Eq7 цифромыльница Panasonic Ls80 через окуляр 10мм+ЛБ3х и зум на мыльнице 1930кадров в стек 1315
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #3961 : 17 Апр 2010 [21:16:19] »
Паша, не многовато в стек взял? Может надо было взять поменьше, но более качественные?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #3962 : 19 Апр 2010 [04:35:43] »
Почти неделю назад сделал пробный «выстрел» вдогонку убегающему Марсу. Получился, конечно, не шедевр - за день стены дома нагреваются Солнцем, а вечером все нещадно струит и Марс мажет так, что часто вместо диска планеты видна размытая на половину матрицы медуза. Так что, что получилось - то получилось:
Как обычно снимал с балкона с МСТ-180 + Powermate 5x + LU 075M + фильтры Astrodon-Shuler Rs, V, Bu. Стабильность изображения изредка достигала 4 из 10.
Re: Марс
« Ответ #3963 : 19 Апр 2010 [06:41:19] »
 Ни фига себе, "пробный выстрел"!" Ни фига себе, детализация для 8 секундного Марса! Поздравляю с отличной работой!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3964 : 19 Апр 2010 [07:54:17] »
Здорово! Особенно для балкона и 180 мм телескопа!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Марс
« Ответ #3965 : 19 Апр 2010 [09:27:02] »
"Медуза" на матрице переродилась в очень красивую картинку на экране монитора ! ;)
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #3966 : 19 Апр 2010 [09:40:45] »
Вы наверное шутите так? Пробный выстрел при таком маленьком диаметре и столько деталей и всего всего! Отлично просто....
« Последнее редактирование: 19 Апр 2010 [11:55:50] от Алексей Прудников »
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #3967 : 20 Апр 2010 [03:58:30] »
Коллеги, спасибо всем за отзывы! Рад, что картинка понравилась отозвавшимся. Картинка собиралась тяжело - баланс цветов не "сходился" (он сильно зависит от настроек монитора, на котором просматривать); с деталями на диске не все хорошо; и, наверное, не надо было так гнаться за масштабом...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #3968 : 20 Апр 2010 [10:13:00] »
  Антон, очень понравилась твоя работа! Красивый и "живой" Марс!
  Я думаю, что требовать чего-то лучшего от 8"-ной планеты очень сложно. :)
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Марс
« Ответ #3969 : 20 Апр 2010 [10:40:55] »
Антон, шикарно! В чём, чем и как обрабатывали (в двух словах)?
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3970 : 20 Апр 2010 [10:57:46] »
Марс, благодоря уменьшению склонения, пока не вышел из зоны обстрела с моего балкона! :) Вчера снял 2 ролика. Атмосфера была не совсем плохая, хотя отопление еще не отключили.
Телескоп Meade LX90 12" + 4х ЛБ НПЗ + ИК/УФ блок фильтр + DBK21 (1/30 сек. 30 к/сек. гейн 880). Сложкно 3000 кадров из 12000. 125% от оригинала. 19 апреля 2010 21ч.03м. по Москве.
Neo
Re: Марс
« Ответ #3971 : 20 Апр 2010 [14:56:14] »
У вас хорошие снимки получаются. Как-то просматривал всю тему от начала до конца, запомнились ваши работы.  На скромном телескопе вы получаете большие хорошие снимки. ;)
« Последнее редактирование: 20 Апр 2010 [21:41:45] от Алексей Прудников »
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3972 : 20 Апр 2010 [21:40:20] »
Обработал второй ролик, снятый на 9 минут раньше. Получилось несколько лучше. Сложено 1500 кадров из 12000. 100% от оригинала.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #3973 : 20 Апр 2010 [21:46:48] »
Несомненно лучше, Док! Хорошо получилось!
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Марс
« Ответ #3974 : 20 Апр 2010 [22:42:24] »
БОльшая часть форумчан уже попрощалась с Марсом, но титаны планетного астрофото не из робкого десятка и уверенно продолжают бой!... :) Дядя Леша, сделайте "контрольный в голову" из ТАЛ75!  ;)
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Марс
« Ответ #3975 : 20 Апр 2010 [23:30:06] »
Антон, конечно отлично... ;)
А вот AutoStakkert не пробовали применить?
Мне понравился по простоте, скорости и результату...
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #3976 : 21 Апр 2010 [00:02:21] »
Замечательный Марс. Особенно впечатляет, что снято с балкона на такую апертуру.
Спасибо, Александр. Обработка многоступенчатая: с помощью IRIS из исходных кадров (~10000 с красным фильтром) в 16-битном FITS-формате отобрано 2500 самых четких и выполнено предварительное выравнивание. Затем в Registax 5 отобрано ~1000 лучших, они выравнены и сложены. Четкость результата слегка повышена с помощью вейвлетов. Полученная картинка использована в качестве опорного кадра для второго прохода в Registax по тем же 2500 кадрам. Новая картинка была подвержена процедуре дековолюции в MaxIm DL по методу Ричардсона-Люси. Аналогичная процедура проделана для остальных двух наборов кадров, полученных с зеленым и светло-синим фильтрами.
Спасибо, Алексей! Требовать большего, конечно, не надо, но этот "живой" Марс очень не хотел оживать  ;)
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Марс
« Ответ #3977 : 21 Апр 2010 [10:21:03] »
Спасибо. т.е. процедура обработки стандартна... Значит у Вас в руках достойный очень качественный астрофотосетап! Попробуйте, как предлагает Виктор, обработать этот материал в AutoStakkert - интересен результат.
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #3978 : 21 Апр 2010 [10:36:45] »
Лучше из ТАЛ200 и без осечек пожалуйста!  :)
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3979 : 21 Апр 2010 [14:43:28] »
Спасибо! :)
На сколько я понял, из обсуждеия AutoStakkert на форуме, програма преднаначена для обработки монохромных видеороликов. У меня цветная камера. Или я что-то не так понял?
