A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 841591 раз)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Марс
« Ответ #3660 : 06 Мар 2010 [19:32:06] »
А сколько кадров в стеках для каждого канала? Какая частота съёмки и экспозиция?
[/quote]
350-420 кадров из2248, 15к/сек,  1/19-1/15 сек в зависимости от фильтра.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #3661 : 06 Мар 2010 [19:36:28] »
1/15...1/19 многовато, турбуленция мажет. Не пробовали уменьшить экспозиции? Или не хватает чувствительности камеры?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Марс
« Ответ #3662 : 06 Мар 2010 [19:41:46] »
[/quote]
Гистограмма заполнена только на половину
Re: Марс
« Ответ #3663 : 06 Мар 2010 [19:58:10] »
А если усиления добавить?!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Марс
« Ответ #3664 : 06 Мар 2010 [20:08:41] »
Бизон: А если усиления добавить?!
[/quote]
при установке синего фильтра-усиление 850 из1024, очень шумно получается.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3665 : 06 Мар 2010 [20:45:51] »
Марс от 5-го марта 23-40 Мск. Примерно по 500 кадров из 2000 в каждом канале. Использовал кое-какие советы Юрия, поэтому получилось лучше, чем раньше. Но не все, поэтому получилось не особо хорошо. К тому же в сигнале была наводка от соседей в виде сетки, и обработка свелась не столько к вытягиванию деталей сколько к подавлению помех. Спасибо Гаусу.
Д400. Ф. 20метров, окулярная камера, охранная камера, Регистакс.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #3666 : 06 Мар 2010 [20:58:35] »
Очень удачный Марс!
Re: Марс
« Ответ #3667 : 06 Мар 2010 [21:04:43] »
Очень удачный Марс!
Полностью поддерживаю!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Марс
« Ответ #3668 : 06 Мар 2010 [21:06:24] »
Витя, хорошая детализация, а вот почему полярная шапка желто-зелёного цвета  :( ?
В фотике при съёмке поставил такой баланс белого  :o
Но один ролик есть с нормальным-поработаю ещё и с ним.
Это же "первая ласточка" за три последние месяца  :D  И то на "скорую руку"...
А вот на выходные ещё поколдую...
ЗЫ Поднял тему по Рэлею на основе этих фоток Марса ;D
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #3669 : 06 Мар 2010 [21:06:59] »
В этом году у всех Марсики очень приличные и все молодцы!  ;)
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Марс
« Ответ #3670 : 06 Мар 2010 [21:11:21] »
Супер!!! Апертура и мастерство рулят ;)
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 148
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Марс
« Ответ #3671 : 06 Мар 2010 [21:15:12] »
Марс от 5-го марта 23-40 Мск....
Kryptonic, шикарный у Вас Марс получился!!! Поздравляю!
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1181
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #3672 : 06 Мар 2010 [22:27:07] »
    Присоединяюсь! Отменно сработано! Саша, если ты не против, я немножко усилил контраст цветов на твоём снимке и поставил рядышком своего "125 мм" Марсика, для того, чтобы была возможность оценить воспроизводимость деталей на снимках полученных в разное время, разными авторами и на абсолютно разном оборудовании.
  Алекс, у Вас, на мой взгляд, перспективные снимки только, как мне кажется, Вы слишком увлекаетесь контрастом.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2010 [22:32:21] от Алексей Прудников »
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #3673 : 06 Мар 2010 [22:54:14] »
Как наглядно видно при таком тесном сравнении!  ;)
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3674 : 06 Мар 2010 [23:15:41] »
Алексей! Да, так заметно лучше. Особенно приятно то , что хотя апертуры разные, но видно, что планета одна, для Марса на нашем форуме это довольно редкое совпадение.
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Марс
« Ответ #3675 : 07 Мар 2010 [01:17:08] »
Kryptonik! Прекрасный у Вас Марс получился и,на мой неискушонный взгляд, в Ваших роликах ещё огромный потенциал. Вот что мне удалось вытянуть из Вашего покоцанного джипегом снимка. С Вашего согласия,естественно.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2010 [01:22:24] от Fobos »
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Марс
« Ответ #3676 : 07 Мар 2010 [04:20:38] »
Весна. Всё идет в рост, особенно по случаю праздника. У меня в красном канале число кадров с 3000 до 8000 выросло. В синем канале кадры пока не растут, наверное, ещё рано. В остальном всё по прежнему: крыша, ТАЛ-250К, ДМК-21, MEAD 5x, IR, R(23-A) и В(НПЗ), 1\30 с., 30 к\с. В стеках примерно 1500 кадров в красном канале и 800 в синем. Погода была сказочная, визуал - изумителен! Происходило всё это в ночь с 5 на 6.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
Re: Марс
« Ответ #3677 : 07 Мар 2010 [06:57:27] »
Игорь!Не знаю кому как, а мне ваш Марс ,в такой обработке с преобладанием синего ,нравиться больше ,чем в красных цветах.
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Онлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 101
    • Instagram: @pavel.elena.sagaidak
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Марс
« Ответ #3678 : 07 Мар 2010 [07:23:44] »
Уважаемые Коллеги подскажите пожалуста! Как понять В красноим канале 800кадров в синем 1000 кадров?! Как мне это увидеть и где??? Как я понял уже я ещё очень мало знаю о Регистаксе!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3679 : 07 Мар 2010 [08:22:11] »
Kryptonik и IGORЬ! Очень достойные результаты!
Мне в ночь с 5 на 6 не удалось поснимать. Поздно вернулся домой с работы, Марс уже ушел из моего балконного сектора обзора.  :'(
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
